Собираю мнения по фундаменту
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Denis22, 13.09.12.
  1. ДачныйКот
    ДачныйКот
    ДачныйКот
    Сразу в глаза бросаются маленькие продухи...
  2. Denis22
    Denis22
    Denis22
    Пенза
    Ну что, очень недорого... :super:
    А всю дребедень считал?
    Вес дома потянет?
    Ростверк от свай не оторвет?
    З. Ы.: Может тоже о забивных сваях мне задуматься? Как у них несущая способность считается? Всяко дешевле ленты выходит в итоге...
  3. ДачныйКот
    ДачныйКот
    ДачныйКот
    Несущая под 15 тонн, тут много в каких темах говорят о забивных.
    И сэкономить ещё сможете, сделав ленту 0.5 метра и арматурный каркас в 2 ряда.
    И вообще, если есть подъезды и участок не захламлён мусором, то лучше забивать конечно - это более серьёзный вариант уже, а не дачный в виде винтовых и заливных свай ИМХО.
  4. Yakuza
    Yakuza
    Yakuza
    Челябинск
    арматура сваи заходит в ростверк на 50см, думаю не оторвёт. а почему её рвать должно вообще?
    Подушка я уже писал от 15 дп 30 см (если не больше) из щебня и песка.
  5. ДачныйКот
    ДачныйКот
    ДачныйКот
    Denis22
    А вместо сложных программ и конструкторов, можно сделать макет из спичечных коробков и бумаги.
    На нём будет виднее на что крыша опирается и где больше веса давит.
    Yakuza
    Если вода будет под подушкой, то подушка раздуется и есть малый шанс, что оторвёт.
    Но это не ваш случай с таким запасом прочности...
  6. Yakuza
    Yakuza
    Yakuza
    Челябинск
    Что за продухи?
    Трубы чтоли? так кроме этих видимых ещё в каждой стене 2см трубок осталось шт по 30. Я через них шпильки крепления опалубки вдевал чтоб шпильки в ростверке не остались
  7. ДачныйКот
    ДачныйКот
    ДачныйКот
    Почитайте в разделе "ленточные фундаменты" про продухи, там много что есть.
  8. Yakuza
    Yakuza
    Yakuza
    Челябинск
    норм у меня продухов. всего 8 шт больших
  9. Denis22
    Denis22
    Denis22
    Пенза
    Т. е. если я сделаю сваи и ростверк в 0,5*0,5м под все несущие стены с шагом в 1,8м,
    то у меня получится 45свай с несущей способностью, пусть даже 12тонн и в итоге
    я получаю гарантию в 540тонн несущей способности фундамента.
    Этого хватит вполне.
    З. Ы.: Но в случае Yakuza, выходит что у него 30свай всего, а домик то как у меня почти...
    Что-то маловато может фундамент понести. Если брать несущую в 15тонн,
    при самом хорошем раскладе, то выходит 450тонн всего лишь...
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Зачем? :faq:
    В зависимости от прочности грунта несущая способность забивных свай будет разная и она зависит в первую очередь от их длины. Но получить на забивной свае 15-20 т. несущей способности на раз два. :hello:Вам надо попросить vlasovdimon прикинуть несущую способность забивных свай длиной 4, 5 и 6 м. для ваших грунтов.
  11. Denis22
    Denis22
    Denis22
    Пенза
    А он чё то куда то пропал... Печалька...
  12. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Да не пропал. Если у Вас есть возможность забивные применить (соседских домов близко нет и техника соответствующая в регионе присутствует) посчитаем и забивные :)
  13. Denis22
    Denis22
    Denis22
    Пенза
    Насчет техники вчера мониторил в инете, одна Москва выскакивает.
    Буду еще искать.
    Соседей пока нет.
    Цена сваи всего 2500р.-3500р.
    А вес дома посчитаем? :)
    И у меня в проекте действительно перекрытия монолит ж/б.
  14. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Посчитаем, только какие по итогу Вы перекрытия будете делать? На первый взгляд не проблема и сорные и монолитные. Просто нагрузки по разному придется собирать.
  15. Denis22
    Denis22
    Denis22
    Пенза
    Скорее всего буду делать как в проекте.
    Монолитные ж/б.
    Но ведь всяко жизнь может повернуться, да?
    Прочитал тут статейку о современных способов перекрытия:
    http://www.s-profi.ru/articles/24/
    В конце, про полистиролбетон и т. д.
    По современному строиться всяко дешевле.
