Собираю мнения по фундаменту
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Denis22, 13.09.12.
  1. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    =)все верно простоя я не заказывал геологию, копнул экскаватором чтоб увидеть, что на глубине творится ну и чтоб не было проблем сказал проектировщику выходить в расчетах на 2 кг, в нашем районе такое никто не строит вот на меня все и смотрят как на клоуна=) ,да и пошли они все =).
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Не пугаю, рекомендую правильно поступить. расчетный фунд сделать, причем расходы на расчет многократно компенсируются сэкономленными материалами.
    Что nir посчитал в 9млн - надо у него спрашивать. Вы же не учли собственно фунд, перекрытия, земляные работы и смеси кладочные, собственно работу всю, лестницы, подключение сетей, забор...
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Площадь застройки 1 этажа 145 м2, я взял 300 м2 2 этажа. 30 тыс на метр - когда можно жить. Смысл считать по другому -себя обманывать. Дал же ссылку на правильный фунд. Что не понравилось?
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    достаточно для чего? 41 свая х 4.6 тонн/свая = 188,6 тонн.
    Считать надо всё, у Вас, извините, не очень хорошо получается (пока, надеюсь:no:. только без обид).
    Вес дома опять же что считано? Нагрузки снеговые. ветровые, полезные, перегородки/перекрытия, лестницы, камин?...
    Говорю же Вам, отдайте денег конструктору, у Вас не очень пока получается. Деньги эти к Вам вернуться многократно!
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    А коробка - всего 15 тыров. На метре. Это капитальный дом из путных материалов
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    не нравится как обычно - цена правильного. "Бум кроить!":aga: я тоже иногда кроиловом занимаюсь...
    Главное - понимать, где кроить можно, а где - нельзя... Фунд, несущие конструкции, системы жизнеобеспечения - кроить нельзя.
    можно жить - это с диванами (простенькими)/шторами, или только с помытыми окнами?
  7. Denis22
    Denis22
    Denis22
    Пенза
    Вообще у меня по проекту 200кв...
    Я считал по программе примерного подсчета.
    Ладно. Спасибо.
    Будем еще углубляться в вопрос...
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    ИМХО:
    Строительство не есть результат опроса общественного мнения, оно (если правильно) должно быть плодом расчета профессионалов. Вам лично рекомендую фунд рассчитать силами профи для Вашего дома на Вашем участке. Затраты на этот расчет будут многократно компенсированы экономией материалов и работ. И спать спокойнее.
    Извините, удаляюсь из он-лайна, поеду гляну на результаты штукатурки фасада. Ну и по грибы завтра.
    Удачи!
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Я тож сначала считаю...:hello: без веранд...
  10. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    Здравствуйте. ТС начал правильно с веса дома. 520 тонн примерно верно и это не шутка.
    Сомнения пытливый ум терзают не зря. Глины-так себе основание для свай. Имейте ввиду, что СНиПы по рассчёту предполагают расчёт и по второй группе предельных состояний грунта-на осадку, её равномерность. Свая 380 мм как уже считалось имеет плошадь подошвы 1133 см2. При 4 кг/см2 несущей способности грунтов получится 520 000 кг/(1133*4)=115 свай. Если у Вас "пятистенок", то периметр ростверка будет грубо 11*3+13*2=59 метров. Соответственно шаг свай 115/59=1,95 метра.
    Засада в том, что на часть стен плиты опираются, а часть самонесущие. Соответственно где-то нужен шаг свай 1,4 метра, а где-то 2,2 метра. Иначе получите разную осадку и соответственно треснутую облицовку.
    370 тыс. обычная для фирмы цена. 6,2 тыс. рублей за погонный метр ростверка. А в нём (погонном метре) будет ж/бетона 0, 25 м3 ростверка и 0,15 м3 свай. Итого 0,4 м3. Соответственно 1 м3 монолитного бетона "в деле" стоит в Вашем случае 6,2/0,4=15,5 тыс. Недурно правда? Бетон 3 тыс/м3, арматура 50 кг/м3*30 тыс/тн=1,5 тыс/м3. Опалубка 1 м2*0,05*7000 руб/м3=350 руб/м3, мелочёвка (метизы, проволока) 150 руб/м3. Опа материалы потянули на 5 тыс/м3. Добавим транспорт и услуги снабжения 10%. Итого 5500 руб/м3.
    Остальное 10 тыс/м3 это зарплата. Довольно много от стоимости материало правда? 200%. Чтобы я так жил. А фундамент получится "фуфел".
    Я бы сделал основание 800 мм и столб 380 мм. И глубина 2 метра. Работы столько же, а несущая способность в 4 раза больше. Вот это и есть столбчатый фундамент. А не бутафория.
  11. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    В точку так и есть по ценам главное что это не предел найдите грамотного строителя пару студентов и они вам все помтроют. так кстати все и происходит нет там ничего сложного или руководите сами
    сейчас набросятся на меня:) профи, но обойдя всех строителей с разными ценами я пончл что на выходе результат то тодже 1 строитель и кучка студентов или молдован или узбеков или еще куча вариантов :) даже негры есть. вот и считайте сколько уйдет посреднику остальные ведь всеравно за зарплату отпашут.
  12. Denis22
    Denis22
    Denis22
    Пенза
    Приветствую.
    Наконец то цифры и расчеты.
    Спасибо огромное за ответ.
    Буду пересчитывать...
    Так убрать квадратный выступ справа и вставить его под крыльцо.
    Получится равномерный прямоугольник.
    Гораздо меньше выходит, а нагрузка та же...
    Да, видимо придется так и поступить.
    Успею до середины октября - хорошо.
  13. Denis22
    Denis22
    Denis22
    Пенза
    Поговорил еще раз со строителями.
    Каждая свая будет иметь уширение снизу.
    Что-то типа этого.
    Рисунок "В"
    Еще вопрос по ростверку.
    Нужно ли его делать под всеми несущими стенами?
    Вот уровень первого этажа.
    Мне посоветовали делать посередине, под плиты.
    И в левой половине, где будет вентиляция и котел.
    В принципе, сделав сваи с ростверком по всему периметру и несущим стенам
    я увеличу несущую способность.
    Общая длина ростверка будет 84м
    и количество свай - 48шт (посередине, под плитами, шаг 1,5м.).
  14. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    А какой диаметр уширения планируется ?
  15. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Вы уверены, что ваши глины сухие, а не насыщенные влагой? В каком месте собираетесь строится? Влажная пластичная глина может иметь несущую способность и 1кг/см/кв.
    Какой диаметр? От этого и зависит несущая способность сваи! ... и Вы об этом узнаёте поговорив со строителями...:faq: Считайте с начала. Успехов...
