Как правильно выбрать рекуператор
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем saygon69, 01.07.08.
  1. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Здравствуйте!
    Посоветуйте рекуператор какого объема мне нужно взять, в какие помещения осуществлять подачу, а из каких забор, какого сечения брать трубы круглые?
    Сам рекуператор планирую поставить на холодном чердаке, утеплить трубы и сам аппарат, забор воздуха из чердака, рядом с софитами или делать отверстие в них?
    Как я думаю, с 1 этажа забирать с СУ котельной и кухни, подача в комнату, котельную и кухню.
    На 2-м этаже забор из СУ, подача в 3 комнаты или я не правильно мыслю?
  2. benzokley
    benzokley
    benzokley
    Полагаю всё просто:) надо менять весь кубаж воздуха дома в час -для этого и следует рассчитать систему - если метров 300 площадь и высота 3метра = 900м3 в час. установку надо покупать с запасом от параметров производителя в два раза- т. е. для 900 метров брать 1500-1800 кубов в час. вот и всё - но пойдёт и 1000м3.
    располагать притоки и заборы только сверху-т.к. иначе не будет перемешиваться воздух сам. холодный воздух будет брякаться о пол, а перемешанный вытекать вверх. Заборы, если домик маленький, достаточно сделать в ванной туалете и кухне (вытяжку в рекуператор нельзя, котельную и гараж нельзя в доме делать по хорошему, но раз сделали то из неё нельзя забирать в общую систему в дом). Ну и продувку установить с промышленным пылесосом кватт на 30 -для режима ураган, и чтобы не пылесосить дом - это мимо рекуператора чтобы, если он бумажный, если железный то нормально и в него для прочистки. Воздуховоды только железные на герметик крутить
    труба 160мм справится с 300кубами, для учёта загибонов надо уже считать, можно не считать а удвоить (поставить 2 трубы на 300кубов)
    если загибонов много то 3 трубы
    трубы желательно не соединять друг с другом в шахты, а так и вести до рекупера или вообще выкинуть рекуператор и подсоединить всё к трубам на улицу
  3. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    Неверно к сожалению. Кубик менять это самый самый приближенный расчет.
    Спальни 60-80м3/ч, Кабинет 50-70м3/ч. Залы 1-1.5 крата. Коридоры, лестницы, техпомещения, и прочие НЕ жилые помещения НЕ учитываются, так как там постоянно НЕТ людей. Кательную в общеобменку подключать ЗАПРЕЩЕНО.
    На Ваш дом потребуется около 400-500 м3/ч (нужно уточнить назначение помещений и пожелания в воздухообмене)
    Консерватизм убивает прогресс. Только железо - анахронизм.
    Полная ахинея! Обоснуйте! Интересно почитать будет.
  4. benzokley
    benzokley
    benzokley
    Полная ахинея! Обоснуйте! Интересно почитать будет.[/QUOTE]
    Пластик хуже железа, ядовит условно, непрочный..не держит низкие температуры
    С запасом потому как график кпд этого требует иначе вообще нет смысла считать окупаемость..не на околомаксимуме кпд окупаемости не будет и через 20 лет
  5. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    О каком пластике речь? Пластик аля вентс в общеобменной вентиляции вообще не применяется.
    Совершенно не требует.
  6. benzokley
    benzokley
    benzokley
    Для кухонных вытяжек есть рекуператоры с отдельным каналом, например Херу, что конечно сомнительно тк этот канал в процессе стряпни залипнет жировыми паровыми выбросами, (а некоторые кухни типо китайской ещё и вонючие, такие точно в доме располагать запрещено), аналогичная участь ожидается с каналами на камин и на кот ель ную
  7. DenysM
    DenysM
    DenysM
    Привет всем! Хочется в доме сделать вентиляцию принудительную, сейчас в раздумьях между рекуператором и только приточной установкой. А дело в том что не оч. представляю себе как решается задача компенсации вытяжки печью, камином? Камин вообще как турбина вытягивает воздух из дома, когда топится тянет из всех щелей... Рекуператор же сколько забрал воздуха, столько и отдал - приток и вытяжка одинаковые.
  8. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    Если камин, печь, то только приточка.
    С рекуператорами это тоже решается, но организацией обводного канала, что по сути отдельная приточка, компенсирующая требуемый объем. Это имеет смысл только в больших домах.
  9. DenysM
    DenysM
    DenysM
    @Montana_d
    Спасибо за ответ. Да, домик у нас маленький. Это дачный домик который адаптируется для круглогодичного проживания. Печь зимой топится практически постоянно, камин - время от времени. Покурил тут форум - таки да, всегда притока нужна камину. Иначе он или сам себе и так натянет, откуда сможет, или расстроится и будет дымить.)
    Получается что дешевле/проще смотреть в сторону только приточки с калорифером. В плане экономичности может и будет просадка, но чет не очень обнадеживают собранные сведения об эффективность рекуперации и периоде окупаемости...
    Думаю что разницу между приточной установкой и приточно-вытяжной с рекуператором а также разницу в расходах на монтажом всего этого удовольствия - смогу довольно продолжительное время вкладывать в топливные брикеты и счета за электричество (калорифер)
  10. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    Если есть камин - то тут встает вопрос частоты использования. Если часто - то один вариант с акцентом на приток. Если раз в год, то уже другой, с акцентом на приточно-вытяжную.
    Разумеется наиболее простой и дешевый вариант для Вас это просто приточка с водяным нагревателем. Экономить можно, например, с помощью VAV-системы.
  11. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    Странно, я всегда думал, что рекуператор подогревает приточный воздух, а не гоняет его по кругу :)]
    Для подачи воздуха камину желателен отдельный приточный канал
  12. GusEvg
    GusEvg
    GusEvg
    Череповец
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу совета по выбору рекуператора. Исходные данные каркас, 1 этаж, утеплителя много везде, трубы будут по холодному чердаку в слое утеплителя. Выбор между 1 - Комфовент Domekt R 200 V. 2- Vallox 95. В первом случае - роторный, второй пластинчатый. В первом случае с ротором пугает "теоретический" запах из с/у, тк вроде есть подмес. Во втором случае - более низкий КПД и риск обмерзания зимой. Может, есть здесь люди с роторными ... Как там с запахом? Надуманно? или стоит смотреть только на пластинчатый. Спасибо! П. С. если было раньше где то подобное обсуждение - ткните носом.
  13. Uncleru
    Uncleru
    Uncleru
    Добрый вечер, Друзья!
    Хочу попросить совета у специалистов. Есть задача установки рекуператора в строящийся загородный дом. Вводные - общая кубатура дома - 900м3. Жилая кубатура - 450м3, остальное это 3 санузла, кухня, технические помещения в цокольном этаже. Отопление дома от ТН мощностью 16квт. Задача - спроектировать систему ПВВ с рекуперацией воздуха с возможность охлаждения в летний период от ТН. Подрядчик рекомендует Enervent Pegasos eWind E-CG с рекуператором, элетронагревателем и водяным охладителем. Однако его цена в районе 500 т. р. ставит вопрос о целесообразности идеи в целом, и о выборе конкретной модели. Есть идеи по выбору более щадящего, но эффективного устройства?
  14. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    Добрый.
    При отоплении электричеством и желании нормально дышать рекуператор обязателен, иначе или задыхаемся или улицу топим.
    Смотрите Zenit 900 HECO, будет подешевле и эффективно, нагреватель берите 3.0 кВт, водяной охладитель вообще не проблема, но тут учтите что в обычном доме вентиляция с охладителем никогда не заменит полноценное кондиционирование из-за недостаточного расхода воздуха. Так же рекомендую смотреть в сторону улучшенного утепления дома, так как изначальные повышенные капитальные затраты относительно быстро окупаются снижением стоимости эксплуатации.
  15. Uncleru
    Uncleru
    Uncleru
    Спасибо!
    С точки зрения утепления дома, все более менее в порядке - толщина стен из газобетонных блоков 62 см, тёплые стеклопакеты и профили, двойное утепление крыши. Необходимость рекуператора не обсуждается, речь идёт о выборе оптимального решения. Ещё вопрос, есть ли смысла рассматривать рекуператор с жидкостным подогревом (от системы отопления) для избежания необходимости предподогрева электричеством и охлаждением от контура ТН с температурой носителя -5 -10 градусов? Есть ли готовые решения с данным функционалом?
