Собираю мнения по фундаменту
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Denis22, 13.09.12.
  1. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Я проектировщик, правда сейчас не проектирую, занимаюсь экспертизой проектов.
  2. Denis22
    Denis22
    Denis22
    Пенза
    А, понятно.
    Скажите, а сколько стоит сейчас спроектировать мне новый фундамент под мой проект?
    Просто завтра, видимо, поеду искать проектировщика...
    Нужно быть хоть немного подготовленным...
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Тисэ если делать столбики - то только самому, иначе не окупится. 5 лет назад бурил себе на даче 32 столба в супеси на 1,3 м с расширением на 0,5м. Было интересно смогу - не смогу. Смог в итоге. Сейчас есть участок где глина - увы и ах на глубине 1,2 метра просто бурить сложно, не говоря уже о расширении.
  4. Denis22
    Denis22
    Denis22
    Пенза
    Goodwil,
    Мне не обязательно, чтоб окупалось.
    Просто от подвального этажа я отказался и ищу способы не заливать озера бетона в землю...
  5. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Я бы в тысяч 8 оценил. Но тут от региона зависит и от аппетитов конкретного человека.
  6. Denis22
    Denis22
    Denis22
    Пенза
    Понятно, спасибо.
    Вот еще есть вопрос к понимающим.
    Поспорил тут с братом.
    Он строит дом матери.
    Геология и грунты - как у меня (через участок).
    Уже готов цокольный этаж. Осталось плиты положить.
    Фундамент такой:
    Котлован вырыт. Глубина 1,7м.
    Дом 10м*13м. Периметр стен (лента) - 56м.
    Четыре стены плюс внутренняя длинная.
    Залита лента в 1м шириной и 0,4м. высотой.
    Под лентой вырыты столбы квадратные 0,4*0,4 и 1м высотой.
    Всего 36 штук. Армированные 4*12мм.
    Отстоялись и на них уже залили ленту.
    Подсыпка песком 10-15см под столбами (не пролитая) и такая же под лентой.
    Над лентой 3 ряда Б/У блоков ФБС 24-5-6.
    Я считаю, что он столбы вообще зря вырыл.
    Вся несущая способность фундамента будет ограничена столбами,
    а лента становится ростверком и будет распределять нагрузку от дома на столбы.
    Дом он планирует из полуторного пустотелого кирпича.
    Толщина стен 500мм.
    В итоге, если я прав, то весь дом (оч.тяжелый, более 600тонн) будет держаться на одних столбах.
    В самом лучшем случае несущая способность столба - 9тонн.
    Вопрос.
    Что будет происходить дальше с лентой и столбами и с домом?
  7. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    То что зря столбы сделал это однозначно. Просто трата денег не нужная. А что как будет работать зависит от того в каком слое подошва столбов, в каком подошва ленты. Если в одном и том же, то что со столбами, что без, всё равно. Если столбы в более плотном слое, то столбы начнут под нагрузкой оседать и включится лента в работу. В принципе лента должна быть армирована как балка, то есть арматурки побольше чем в обычном ленточном фундамента, но скорее всего это не будет критично. А так ничего страшного кроме неразумной трате денег нет. Ленту вашего брата к ростверку трудно приравнять, Потому как ростверк находится на ненесущем, верхнем слое грунта. А тут все нормально. Осадка кстати есть у любого фундамента, за исключением фундаментов на скальных грунтах.
  8. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Что будет происходить, знает только "ТОТ, кто выше". Но хорошего - боюсь, немного.
    Дом не на столбах будет стоять, а на ленте (типа МЗЛФ получается). Без расчета понятно - такая мелкозаглубленная лента по прочности дом не понесет такой (воможны трещины в стенах при неравномерной усадке при пучении), да и несущей способности грунта может не хватить при водонасыщении. Опять считать надо.
  9. Безмж
    Безмж
    Безмж
    Все наоборот сделано. Сначала идут ФБС-ки и сверху лента (армопояс).
    Если закрыть цоколь плитами, то в худшем случае по весне нижняя лента потрескается.
    Если не закрывать, и будут обильные снегопады с отсутствием морозов, то снег будет утеплителем и может пронести.
    Думаю речь должна идти сейчас не о несущей способности, а о сохранности конструкции.
    Я бы засыпал все и оставил до весны. Как-то так.
  10. Denis22
    Denis22
    Denis22
    Пенза
    Столбы, по ходу, в плотном грунте. Лента либо на плотном, либо над ним.
    Скорее всего над ним. Плотная глина по "геологии" начинается на глубине 1,7м.
    Он сделал столбы, залил ленту. Так стояло зиму. Не потрескалось.
    В это лето на ленту положил блоки фбс и сверху сделал армопояс.
    Сейчас на армопояс собирается класть плиты.
  11. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Автор сказал что грунты у брата такие как у него а у автора 400 кПа грунт. То есть 56 метров ленты толщиной 0,4 понесет 896 тонн. Регион где живет Denis22 непонятен, если глбина промерзания более метра, то просто утеплить отмостку и проблем не будет.
  12. Denis22
    Denis22
    Denis22
    Пенза
    Vlasovdimon,
    город Пенза.
  13. Безмж
    Безмж
    Безмж
    Не отмостку нужно утеплять, а ленту.
    Лента 0,4 фактически будет лежать под голым (закрытая плитами) небом. И весь мороз пойдет под нее.
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Такой грунт (400 кПа) на глубине 1,7м. Туда пришли столбы, которые и ниже "уйдут" при таком доме. И даже не смотря на ширину 1м (Вы оперируете 0,4м, а это высота ленты) я говорю, что при водонасыщении глина верхнего слоя может не понести дом. Вы ведь вроде профи - опровергните пжста аргументированно. А регион (если правильно помню) - Пенза. Проблемы будут из-за прочности ленты (высота 400мм).
  15. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Модуль деформации ИГЭ-2 и ИГЭ-3 очень сильно различаются. От него зависит величина осадки. Тут действительно возможен вариант о котором Вы говорили, про ростверк. Получится что пока сваи хорошо не сядут, лента в работу не включится. Но скорее всего проблем в итоге не будет. Толщина ИГЭ-2 по лентой небольшая.
    Ааа! лента метр шириной. Тогда ваще все норм. Утеплять отмостку и цоколь необходимо
    Да ну, брат сделал стандартный ленточный фунд. Только со столбами переборщил
    ИГЭ-2 вроде 140 кПа. То есть 56 (периметр) х1 (ширина ленты)*14 (расчетное сопротивление в тоннах на метр квадратный)=784 тонны. С запасом даже
    Ну и небольшая толщина ИГЭ-2, а возможно его под фундом ваще нет
    Никак не скажется на несущую способность. Вывод: несущая способность фундамента - норм. Часть денег потрачена зря. Столбы лишние
