Сколько держит тепло Ваш деревянный дом?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Irkutsky, 01.07.08.
  1. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Это примерно эквивалентно 200Квт тепла в сутки ! Это очень много.
    И плюс еще 100Квт в сутки электроэнергии. Итого 300Квт.
  2. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Ну и дом изначально строился как летняя дача, отопление вообще не предусматривалось. Потом уже сделали СО с ТТ котлом, т. к. летом тоже бывало прохладно. Ну а затем и зимой стали приезжать.
  3. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Всё по миниуму, 10 см утеплителя, сваи, снизу ветер гуляет. Когда фронтон снегом оторвало, открылся вид на внешнюю стену 2 этажа, там просто утеплитель, даже досками не зашит. Хотя паро-гидро изоляция есть.
    Ну и, как я писал выше, до -10 4-х кВт хватало, что вроде как более-менее нормально.
  4. 807838
    807838
    Выводы такие: +30 очень жарко, +20 прохладно, ну а целом некомфортно.
  5. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    На улице средняя температура -27, в доме средняя температура +23.5. За сутки котел 12квт работал 8 часов.
  6. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Нормально для кухни. Если жарко, то можно приоткрыть дверь в коридор.
    Утром протопил стало 26. Для кухни пойдет.
  7. SergVin
    SergVin
    SergVin
    В РФ Хотят вводить дифференцированную оплату за электроэнергию. Что то типа если потребление более 200квт на человека, то тариф в 2-3 раза дороже будет.
  8. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Да, жара на кухне получается из-за чугунного настила в печи, который нагревается более 400 градусов с одной закладки дров. Плюс в том, что помещение быстро прогревается, когда живешь в доме не в режиме ПМЖ.
    https://www.youtube.com/shorts/0_CidPDUK1A
  9. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    На даче печка всего с одним горизонтальным ходом и дальше вертикальная труба, на чердаке ещё один горизонтальный поворот, всё основное тепло с чугунной поверхности 40 на 70 см.
    Поставил вентилятор 40 см который дует сверху под углом на чугунную поверхность сгоняя тепло к полу, раньше была большая разница как между помещениями так и по высоте, в помещении возле печи могло быть за 30-35 градусов и в тоже время возле пола в зале только 20 градусов, теперь всё равномерно прогревается и благодаря этому дом набирает больше тепла, есть конечно некоторый шум от вентилятора, но плюсы перевешивают, если скажем с печи попал дым то вентилятор его осадит в течении часа, а через два часа его никакими приборами не найти, а если приоткрыть дверь из обогреваемой части дома в сторону которой и дует вентилятор то через 30-40 минут можно уже закрывать, исчез дым и запах пережжённой пыли так как она просто не успевает сгореть на чугунной поверхности которая иногда местами светится в темноте.
  10. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    По логике должно быть наоборот. Страна Чудес.
  11. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Я, наверное, предпочёл бы печь, чем котёл. Но в готовый дом, да ещё на "курьих ножках", поставить её затруднительно. И при проживании наездами котлом нагреть дом быстрее. Ну и, т. к. на даче отдыхаем и на работу уезжать не надо, есть время подкидывать дровишки.
    С печью свои минусы, неравномерное тепло (как в пространстве, так и во времени), замёрзшие окна (помню, детьми продышивали либо пальцем проталивали дырочку, что бы посмотреть в окошко). Но топить её достаточно 1 - 2 раза в сутки, этот плюс перевешивает всё.
  12. 807838
    807838
    Наоборот это как. Мало потребляешь - больше платишь? Зачем тогда энергоэффективность?
  13. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    Наоборот это принцип оптовой продажи - чем больше объёмы покупаемого тем ниже цена.
  14. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Стоимость что газа, что электро, что воды и тп это сам газ и инфраструктура. Стоимость содержания инфраструктуры мало зависит от потребления и, по логике, должен быть фиксированный платёж (обслуживание), далее за потреблённые кубы, чем их больше, тем каждый куб дешевле. А как иначе?, или, по вашему, в Пятёрочке вместо 2 по цене одного, надо брать за каждую следующую упаковку дороже?
    Но за такую идею, понятно, меня пенсионеры на вилы поднимут :)
  15. SergVin
    SergVin
    SergVin
    у меня такого нет, стеклопакет стоит
