Собираю мнения по фундаменту
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Denis22, 13.09.12.
  1. Denis22
    Denis22
    Denis22
    Пенза
    Ну, как бы, жду с нетерпением... :close:
  2. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Ну сначала самый простой, ленточный фундамент. Нагрузку Вы вроде уже собирали, если что проверим после расчетов. Не принципиально.
    Лента классическая, с залеганием подошвы ниже глубины промерзания. Глубина промерзания в вашем районе 1,5 метра. Так же лентой необходимо опустится ниже слоя почвы, и желатетелно ниже ИГЭ-2 у которого поганенькие характеристики. Мощность слоя почвы у Вас 0.4 метра, мощность ИГЭ-2 1,7 метра. Итого 2,1 метр. Плюсуем 10см запаса, получаем глубина заложения 2,2 метра. Немало. Но ввиду высоких физико -механических свойств грунта ширина фундамента будет минимальной.
    На такой глубине в траншее менее 50 см работать совсем неудобно. Принимаем к расчету ширину фундамента 0,5 метра. Общая длина несущих стен 79 метров, площадь опоры при ширине 0,5 метра составит 39,5 м2. Если учесть наложение в углах и пересечениях, то получим ориентировочно метров 35 квадратных.
    Смотрим СНиП “Основания зданий и сооружений” https://www.srogen.ru/upload/files/doc/SP22.pdf
    Пункт 5.1.2 говорит о том что основания рассчитывают по деформациям во всех случаях, за исключением указанных в 5.6.52, а по несущей способности — в случаях, указанных в 5.1.3. Здание под пункт 5.1.3 не попадает. То есть выполняем расчет по деформациям. Первое что надо сделать, это определить расчетное сопротивление грунта основания по формуле 5.7. Оно уже определено, расчет находится в прикрепленном файле сообщения 44. R=410кПа=41т/м2=4.1кг/см2 (кому как нравится).
    Получается что несущая способность ленточного фундамента шириной 0,5 метра по грунту основания составит 35х41=1435 тонн. Что как минимум в два раза превышает минимально необходимую несущую способность. В принципе на этом можно и остановится, Но для пущей уверенности далее можно посчитать величину осадки здания с учетом его веса в 700 тонн (чуть позже)
  3. Denis22
    Denis22
    Denis22
    Пенза
    Vlasovdimon,
    Так. Понятно.
    Т. е. при таком варианте я даже могу уширение основания фундамента не делать.
    Но ленту нужно над землей поднять хотя бы на 0,4м.
    Путем нехитрых вычислений получаем высоту ленты 2,6м.
    И объем только бетона составит 103куба.
    При цене в 4550р. за куб - это 470т.р.
    А еще ведь и арматура нужна и куча досок для опалубки.
    Жесть... :ogo:
    А если попробовать свайно-ростверковый расчитать?
  4. Безмж
    Безмж
    Безмж
    Почему такой дорогой бетон. Возить от узла далеко?
    Арматура не нужна. Такую ленту можно не армировать.
  5. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Ща посчитаем, только у меня получился 91 куб бетона с учетом ростверка. В принципе можно попробовать и 0,4 метра ширину фундамента сделать.
  6. Denis22
    Denis22
    Denis22
    Пенза
  7. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Ну и еще как вариант оптимизировать несущий остов здания. У Вас внутренних несущих стен оч. много. Не обязательно их столько иметь.
    Бетон Вы взяли дорогой, на фундамент М200 хватит. Арматурку по минимуму все же лучше поставить, хотя
    Безмж прав, по большому счету она там не нужна.
    Доска... Нужна если цоколь из бетона. Но только под ростверк та же самая доска, да и арматуры не намного меньше выйдет.
  8. Безмж
    Безмж
    Безмж
    Да. М200 за глаза.
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Безмж, vlasovdimon, Вы на полном серьезе -ленту высотой 2,6 м-100 м3 бетона-без арматуры?
    Вона оно как, Михалыч....
  10. Denis22
    Denis22
    Denis22
    Пенза
    Я тут посчитал, что если сваю сделать диаметром 0,6м.
    Несущая способность сваи по расчетам 11,8т.
    Пускай даже уменьшим её - пусть 10т.
    Метраж под несущие стены 79м.
    Делаем шаг свай делаем в 1,5, получаем 53 сваи.
    Итого выходит 526т.
    Ну можно еще силу трения добавить, не знаю как её вычислить правда.
    Расход бетона на сваю 2,7*0,5*0,5=0,68куба.
    Итого 36куба на сваи и на ростверк 0,5*0,5*79=20кубов.
    Всего 36+20=56кубов.
  11. Безмж
    Безмж
    Безмж
    Nir,
    Для каких сил нужна будет арматура?
  12. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Далее ТИСЭ. То есть свая с уширением в нижней части. Несущей способностью по боковой поверхности можно и нужно пренебречь, это связано с наличием уширения.
    Диаметр столба в нижней части 60 см.
    Расчетное сопротивление грунта основания в этом случае берем из СНиП "Свайные фундаменты" https://dwg.ru/dnl/9377. В нем есть пункт особенности проектирования свайных фундаментов малоэтажных зданий. Но если посмотреть типы свай которые там представлены, то увидим что интересующего типа сваи нет. Но брать для сваи такое R как и для ленты неправильно. Квадратный сантиметр сваи вовлекает в работу большее кол-во грунта чем квадратный сантиметр ленты. Поэтому возьмем R из наиболее близкого типа фундамента. Этим типом является обычная буронабивная свая. Смотрим таблицу 7.8. Показатель текучести ИГЭ-3 - 0.22. Интерполируем, экстраполируем, и получаем R= 560 кПа.
    Путем нехитрых вычислений получаем площадь опоры равную 0.2826 м2.
    Ну и соответственно несущая способность 0,2826х56= 15.82 т. Ну или грубо 15,8 тонны. Опять же если нагрузка от здания 700 тонн, то 700/15,8=44,3. Округляем в большую сторону, получаем 45 свай. Ну или шаг примерно 1,7 метра.
    Денис, точный вес дома посчитаем чуть позже, больше не получится, меньше может. Если сэкономит захотите...
    Вот что бы вас не смущать я и сказал что арматуру лучше заложить :)]. А так... Посмотрите конструкцию бутовых фундаментов, арматуры нет, а стоят не один десяток лет. Нету в нормальной ленте растягивающих напряжений, нету. А на сжатие прочности бетона хватит за глаза. Вся арматура в нормальном ленточном фундаменте предложенной выше конструкции просто лежит и отдыхает. Может начать работу только в случае каких нить экстраординарных ситуациях.
  13. Denis22
    Denis22
    Denis22
    Пенза
    Vlasovdimon,
    Похоже, что в ИГЭ-3 нереально будет буром ТИСЭ уширение делать 0,6м вручную.
    А если следовать Вашим расчетам, то сделав сваи без уширения диаметром 0,5м.
    мы получим несущую способность сваи хотя бы 10тонн.
    Увеличиваем ширину ростверка до 0,6м. делаем шаг свай 1,7м и получаем
    общую несущую способность 460тонн и еще имеем какой то запас с силой бокового трения.
    И все - мне этого хватает, в приципе.
    Еще как вариант, можно уменьшить шаг до 1,5м и получаем 52 сваи по минимум 10тонн каждая.
    Итого 520тонн плюс боковая несущая способность.
    И экономия большая будет...
  14. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Denis22, завтра и это вариант просчитаем с учетом несущей способности по боковой поверхности сваи. Только Вы сначала уточните максимальный диаметр сваи, чота мне каца что 500 мм трудно будет выбурить.
  15. Denis22
    Denis22
    Denis22
    Пенза
    Ну вообще предлагают диаметр 0,38м и длина 2,7м. Ростверк над сваями 0,5м*0,5м.
    Лежит на песчаной подушке.
    Тут необходимо вес дома знать...
