Сколько держит тепло Ваш деревянный дом?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Irkutsky, 01.07.08.
  1. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Да в том то и дело что она есть. Укладывалась нормально... Единственное - возможны "щели" между стеной и пароизоляцией, откуда, скорее всего и "сквозит"... Это к вопросу о герметичности. НЕЛЬЗЯ сделать 100% герметичный дом. Так же сам материал потолка - панели ПВХ. (пароизоляция тоже).
    При этом эковата, закрытая полами мансарды намокать не будет, т.к. дерево (пол) паропроницаем.
    При этом пол послужит защитой от сквозного ухода тепла. "Сквозняка", так сказать, не будет.
    Зато я знаю что сделал правильно и не сделал пол раньше, т.к. теперь имею представление о практической стороне данного мероприятия в формате герметичности.
    Сейчас на улице -34, и мы на дачу не поехали... А так бы ответил бы себе еще на несколько вопросов. (Например, как завести машину в такой мороз). :)
  2. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Сколько держит тепло дом? Странно, что забыли про вентиляцию. Большие потери через нее. Плотные жалюзи на всякий случай должны быть.
  3. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Мои 5 копеек.
    Сруб ручной рубки 200 м2. Средний диаметр бревна 24-25см. Качество рубки среднее, ширина паза от 10 до 14 см, качество конопатки - среднее. Деревянные окна с двойными стеклопакетами. Отделки нет никакой, только утепление пола (15см минваты), потолка (20 см минваты) и перекрытия (10 см минваты). Лестницы еще нет, поэтому между 1 и 2 этажом пока получается второй свет. Межкомнатные двери отсутствуют. Входная дверь стальная с небольшим утеплением (внутри минвата, снаружи и внутри полотно двери закрыто декоративными панелями). Когда в начале декабря были морозы, на внутренней стороне дверной коробки образовалась наледь.
    Теперь о результатах измерений. Показания снимал с удаленно по SMS c двух датчиков температуры. Один уличный, второй установлен в самом холодном помещении - в прихожей, где входная дверь. В дом никто не входил и не выходил. В доме поддерживается температура 18 градусов.
    Сегодня не работало отопление с 11 часов 22 минут до 19 часов 42 минут.
    На момент отключения было: в доме 18 градусов, на улице 0.
    На момент включения отопления: в доме 13,5 градусов, на улице -4.
  4. voxmih
    voxmih
    voxmih
    Санкт-петербург
    дом кирпичный с ж/б перекрытиями и наружное утепление пенополистиролом 5 см,утром выключаю при -15,вечером падение на 2 градуса(с 24 до 22)
  5. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    Поделюсь и своими замерами, дом брус 200-ка утепленный снаружи 5 см. минваты, за 8 часов если не топить ночью, теряет при -20ти за бортом где то чуть меньше градуса в час, т. е. если дома 24 градуса, и не обогревается с 12ти ночи то к 8-ми утра на градуснике 18-17 градусов. Потолок минвата 10-ка, пол минвата 10-ка и как я понял пол у меня плохо утеплен т. к. из пола из щелей фонит по страшному, летом буду переделывать пол.
    Исходные данные
    дом 1 этаж брус 200ка, 126 кв.
    2-ой этаж (120 кв.) щитовой не утепленный (обшит сайдингом)
    Крыша не утеплена (холодная)
  6. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Жуткие показатели у вас.
    Мои "копейки", показания за последний месяц (декабрь 2017г): при средней температуре декабря -1 градус (Ярославская область) и поддержании температуры +22 мой деревянный дом теряет 1 градус за 9 часов.
    Пол утеплен 200мм минваты, 50мм эппс. Потолок так же. Толщина стен 200мм, утепления нет, только конопатка перерубов.
  7. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Счас Вас продавцы каркасников заклюют..Закричат что быть такого не может толщина стен должна быть 54см иначе разорение на отоплении и то спать зимой придется в шапке иначе уши отморозишь.
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    А сколько электричества уходит за месяц? или за сезон и при какой режиме отопления
  9. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Пора бы знать, что в каркаснике при отключении отопления температура за 9 часов не падает, а растёт на градус/два :)] Виктор, посмотри пож мой вопрос в тебе обо всём :hndshk:
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Да, Сергей, уже посмотрел ..
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ясно же что столько уходит что ни в сказке сказать ни пером описать..То есть очень много..то ли дело в каркасниках..Не ты платишь а приходишь за свет платить и они тебе еще денег дают.
  12. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Давай скажу в рублях? Я в прошлом году с 1 октября по 1 мая заплатил 31т.р. с копейками. Топился только электричеством, поддерживал 19 градусов. В этом году я стал постоянно пользоваться бойлером и теплым полом, за октябрь 1800р., за ноябрь 2700р., за декабрь еще не платил, но пока 829квт по 2.4р. накрутило. Поддерживаю 22 градуса, раза два-три в неделю топлю печь просто чтобы посмотреть на огонь.
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    очень даже не плохо. Сколько площадь помещений отапливаемых примерно?
  14. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Конечно печка помогает экономить очень сильно, она греет и воздух и предметы и воду (у меня бойлер косвенного нагрева). В прошлом году в доме никого не проживало и были недоутепленные помещения, поддувало из углов кое-где и из неутепленной бойлерной. Когда в доме есть жизнь, то воздух двигается как-то иначе и тепло не утекает так интенсивно. У меня это все видно на графиках, которые строит программа управления электрокотлом.
    100м2
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    хмм... Я тут расчет делал на дом 110м2 газоблок 375мм. Там как раз точь в точь примерно как у тебя затраты годовые. Ну делаю вывод что стены у тебя не продуваются и действительно прекрасно держат тепло. Ну и полы с кровлей тоже в лучшем виде.
    За газ ты бы платил 31/4= 7800 + 5.5 тыр за обслуживание (с этого года 460 рэ ежемесячно). Ну получается что газ тебе особо и не нужен.
