1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Нужен совет по расчету диаметра свай и их количества
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Amateur222, 14.09.12.
  1. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Насыпайте песчанную подушку см 10-15 и лейте...ничего сложного ...как встанет ростверк песочек отгребете...
    МЗЛФ по финансам примерно то же самое что столбчатый с ростверком и если сделан по уму ничем не хуже...
  2. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Что сложного набросать внутрь опалубки грунта песка и прочего мелкого мусора застелить его рубероидом и после заливки вынуть из под ростверка все.
  3. DV.
    DV.
    DV.
    Находка
    Ну вообще да. действительно :). Вспомнил что еще меня волновало - 1.- промерзающая земля под полом (и продуваемая). 2.- Проблемы с забирками цоколя - вследствии пучения грунта. Всеж ленту цоколь утепляем и отмостку тоже - получаем теплую землю под домом которую не пучит .
  4. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    :) да пускай она мерзнет эта земля...спасет утеплитель пола...а то что продуваема так только плюс, гниения нет...то что действительно недостаток так это отсуцтвие возможного погреба...остальное мелочи жизни...
  5. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Ну минус в сваях это и плюс одновременно промерзая вокруг сваи почва не даст давить на фундамент только с одной стороны =) ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО ПОБОРОТЬСЯ С СИЛАМИ ПУЧЕНИЯ Т. Е ВЫДАВЛИВАНИЯ ИЗ ГРУНТА=)
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Блин, ну сколько можно писать...делается опалубка до земли, вовнутрь засыпается песок и легко трамбуется, после того как бетон встал этот песок удаляется.
  7. DV.
    DV.
    DV.
    Находка
    Спасибо) все гениальное просто, а можно ли залить ростверк заодно со столбами ?
  8. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    наймите строителей они за ваши деньги это и сделают =)
    а вообще нет, ну не получется хорошо, раздельно проще
    если совместно то как контролировать как проходит смесь бетона в сваю, достаточно ли ее. Потом арматура ростверка будет мешать продвижению раствора вниз до пяты будущей сваи
  9. dariman
    dariman
    dariman
    Кавказские Минеральные Воды
    Не сложное. Если уклон на участке, то с песком больше мороки будет. У меня получилось навесу https://www.forumhouse.ru/threads/179660/page-2#post-4766667
