Как правильно выбрать рекуператор
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем saygon69, 01.07.08.
  1. Gr2000
    Gr2000
    Gr2000
    Нижний Новгород
    Вопрос следующий возник: насколько меняет дело выбор следующей системы rсs500 на шумность на низком потоке. Судя по габаритам (они практически не изменились) и диаметру выходов/входов если и изменены внутренности то незначительно (возможно лишь только вентиляторы мощности следующего номинала). Место под внешние оставлю.
    Интересно, а если две последовательно включить две дешевых (до 40-50тыс) - эквивалент одной дорогой? получится два теплообменника и два вентилятора в каждом канале.
  2. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    Если соединить жигули и жигули, поедет как Мерседес? :)]
  3. Gr2000
    Gr2000
    Gr2000
    Нижний Новгород
    Да и там и там похоже внутри все те-же жигули:). Это-же не тот случай как с авто и его комфортом, это больше похоже на сложение мощностей (?). Облегчение режима работы одного и повышение кпд за счет разделения между двумя теплообменниками, иначе в чем суть ставить несколько подряд теплообменников? Расскажите в чем может быть разница между этими ящиками. Я представляю это так:
    1. корпус и шумоизоляция (отличия незначительны на первый взгляд) цена до 5 тыс.
    2. 2 вентилятора, замена возможна.(или установка внешних) цена до 10-15тыс
    3. конструкция и тип теплообменника, замена очень проблематична (привязан жестко к конструктиву) цена от 25тыс
    4. конструкция фильтров (нет отличия в стоимости) цена до 5тыс
    5. система управления (электроника). цена до 5-10тыс, даже если плк овен-15тыр
    т. о. отличия по цене могут быть на п2, п3, п5.
    т. е максимум 60т.р если в розницу по частям собирать, а два рекуператора -85т.р.
    обычно авто на разборке или новый по з\ч стоит дороже по отдельности чем в сборе.
    Либо я не понимаю сути различий между ними и выше где-то есть ошибка, либо - "это бизнес, детка".
    Поэтому столько вопросов о том: "а как правильно?"
  4. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Несколько теплообменников ставятся для увеличения площади передачи тепла - первое, второе - за счет конструктива, нет резкого перепада температуры внутри рекуператора, следовательно ниже точка росы - конденсат выпадет при большей разнице температур.
    Т. е. последовательно установленные теплообменники увеличивают КПД и морозостойкость рекуператора.
    Разница между какими ящиками?
    Вы хотите вдаться в ценообразование?
  5. Gr2000
    Gr2000
    Gr2000
    Нижний Новгород
    Lossney 350,zenit500, и Royal Clima Soffio RCS 350. Цена отличается в 2-4 раза. внимание вопрос:"в чем принципиальная разница?". когда речь про авто- можно почитать множество отзывов по каждой конкретной модели-их есть и очень много, а когда речь о таких достаточно
    малораспостраненных вещах есть два пути:"поверить дяде", который ни за что в итоге не ответит или разобраться самому.
    чем я и пытаюсь заниматься: какая разница между этими ящиками, в чем отличия и на что они влияют?
  6. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    У всех трех похожие (энтальпийные), но совершенно разные рекуператоры.
    Сравниваем по увеличению цены: Royal Clima 350 / Lossney 35 / Zenit 500.
    Корпус: 1мм оцинковка, не крашеный /1мм оцинковка, не крашеный / 50мм теплоизоляции, оцинковка с двух сторон, порошковая окраска.
    Реальный среднегодовой КПД < 50% / 50-80% / 65-75%.
    Морозостойкость: хз, в морозы работа за счет больших перетоков / по факту до -10С, дальше циклит, а следовательно КПД стремится к минимуму / -25С с сохранением КПД.
    Перетоки воздуха: около 50% (на форуме есть фото рекуператора - станет понятно почему) / не более 50% (устриц ели с запахом дыма) / до 3% (сам проверял курением в вытяжку - с притока не воняло)
    Нагреватель: подключается не пойми как, схем нет, требуется большая мощность / подключается двумя способами, схемы есть / встроенный.
    Пульт управления: в комплекте / отдельно за дорого / в комплекте.
    Управление опциями: невозможно / невозможно / увлажнитель, охладитель и тд.
    Умный дом: нет / да / да.
    Недельный таймер: нет / да / да.
    Настройка вентиляторов: нет / нет / да.
    А ещё вода, VAV-система, контроль фильтров, пожарка, пауза, и тд
    Китай есть китай - низкое качество материалов и компонентов, низкий кпд, берут потому что дешево, или не вдаваясь или смирившись с характеристиками, никаких других причин нет.
    Лоссней хорошая штука, но слишком большая переплата за мощную плату управления, у которой главная фишка - подключение к M-net и следовательно совместная работа с мицушными VRV и полупромами с общим управлением и постройкой режимов работы. То есть Вы переплачиваете за функционал, который Вам совершенно ненужен. Выкинуть, сделать 3 скорости и получится недорогая хорошая вентустановка, но нет. Так же для эксплуатации в России нужен преднагрев, да и он не позволяет контролировать температуру, а лишь обеспечивает непрерывность работы.
    Zenit и Zenit HECO - всё включено, всё работает, поставили и забыли об этих свистоплясках, поэтому их и рекомендую на воздухообмене больше 200-250м3/ч.
  7. Gr2000
    Gr2000
    Gr2000
    Нижний Новгород
    Если несложно, ткните ссылкой на фото рекуператора, что-бы понять, где перетоки воздуха.
  8. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    Ради Вас, поискал. Эта тема, 10стр, #143
  9. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Вот фото от вассильвас
  10. Gr2000
    Gr2000
    Gr2000
    Нижний Новгород
    Мда... качество. В связи с таким состоянием еще вопросы:
    - качество - доделай сам?
    - в погоне за эффективной передачей влаги материалы рекуператора претерпели существенные изменения и далеко ушли от металлических пластин. Как это повлияет на биологическую активность заразы, которая наверняка селится во влажной и пористой среде. Какой безопасный срок службы такой кассеты, есть доверенная информация? Что-то не хочется иметь дорогой расходник. С пластинчатыми, предполагаю, проще - возможна дезинфекция в агрессивных средах. Какие на передовой? керамика?
    зы
    дайте ссылку на тред пожалуйста, так и ненашел...
  11. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    Сам рекуператор не намокает, он обеспечивает паропроницаемость. Это проницаемость на малекулярном уровне. Никакой влажной среды там нет.
  12. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Качество Китай.
    Керамика не передает влагу
    На что ссылку?
  13. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    На энтальпийном рекуператоре при штатной работе НЕ выпадает конденсат - бактерии не селятся.
    алюминий всегда обмерзает после 0...-5С, периодически оттаивается нагревателем, сливает воду в дренаж. У него жидкая фаза на рекуператоре - вот вам и рассадник бактерий.
    Дизинфекция рекупа? и потом дышать этим?
    Гарантия на рекуп мицу 3 года, гарантия на рекуп турков 7 лет. Может Вы об этом. Но это не значит что через 3 и 7 лет их придется менять, срок эксплуатации не ограничен.
  14. Gr2000
    Gr2000
    Gr2000
    Нижний Новгород
    На ветку форума с фото рекуператора.
    В этой теме так и не нашел...
    Энтальпийный = мембранный?
    т. е. если вернуться к вопросу темы, то это однозначный ответ на тип рекуператора у себя дома?
  15. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    https://www.forumhouse.ru/threads/89292/page-10#post-15282457
