Собираю мнения по фундаменту
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Denis22, 13.09.12.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Хватает несущей способности грунта в состоянии на момент проведения испытаний. Я же твержу про прочность ленты с указанными параметрами и армированием. Лента пусть будет, только с каким армированием и как на неё ФБС-ки ставить?...
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если свай 115 шт. и между ними 1,95 м., то длина ростверка получится 224 м. п. :)] Надо 59 м./115 шт. = 51 см. между сваями. :hello:А с учетом того, что расстояние между сваями должно быть больше 3х диаметров сваи, этот вариант фундамента просто не пройдет. :hello:
  3. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Ну и ещё, я бы в случае брата автора, как и в случае самого автора, сделал бы обычную ленты толщиной 0,5...0,6 метра оперев её на ИГЭ-3, ниже глубины промерзания. Без подсыпок и прочей шняги. Вырыл, заармировал, залил бетон в траншею. При таком ИГЭ-3, надежный и экономичный фунд. Если ещё дешевле - МЗЛФ. Буронабивным сваям не сильно доверяю.
    Ну во первых армирование не указано, а во вторых лента испытывает маленькие растягивающие напряжения. От блоков только сжатие, а на сжатие бетон работает хорошо.
    Вы бы очень удивились увидев армирование классической ленты под многоэтажный дом :).
    Траблы с фундом обычно не из-за армирования, а из-за его ширины несоответствующей грунту.
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Точно, я не внимателен - армирование для столбов написано...
    про армирование выше написал, я имел ввиду возможную проблему среза части ленты при недостаточном армировании (лента широкая, стена узкая).
    Видел и вживую (до приемки бетона, во время её и после, когда 160 кубов (проектировщик не ту отметку указал) на Коммунарке "скалывали"), и на исполнительных чертежах.
    и опять же - если бы был посчитан фунд - то и надо было в итоге сделать МЗЛФ шириной около 900мм, высотой около 400 (или 300?), столбы вообще не нужны (если не навредят) -> цена столбов=деньги на ветер за арматуру, бетон, земляные и фундаментные работы... Ну и перезаклад - туда же.
  5. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Извините цепляется буду (проектанты жутко нудные), но на срез (поперечную силу), даже без арматуры бетон несет очень много. А вот продольная сила, которая может вызвать продольную трещину в нижней зона посередине ленты, тут да. Если вы имеете её ввиду, вы правы. Но тут достаточно 10-ки с шагом 200 поперек ленты в нижней зоне. Если Вы не строитель, то аплодисменты. обычно об этом никто не думает. Все думают только о продольной арматуре, а она в ленте распределительная, то есть второстепенная.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    не строитель я, домик только себе.
    Тесть это усилением называл, я это и имел ввиду.
    Договоритесь, посчитайте Денису фунд.
    Денис - 8 тыр - гуд прайс, в Мск знакомые 10 000руб платили при непонятной геологии (пальцами грунты исследовали...)
  7. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Да в принципе если Денис собрал нагрузки тут и считать уже особо нечего. Я могу помочь как дальше посчитать, куда смотреть, там на самом деле пыль осталась. Нужно только окончательное решение по типу фундамента. и можно тут и продолжить. Может интересно кому будет.
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Нагрузки собрать, тип подобрать, в табличку правильно посмотреть - тут профи и нужен. Вам - "пыль", а напортачить еще есть где.
    Денис, "соглашайся, ну!"(Оригинал=свидетель свидетельнице на моей первой свадьбе, "ночью при луне", но в палатке, весь честной табор еще в сознании и при слухе. В общем. второй раз я женат...:aga:)
  9. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Та я покажу куда смотреть и постараюсь прокомментировать почему именно туда ;)
  10. Denis22
    Denis22
    Denis22
    Пенза
    Vlasovdimon,
    Если поможете, я только за.
    Деньги могу перевести и в Краснодар, в наше время это не проблема.
    Но у меня нет проекта дома в электронном виде.
    Только на бумаге.
    По проекту расход материалов такой.
  11. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Denis22, Да не, эт без денег. Только чертежи делать не буду, расчет онлайн сделаем. Без чертежей будет все понятно. Словами поясню что возможно.
    Завтра можно приступить. Только скажите какой фундамент собираетесь делать окончательно? Сваи с уширением подошвы?
    Ну и подробней опишите все предполагаемые конструкции выше фундамента, если есть проект, то скидывайте.
  12. Denis22
    Denis22
    Denis22
    Пенза
    Уже спешу, спешу...
    Вот.
    Сфоткал все до раздела с водоснабжением, водоотведением и электричеством.
    Вот ссылка для скачиваня архива с фотками:
    http://narod.ru/disk/61152744001.1f6bff57f6a646518f556aaacf9da65d/ПРОЕКТ ОТ 17.09.12.rar.html
    Нужно ввести код, затем снять галочку с предложением установить "яндекс бар" :)
    и нажать на ссылку для скачивания.
    Затем извлечь файлы из архива и смотреть.
    Ну а фундамент я хочу как можно экономичнее и надежнее, по Вашей рекомендации. :hello:
    P. S.: Вот ссылка на геологические изыскания:
    https://www.forumhouse.ru/threads/173313/page-2
    Страница №2
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    ИМхо - считайте МЗЛФ - мелкозаглубленную ленту, с утепленными цоколем и отмосткой. Конструкция проста, технологии понятны и доступны, материалы - тоже, нет нужды в серьёзной технике и подготовленном персонале.
    Удачи!
  14. Denis22
    Denis22
    Denis22
    Пенза
    Ну не знаю, не знаю...
    Она выдержит мой дом с такими грунтами?
    Мне по любому заглубляться ниже глубины промерзания придется...
  15. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Denis22, ОК. Завтра начнем. Можно несколько вариантов просчитать. Лента будет самой быстросчитаемой, там и так практически все ясно, потом свайные (столбчатые) попробуем, потом МЗЛФ рассмотрим, но ввиду не очень хорошего ИГЭ-2 наверное это будет не самый лучший варик. Только расходы материалов и стоимость работ Вы берёте на себя. Все данные для определения у Вас будут.
