Сколько держит тепло Ваш деревянный дом?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Irkutsky, 01.07.08.
  1. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Как решили вопрос с полом, вскрывали и переделывали или сверху что то делалось?
    PS тоже слабое место пол(
  2. irriss
    irriss
    irriss
    Еще не решили, до весны терпим, потом будем все вскрывать и перекладывать, задумались над теплым полом... У нас на первом этаже лежит лиственница 40, щели по 1-2 см, дует оттуда прилично прям.
  3. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Эх, если бы я сейчас имел такую возможность, то задул бы все эковатой, миллиметров не меньше 300, благо на полу лаги наращивать одно удовольствие, затем бы дюймовку положил для разводки коммуникаций, затем цсп 20мм и стяжечку 50мм с теплым полом и был бы ташкент. Вниз бы под эковату положил супердиффузную мембрану (типа тайвека), а над эковатой бы пергамин финский (типа крафт-бумаги).
  4. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Да вот про то и речь, что переделывать выходит дороже чем строить с нуля) но от лаг бы отказался, -сделал бы обратную засыпку грунта, сверху эппс, трубы теплого пола и стяжечку сантиметров 7-10, все эти "продухи", скопление влаги от неправильных действий строителей..деньги на ветер)
  5. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    да мы про полы по грунту уже дискутировали, просто у человека как я понял уже пол по лагам сделан.
  6. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Добрый день! Меня интересовал данный вопрос и я тоже сделал замеры для себя. Топлю печь камин JOTUL -3 мощность по паспорту 6квт в 21.00 в доме +24. За бортом -4. Утром в 9.00 в доме + 18. Дом строил сам из ПБ 150х150 ,площадь 6х9 и мансарда 5х9.На ночь если нет гостей закрываю дверь на мансарду. Все по кругу утеплено ROOCWOL толщиной 150мм,потолок между 1эт и мансардой 100мм. С наружи утеплен 50мм ROOCWOL и обшит сайдингом. Высота потолков 2,3м. Получается 0,5гр в час. До утепления с наружи дом отстывал также 1гр в час. Да кое где в брусе были трещины наиболее большие заделывал герметиком по дереву. Фундамент винтовые сваи обшитые цокольным сайдингом. Окна пластиковые 1 камерные.
  7. Levsik
    Levsik
    Levsik
    деревянные лаги не когда не поздно срезать при желании, тем более полы будут вскрываться полностью) но хозяин барин, кому что ближе)
  8. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Осенью для поддержания t повесил на потолок инфрокрасный обогреватель 1квт ,настроил датчик на 20 гр и ни каких проблем, истопил камин а обогреватель поддерживает. Расход эл. эн. за сутки 6квт с учетом еще ночного тарифа это крохи, жить можно комфортно.
  9. Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    На стройбазе сказал продавец, что в жилых помещениях инфракрасники ставить нельзя, сама хотела в прихожей такой. Вы слышали об этом?
  10. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Я об этом разговаривал со многими специалистами есть ограничения по высоте установки, нельзя что бы он все время находился над головой. Да и работать он будет не постоянно а периодически. Но более подробно можно почитать на этом форуме в ветке про них.
  11. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Вообще мне кажется что до конца влияние инфракрасников на человека не изучено, так же как и влияние мобильного телефона...поэтому что трубку лучше держать подальше от головы когда не разговариваете, так и инфракрасник ...на истину не претендую!
  12. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Согласен. Но что делать ? Мы еще многое чего не знаем и не ведаем где и что на нас воздействует.
    А жить надо сегодня и желательно комфортно.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Песок на ЭППС или под?
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Вот так: материковый грунт-песок 30 см-Пенопласт белый ПСБ25 10см-стяжка 10см с теплыми полами и армированием сеткой 6мм 150х150.
    ЭППС дороже пенопласта в 2 раза
  15. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    Та же фигня с полами, полы у меня утеплены минватой которые положил на ветрозащиту, потом черновой пол 5ка и потом чтстовой шпунтованный, со временем шпунт разошелся и прислоняя ладонь к щели четко чувствуется сильный холодный воздух, как я думаю полы тогда мог и не утеплять) летом полезу подпол снизу пенополистироловые плиты закреплю чтоб нигде ничего не продувало.
