Самодельная буржуйка из трубы
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Маратсаратов, 14.09.12.
  1. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    Картинку я не искал - отсканировал (на свой страх и риск)
    до кучи реплика на эту печь, хороша тем, что высота топки с 25см увеличена до 45см, остальные доделки-переделки не особо и нужны...
  2. Dimm42
    Dimm42
    Dimm42
    Сызрань
    На этой картинке хоть понятно куда бак ставить. Спасибо .
  3. dalisima
    dalisima
    Лора
    dalisima
    Лора
    Dimm42, Нет! Я Сибирячка. Кемеровская обл. Междуреченск. :hello:
  4. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    Извиняюсь, картинку не на ту книгу Максимыча разместил, исправляюсь
  5. Dimm42
    Dimm42
    Dimm42
    Сызрань
    Можете посмотреть на авито сам. обл г. сызрань там 5 фоток, размеры надо будет напишу. Мож чё сами и придумаете .
  6. dalisima
    dalisima
    Лора
    dalisima
    Лора
    Спасибо! Всё же я решила: буду искать бак для воды из нержавейки! Для холодной есть бочка пластмассовая... очень удобно! А вот в старой печки бак для горячей воды ржавеющий... хоть и не сильно рыжая вода... но хочется что бы моя колодезная водица приносила пользу телу!
  7. Dimm42
    Dimm42
    Dimm42
    Сызрань
    Так эта печь может идти с любым баком. Есть даже бак парус который одевается на трубу. Печь сварите, бак купите в магазине. Я же не предлагаю вам купить, Вам доставка обойдётся дороже .
  8. dalisima
    dalisima
    Лора
    dalisima
    Лора
    Я всё поняла правильно...Я не думаю заказывать печь за тридевять земель. Спасибо сказала за совет!
    Вот ещё очень хочу что бы бак закрывался - не нужны лишние испарения пока топится баня!
  9. Dimm42
    Dimm42
    Dimm42
    Сызрань
    Это само сабой при большой влажности получается баня 50-70гр ,без влажности типа сауна 90 ...Я заходил и при 130 но это для меня перебор.
  10. dalisima
    dalisima
    Лора
    dalisima
    Лора
    Я люблю 70-85 градусов. Посидеть...по млеть! Можно и откидную крышку на бак сделать ...приварить навесы как на двери да?
  11. Dimm42
    Dimm42
    Dimm42
    Сызрань
    баки сейчас какие пожелаете, может быть наполовину заварен, а вторая открываться на петлях .
  12. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Посмотрите вот этот сайт инженера Бурмистрова Юрия Павловича - печи из трубы в духе горнила русской печи.
    https://ypbv.narod.ru/Constr/PechuDachnaya1/PechuDachnaja1.html
    И имеет смысл подключить к кирпичному щитку - термоаккумулятору.
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Дмитрий, выложи пожалуйста сюда фотки печи. Очень интересно. Заходил на Авито, там только одна фотка.
  14. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Я по молодости тоже варил, но трубу ставил вертикально. И дымоход в задней части делал, Дымит может потому, что близко к дверце выход трубы. Делайте подальше, проблем быть не должно...
  15. Dimm42
    Dimm42
    Dimm42
    Сызрань
    Ещё где то читал, что заднюю часть колосника глушат, что бы завихрений не было, Возможно в ссылках sakha, спасибо ему за интересные статьи .
