Как правильно выбрать рекуператор
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем saygon69, 01.07.08.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    если есть запас на тн, обязательно отказываться от электроподогрева
  2. Uncleru
    Uncleru
    Uncleru
    Запас по охлаждению не нужен, так как работа на охлаждение будет только помогать ТН, по обогреву будет стоять 1000 л теплообменник/теплоаккумулятор
  3. IgorRama
    IgorRama
    IgorRama
  4. Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Абакан, Хакасия
    Спасибо пользователем установок, кто отписывается о результатах эксплуатации и задаёт вопросы, а знатоки на них отвечают (им отдельное :love:) - очень много полезного узнаётся!
    Хочется самое лучшее, но не всегда хотелки совпадают с возможностями... И я с вопросом: скажите, пжл, а Electrolux EPVS-650 совсем не очень для Сибири (Хакасия, темп. качели +36С/-35С)? :faq:
    Если дом кирпичный, утеплён по науке, 2 этажа с площадью, где "обитают" люди = 200 м. кв. (2 ванных включены сюда, а ходовая зона/кладовка вычеркнуты)...
    Житейская цель - как можно реже открывать окна, т. к. регион не газифицирован, и зимой/в межсезонье все вокруг кочегарят углём, и дышат, дышат, дышат бенз (а) пиреном :um:... И это в городе (!).
    Я правильно понимаю, что всяко потребуется преднагрев (тысяч 20 к цене?). И...что из недочётов данной бюджетной установки для наших условий погодных и вообще может быть критично - потребуется утеплить корпус (хол. чердак)? она шумная (перекрытие - плита)? частая замена каких-то деталей? Если где-то есть разбор полётов по ней, дайте наводку, пжл, а то читала-читала про рекуператоры, и всё меня в темы про 200.000-тысячных уносит :)
  5. Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Абакан, Хакасия
    Один косяк нашла ("...жуткий переток грязного воздуха в свежий в EPVS? Кроме того, криво уложенная "влагопередающая мебрана-тряпка-бамага" при включении вентиляторов EPVS частично заткнёт собой соты рекуператора"...
    А есть такой-же, но без крыльев? (С)
  6. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Ну почему опять холодный чердак для установки. Если об эффективности задумываться, если деньги считать и в доме в 200м2 (да без газового оборудования) не найдется что ли места под потолком для установки?
    Допилить установку нужно (щели попытаться убрать все).
    Утеплять (если вдруг на чердаке) надо и корпус, и воздуховоды хоть 200мм минплиты, и это утепление при остановке системы (по любой причине - хоть ребенок поигрался пультом, хоть авария на линии, хоть вент сгорел) при "злом хакасе" не гарантирует от залива дома конденсатом...
    Без шумоглушителей от шума не убежать (домик для установки из базальтовой ваты и в доме пригодится для шумозащиты от шума "к окружению, то есть через корпус"), фильтры лучше побольше по размеру и нештатные поставить/менять почаще (от бензопирена не убережет "механическая фильтрация" обычным фильтром, гуггл "фильтры карманные с углем").
    Без крыльев (по похожей цене. но с лучшим качеством нет в природе, насколько я знаю представленное). Может быть на али-экспресс повезет (все кроме ТУРКОВ и отдельных системэйров) там делаются - доля шутки, но без всяких гарантий имхо...
  7. Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Абакан, Хакасия
    Ыыыыыы
    :ogo: (придушенно) - а что в нём вообще тогда есть? Кроме шнура с вилкой? Если половину на выброс, вторую - допиливать ...
    По месту в доме - не знаю... В подвале есть помещение под ТТ котёл и водяную разводку всякую... Туда можно, интересно? Просто фирма проводила вентиляцию, каналы на чердак вывели, мы как-то не задумывались над этим. А тут решили погуглить в инете цену на агрегат, к которому предлагали присмотреться (другой, ещё краше) - и понеслось! Нагуглили (.
    Хотелось бы обтделаться лёгким испугом - чай, уже не Норильск у нас-то, чтоб несколько сот тыщ выкладывать. Думали нарыть что-нить скромненько и со вскусом, а оно вон оно как... "Скромненько" не получается. Нет в мире совершенства.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Pchelka_Zhu, почему выкидывать? У Электролюкса отличные вентиляторы - бесшумные (звук работающей установки можно различить только подойдя вплотную к ней), достаточно "напористые", надежные (у меня безостановочно (кроме перерывов на замену фильтров) работают уже 4 года). Рекуператор - даже "расслоившийся" легко подправляется. Вот скоростей маловато, и раздельной регулировки скоростей приточного и вытяжного вентиляторов - нет.
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вентилятор с регулятором и теплобменник (рекуп собстнна).
    Про совершенство Вы "точно задвинул, внушает!" (С). Нет его в технике. Есть хорошие установки (системэйр, турков, даже комфовент может быть роторный - не юзал лично, сории про прочие неупомянутые), но цена у них "плохая". Хотя пока были зениты со скидкой было гораздо приятнее.
  10. Alex_093
    Alex_093
    Alex_093
    А кто-нибудь ставил или имел опыт использования рекуператоров Вентс? В частности интересует
    Вентс ВУЭ2 250 П ЕС
  11. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Друзья, помогите
    1. подобрать диаметр трубы вытяжки рекуператора
    2. необходимую производительность оного
    3. модель до 100 тыс. руб.
    Дом 9*9 высота первого этажа 2.8 + мансарда
  12. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    И еще вопрос, если увеличить бюджет для 400 куб м. вижу у zenit две модели
    Zenit 550 heco
    Zenit 500
    В чем между ними разница и какая модель для дома?
    Спасибо
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В характеристиках и конструкции.
    Обе
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Как между ними выбрать?
  15. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
