Помогите не накосячить - строю облицовку для каминной топки
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем james1980, 14.09.12.
  1. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    Не верите не надо, стандартное решение.
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Для печки стандартное, для металлической вставки - нет!
  3. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    Труба у него коренная кирпичная, хоть от паяльной лампы.
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Неа, у него вставка с высоким КПД что значит что максимальная температура снимается именно топкой (косвенное подтверждается тем что у него только через 3часа нагреваются кирпичи ОКОЛО топки), встаёт вопрос чем он греть будет кирпичи щитка, далее, что бы кирпичная труба не развалилась от конденсата температура дыма на последнем метре трубы должна быть в районе 80-100*С (если не ошибаюсь) иначе конденсат будет течь ручьями и никакие вставки его не спасут, они сгниют за пару сезонов.
    Как то так.
  5. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    Какой какой КПД у каминной вставки?
  6. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
  7. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Я пошел паралельным, другим путем может поможет. вот тут
  8. igorp
    igorp
    igorp
    Калининград
    Киньте мне если не трудно, с Рождеством всех Калиниградцев.
  9. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Давненько у меня чешутся руки что-нибудь намутить с камином. Бродит у меня идея внутрь облицовки сделать что-то типа змеевика для отбора тепла снаружи топки. А змеевик этот подключить к одной из петель тёплого пола. Т. е. петля идёт от гребёнки ТП в пол, затем поднимается в камин, греется и уходит на гребёнку ТП (обратку). Получается, что петля не остывает, а догревается и затем смешивается с обраткой и тёплая уже течёт в котёл, который может и не включиться, если вода будет достаточно тёплой.
    Вот только с конструкцией не могу определиться - какую трубу взять, как гнуть.
    Может кто где встречал подобные решения на просторах всемирной? Подскажите
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    https://www.forumhouse.ru/threads/13020/
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    У моей 79%, могу докУмент производителя показать. :|: Сам не верю, но темнемение ...
  12. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    С января 2013 года нету записей :(
    Как сейчас с камином дела? Как топка себя показала?
  13. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Вполне подойдёт нерж гофра...
  14. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Так получилось, что этот дом продан. Но всю зиму 12/13 топилась топка. Кроме сильно коптящегося стекла проблем не было.
    Сейчас достраиваю следующий дом. Также есть камин. С такой же топкой Кратки Эрик.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1801522/
    Топка топится. Проблем нет
  15. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    А вообще бывает так, что стекла не коптятся? ну т. е. может в более дорогих моделях, у других производителей? Или это для всех топок актуальная проблема, и нет такого что у одних в 10 раз быстрее пачкается, чем у других/? Сколько протопок переживет стекло, прежде чем на него станет противно смотреть, ну т. е. потребуется чистка?
