Сколько держит тепло Ваш деревянный дом?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Irkutsky, 01.07.08.
  1. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Нет, перед сном включать буду. Чтобы ночью не вставать. Надеюсь он не требует дров :)
    На счет гостей и поднятия ими тепла в доме за счет сорокоградусного напитка, это одно, они еще и перемещаются по дому постоянно, тем самым разгоняют воздух... :)
    А по делу: у меня примерно такая же ситуация, с единственным исключением, что я там не живу, а лишь приезжаю на выходные. Т.е. еженедельно догоняю с -20 до +25 температуру в доме. Тепловентилятора на это не хватит. Нужно быстро, эффективно, безопасно и дешево. Для этого куплена печь-камин "мета", на которую направляю вентилятор, чтобы разгонял теплый воздух по всему дому.
    Минус его в том, что он, прогорев, остывает достаточно быстро. (Хоть я и взгромоздил на него камней красивых, и хоть и обшита стенка за ним плитняком, все равно он всю ночь тепло не держит). Плюс его для меня был единственным приоритетным значением, а именно - моментально проглевать помещение с минусовой до комфортной температуры. У соседей русская печь, прогревать начинают за сутки. Правда потом два дня в доме тепло. У меня времени на прогрев нет, но теперь есть этот самый минус - остывание.
    Решение этого минуса было очевидным. Конвектора. Купил. Один только. Теперь купил тепловентилятор по распродаже (кризис, денег нет.. :) )
    Вот он то и должен равномерно разгонять тепло по дому, когда мы спим. И чтобы утром с бодунищща проснуться и не ходить закутавщись в одеяло в поисках вчера оставленной минералки...
    Посмотрим.
    А на будущее, конечно, буду покупать еще конвектор. Или два :)
    Может к тому времени ченить изобретут, типа сегодняшней "новинки" - карбонового обогревателя...
  2. nbv2002
    nbv2002
    nbv2002
    Москва Вешняки
  3. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    интересует, на сколько утепленный фундамент позволяет сохранять температуру внутри дома?
    у кого-нить есть опыт?
  4. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Если речь идет про утепление стенок цоколя, то такой фундамент будет работать по теплосбережению как полы по грунту. Т.е. зимой дом будет подпитываться постоянным теплом земли. У меня такие полы в хорошо утепленном одноэтажном доме всю прошлую зиму и пока в эту без какого-либо отопления не позволяли температуре воздуха опускаться ниже 1 градуса плюс.
  5. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    именно это и интересует
  6. nbv2002
    nbv2002
    nbv2002
    Москва Вешняки
    только лаги быстро сгниют
  7. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    а на что вент отверстия?
  8. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    А зачем тогда утепление?
  9. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Вент отверстия открывают летом, а зимой закрывают. Это как дважды два в строительстве... :)
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    сейчас зима, но если я сейчас продухи закрою, мне кажется там все мокрое будет
  11. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Если в доме живут, и перекрытие цоколя теплее воздуха в нем, то конденсата не будет. А вот если дом оставлен неотапливаемым, то при утепленном цоколе и закрытых продухах подогретый землей воздух даст росу и плесень на черном поле.
  12. nbv2002
    nbv2002
    nbv2002
    Москва Вешняки
    Хм... Мне думается, что если в доме проживать, то черный пол будет сыреть и плесневеть в первую очередь изнутри.
  13. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Вполне может, если плохо работает пароизоляция между комнатой и утеплителем. Конденсат всегда оседает на более холодном предмете, в данном случае на пленке пароизоляции, но не на утеплителе.
  14. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Весь этот расклад возможен при плохо утепленном поле. Если утеплитель качественный и проложен по всем правилам и необходимой толщины, то температура помещения не будет уходить в подпол, соответственно там будет стабильный минус. При этом варианте закрывать вент отверстия - не нужно. Ибо нет смысла.
    Где то я уже спорил на тему того, что влага в виде конденсата не будет уходить с помещения в подпол, при наличии пресловутого парциального давления. Как будто дом - это термос. Даже при образовании этого давления оно найдет другой выход - но не через пол. Вентиляция в доме же есть? (хотя бы в виде печной трубы)
    Это тема для другой беседы.
    Сделал на днях некоторое умозаключение:
    На мансардном этаже нет полов. Есть эковата между балками на потолочном покрытии, и все. В некоторых местах для эксперимента положил пароизоляцию поверх утеплителя. На ней образовывается конденсат (при протопленном доме). И дело тут не в давлении, а в естественном движении теплого воздуха 1-го этажа сквозь утеплитель перекрытия. Остывая теплый воздух конденсируется на пленке. Пленку я убрал. Теперь утеплитель сухой и довольный :)
    Вывод - нефиг стелить пароизоляцию где не поподя...
    Соответственно сам себе ответил на вопрос. Если на пленке образовался конденсат (мансарда сейчас холодная) значит все таки тепло очень активно просачивается через утеплитель. Вывод - мало утеплителя.
    Теория и расчеты - хорошо. А практика - еще лучше.
  15. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Скорее виновато отсутствие пароизоляции между подшивкой потолка первого этажа и эковатой, а это нужно обязательно. Мало ли как потом по жизни сложится с отоплением мансарды. А эковата, закрытая сверху полами мансарды, тогда будет постепенно намокать.
