Сколько держит тепло Ваш деревянный дом?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Irkutsky, 01.07.08.
  1. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Ну ты смотрел мой дом тепловизором, думаю, что помнишь как я добился непродувания стен (загерметил, законопатил, обшил изнутри имитацией бруса из-за того, что были трещины с палец) и утеплил крышу и полы (200мм минвата + 50мм эппс). Нам подведут газ этим летом, стоимость 370т.р., я посчитал, что для конкретно этого дома в газе смысла нет, но второй такой дом я бы строить не стал. Сделал бы все проще и подключил газ, вышло бы точно быстрее и наверное дешевле. У меня есть соседи у которых дома из КБ и они платят в 2-3 раза дороже за примерно такую же площадь. Считаю, что дело не столько в том из чего стены, сколько в том какие окна, пол и крыша.
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Ну это да. Те люди который я расчет делал платят раза в 2 больше из-за рукожопости застройщика (дома на продажу).
    А каким бы дом и из чего строил если бы сейчас нужно было бы?
  3. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Ну я вот мечтаю о втором доме-бане на том же участке, надеюсь осенью 2018 начать фундамент. Площадь 100-120м2, площадь застройки 6,4х10.4м. Фундамент - полы по грунту, стены лафет 300х200мм (ВхШ) в норвежскую чашку, крыша - однозначно эковата, думаю 300мм с ручной трамбовкой. Окна VEKA 73мм :super: Отопление: теплые водяные полы (от газа), а так же кирпичная печь (наигрался в гипокаусты из талькомагнезита) со щитком, на первом этаже банная без стекла + открытый камин, а на втором этаже буржуйка jotul.
    Но тут надо понимать, что вторая стройка она и есть вторая, во-первых уже есть где жить, во-вторых есть свой собственный опыт и отсутствие страха неизведанного. Сейчас склоняюсь к одно-полуторо этажной застройке, хочется второй свет и много воздуха. Первый дом у меня получился с небольшими комнатами и теперь нужно компенсировать :aga:
    п. с. если бы строился первый раз, то выбрал бы газобетон или теплую керамику, в свои 30 лет имел бы меньше седины.
    п. п. с. в общем строить из дерева первый дом в наше время очень опасно: подрядчиков совестливых и профессиональных днем с огнем не сыщешь, в основном халтурщики и разводилы. Сам застройщик зачастую излишне оптимистичен и инфантилен. Самообразовываться не хочет, думает, что именно ему-то и повезет и что он построит теплый и комфортный во всех отношениях дом дешевле рынка, который диктует 30-40т.р. за м2 и выше. Из условного камня нормально построить сможет любой строитель, а из условного дерева - зодчий. Нужно понимать на что идешь и что хочешь получить. (сорри за диванную философию)
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    ключевые моменты мне нравятся. Чувствуется опыт уже. Правда с лафетом не имел дело. Наверное поискать придется чтоб качественный был.
    Полы по грунту тепловизором вчера смотрел. На поверхности ламината +24. Это в доме где только радиаторное отопление. Утеплителя 100мм ЭППС и песка 30 см. Я влюбился в данный вид фундамент-пола.
  5. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Тут на форуме есть пара ребят, которые просто образцово строят из лафета. У одного из них буду делать заказ, цена такая же как на клееный брус. Теплые полы по грунту и отказ от сложной системы отопления с радиаторами - ван лав.
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @Маслобоец, делал расчет корешу теплопотерь каркасника из 200мм минваты. Один этаж 65 м2. Вышло 25 тыс в отопительный период.
    Делаю вывод что залог твоего теплого дома это в первую очередь потолки и полы с хорошим утеплением 200мм и ликвидацией мостиков по балкам пенопластом 50. Ну и окна. Стены пусть и не так эффективны как минвата но поскольку на них приходится лишь 25-30 % то и потери там не велики.
  7. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Просто отличный результат, можно предположить, что при морозе в - 10/15, потери так же будут минимальными для этих цифр. У меня хорошо держит тепло, но это исключительно благодаря тёплому полу везде и стяжке/заливке в 10 см.
  8. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Вот у нас сейчас -10 было примерно сутки, смотрю по программе управления котлом, что он работал 23% времени. Котел у меня 12кВт, он работает плавно включая тэны, поэтому за 5 часов он накручивает не 5*12=60квт, а приблизительно 45квт. По моему тарифу это 45*2,41 = 108р.
  9. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Думаю так и есть, но все-таки, как я уже писал ранее, что обшивка стен имитацией бруса изнутри тоже улучшила картину, после такого "утепления" я сократил расходы процентов на 10-15, думал больше раньше, но просто забыл что утеплял еще бойлерную и конопатил вертикальные пазы в перерубах. :aga: В общем влияет системных подход к утеплению. Утеплил хорошо крышу, но плохо пол - получаешь плохое утепление в целом, тут как в армии, считать нужно по последнему.
  10. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Если было +23 и при -20 за окном через сутки с выключенным сколько стало? Комфортные 21-22 ... не поверю.
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Если за 5 часов 108 рублей то за сутки 518 а за месяц 15500. А это уже то не сходится с 31 тыщой за отопительный сезон.
  12. Cherxen
    Cherxen
    Cherxen
    Реутов
    Простите, что встреваю, но @Маслобоец писал, что котел работает 5 часов в сутки, а не 24, насколько я поняла :|:
  13. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Так точно.
  14. Thunderstruck
    Thunderstruck
    Thunderstruck
    Мы с отцом свою деревяшку в саду лоджикпиром утеплили. Тепло держит на ура. Часы не засекали, но даже если ночью печь не топить, холодно не станет. При условии, разумеется, что двери и окна не открывать. Но у нас метраж небольшой, 12 квадратов. В бОльших домах, наверное, одной только изоляции не хватит.
  15. irriss
    irriss
    irriss
    260 оцб, второй свет, общая площадь 160 кв/м, пол на первом этаже неправильно сделан, очень холодный (пришлось даже на зиму до переделки положить ковролин, чтобы хоть как-то терпимо ходить), крыша 250 мм минваты, снаружи теплый шов герметиком. С газом прокатывают второй год, топим электричеством, 12 квт котел - в 11 вечера выключаю, внизу +23, снаружи 0-5 = утром в 9-10 включаю, внизу +19. На втором этаже тепло теряется медленнее. Уезжали на новогодние праздники на 2 суток, с +21 до +13 остыл дом.
