Сколько держит тепло Ваш деревянный дом?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Irkutsky, 01.07.08.
  1. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Холодный кирпичный цоколь стоит на бетонной плите, пол по деревянным лагам, утепление 50мм ЭППС и 200мм каменной ваты, затем стяжка с теплым электрическим полом, финишное покрытие - керамогранит.
  2. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @Маслобоец, у меня тоже пол по деревянному брусу 100*200, между которым доска дюймовка и 15см минваты, плюс пенофол 5мм и половая доска лиственница 40мм. Цоколь зашит профнастилом. Фундамент сваи буронабивные с ростверком. Полы холодные, особенно около бетонного фундамента. Потолок утеплен аналогично полу. Ярославская область.
    Сруб 220мм ОЦБ размер 7*8м. Кое где проконопачен и все. Падение за ночь (12 часов) после протопки печи (7-8 кг березы) на кухне с 30 до 20 градусов, за бортом было -15-18 градусов.
  3. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Мне кажется это очень большое падение. 10 градусов за 12 часов. Хотя нужно понимать, что и дельта у вас была 50 градусов почти. Попробуйте посмотреть дом тепловизором, очень полезная вещь. У меня потолок тоже утеплен как пол: 50мм эппс и 200мм каменной ваты, пароизоляция двойная (тройная), сперва пенофол фольгой в дом, затем эппс, затем дельтавент полиэтилен желтый, потом уже идет вата. Это экстремальный вариант, так никто не делает кроме, видимо, меня. Хотя сейчас часто вижу, что крышу полностью утепляют ЭППС.
  4. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Сегодня ситуация иная. Вчера вечером не стал топить печь, было 24. Сегодня утром 18. На улице -14. Падение 6 градусов за 12 часов. Дельта 38. Не понимаю, думал сильнее остынет к утру.
    Может ветра не было...
    Так у вас балки пола первого этажа снизу закрыты Эппс? Или он лежит между балками?
    По поводу тепловизора, у меня есть пирометр, он показывает температуру плинтуса на полу у внешней стены 11градусов, а стены бревна 23. И так всё понятно где надо утеплять. Не понятно как?
  5. 807838
    807838
    Я провел замер другого плана, суточный, в определенном смысле он более объективный. Сейчас стоит хороший мороз, в среднем где то минус 15, ветра нет, расход в основном на отопление, погрешностей в виде гостей и других подобных расходов не было. За сутки газа намотало 9.23м3
    Дом ПБ 195 (углы прокопачены), 110м2, полтора этажа с мансардой, кровля утеплена 200мм, окна евродерево, полы доска шпунт с подполом, фундамент 300бетон+100эппс, температура 22-23, относит влажность 35.
  6. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @807838, на мой взгляд теплопотери лучше считать в киловаттах, в вашем случае это 80квт в сутки. Не плохо. Не понял с подполом при плитном фундаменте...
  7. 807838
    807838
    А не знаю как считать в киловаттах...
    Фундамент МЗФЛ.
  8. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Я прикидывал по расходу электроинергии, когда отапливал только тэнами.
    Получилось, что при минус 10 за бортом в моём 110-ти метровом каркаснике на курьих ножках потери 3 -4 кВт, соответственно это 75 - 100 кВт часов в сутки.
  9. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Это поправимо, 1м3 газа это примерно 8,6квт с учетом кпд вашего котла
  10. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Теплопотери не линейны и зависят от дельты, поэтому при более низкой дельте у вас более плавный график теплопотерь. ЭППС лежит на балках, он хороший пароизолятор. Ниже идет пароизоляция и вата, затем ветрозащитная мембрана, она ниже всех к улице.
    Утеплять я думаю можно пробовать снизу, добавлять вату, убирать мосты холода и щели.
  11. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @Маслобоец, мост холода это ростверк, пирометр показывает температуру плинтуса на полу у внешней стены 11градусов, а стены бревна 23
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Еще как линейны
  13. Legalize77
    Legalize77
    Legalize77
    В понедельник уехал около 11 утра было 22 градуса, выключил все, в четверг дом остыл до 5, ПРИШЛОСЬ ВКЛЮЧАТЬ ОБОГРЕВ! Как мне кажеться хороший показатель или мне кажеться? Чуть более 3 суток без отпления стоял!
  14. 807838
    807838
    Выходит отопление на э/э в 10 раз больше чем на газу. Не знал что такая большая разница.
  15. Doxly
    Doxly
    Doxly
    Самара
    Каркас 150 минвата, ветрозащита, сайдинг снаружи, пароизоляция изнутри. 70м2 в 2 этажа. Потолок 2 этажа и пол первого 150 минвата.
    По будням держу температуру +15, с вечера пятницы по конец выходных поднимаю до +21. В результате имею большую статистику падения температуры с 21 до 15 (благо умный дом все записывает и график строит). Скорость остывания 1° в час при уличной -15/-20
