Собираю мнения по фундаменту
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Denis22, 13.09.12.
  1. Безмж
    Безмж
    Безмж
    Да.
    В отношении самодельных свай под 500-700 тонный дом имеется большой скепсис.
    Из этого, по прежнему, стою на заглубленной ленте.
  2. Yakuza
    Yakuza
    Yakuza
    Челябинск
    Чернозём сказали нужно обязательно убрать. Сказали-убрал.
    Отказ сваи при забитии был минимальный. Под конец забития он составил около 1 см. Т. е свая можно сказать упёрлась. Про грунт сказали что он 500. Что это значит я не понял. Переспрашивать не стал.
    Сваи с забивкой у нас цена 1300 р метр. По участку сказали надо 22-24, я сказал бить 30.
    Значит считаете что всё крепко будет?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да, думаю вам переживать не стоит. Забивные сваи по другому несут нагрузки и их прочность образуется не за счет площади опоры, а за счет площади сцепления с грунтом. Так что вряд ли проблемы будут, тем более ростверк высотой 1 м. :super:
  4. ДачныйКот
    ДачныйКот
    ДачныйКот
    Да ещё 8 рядов арматуры 14мм...
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я про это скромно промолчал. :)]
  6. ДачныйКот
    ДачныйКот
    ДачныйКот
    Круче только скала ;)
  7. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Мне тоже больше нравится лента. Она гораздо больше ошибок прощает при строительстве.
  8. Denis22
    Denis22
    Denis22
    Пенза
    Я за любую информацию буду очень признателен, ибо деньги в землю "зарывать" не хочется как то... :)
  9. Denis22
    Denis22
    Denis22
    Пенза
    И сколько составила итоговая стоимость фундамента?
    Гидроизоляция никакая не нужна ведь?
    И ростверк, как я понимаю, лежит на песчано/гравийной подсыпке?
    Ну я ведь могу ленту просто заглубить до 1,5м (гл.промерзания)?
    Будет лежать на ИГЭ-2.
    Даже если несущая способность грунта 1,5кг/см то в итоге несущая способность будет около 600т.
    Нулевой этаж перекрыть пустотками, пол второго этажа - по деревянным балкам.
    Но тогда неизбежны траты на гидроизоляцию и дренаж.
  10. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Аааа, чота я сразу откинул ИГЭ-2. В принципе можно. Можно и мелкозаглубленный забацать. Увеличить ширину подошвы до 0.6...0.8. Например вариант предложенный a991ru
  11. ДачныйКот
    ДачныйКот
    ДачныйКот
    Denis22
    Как то очень страшно звучит "неизбежны траты на гидроизоляцию и дренаж".
    Мастика битумная стоит 400р. 20 литров, а стоимость дренажа зависит от вашего участка.
  12. Denis22
    Denis22
    Denis22
    Пенза
    Vlasovdimon,
    Помогите пожалуйста вес дома посчитать.
    Опускаться на глубину промерзания все равно придется, дом тяжелый...
  13. ДачныйКот
    ДачныйКот
    ДачныйКот
    Кстати, ленту можно залить в земле на 1.5 метра толщиною 20см, под ней на земле сделать уширение 50см и
    для цоколя залить уширение сколько надо.
    Такой приём я видел у большого дома на 3 этажа в интернете.
  14. Denis22
    Denis22
    Denis22
    Пенза
    20см как то несерьезно...
  15. Yakuza
    Yakuza
    Yakuza
    Челябинск
    3500 трактор толкал землю
    156 сваи
    8 разбить головы
    38 доски, шпильки, трубы вентиляции, гвозди
    500 проволока (осталось больше половины)
    25 арматура
    40 работа узбеков
    5 щебень
    600 плёнка
    300 степлер (сразу сломался)
    70 000 бетон (23.5 куба)
    итого 347000 почти. Я считаю норм.
    ещё мастикой помазать думаю в 2 т уложусь.
