Как правильно выбрать рекуператор
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем saygon69, 01.07.08.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @mihrutkin, для Мурманска лучше HECO. Она на более низкие уличные температуры расчитана.
  2. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Обычный Зенит имеет 2 ступени рекуперации, работает до -25 без обмерзания, с КПД возврата тепла 70%
    Зенит НЕСО имеет три теплообменника, работает до -35 без обмерзания с КПД возврата тепла 84%
    Обе установки со встроенной автоматикой, выносным пультом. Монтируются в любом положении. Отличие в КПД, стоимости, и наличием у зенит 500 встроенного нагревателя после рекуператора, в Зенит НЕСО - доп опция, нагреватель будет так же встроенный.
    Как правильно подсказал уважаемый @DiJo, для Мурманска лучше НЕСО.
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    А чем отличается 550 heco и 550 heco steel? Почему второй дороже?
    И как приблизительно подобрать модель для 400 куб м?
    Хватит ли 550 модели?
  4. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    550 HECO в корпусе из вспененного полипропилена, 550 HECO steel - в корпусе из металла 60мм, обе можно размерщать на улице или неотапливаемых помещениях.
    На 400 хватит, какое давление?
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Можно с помощью рекуператора понизить влажность?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Sektor, можно. С помощью пластинчатого (не мембранного!) или рекуператора с промежуточным теплоносителем.
    Но это экономически не выгодно. Поскольку необходим будет преднагрев всасываемого уличного воздуха до температуры не менее +5С (воизбежание обмерзания рекуператора).
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Честно скажу, давление не знаю прикинул по куб м
    То есть получается разница в 40 тыс- исключительно материал корпуса?
  8. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Ну в принципе правильно прикинули.
    Разница 30 000.
    В принципе да, начинка одна и та же.
    Металл более предпочтителен для размещения на улице.
  9. alekberli
    alekberli
    alekberli
    IMG_2913.PNG IMG_2914.PNG IMG_2915.PNG IMG_2916.PNG Добрый день! Подскажите пожалуйста по системе приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией. Имеется дом 200 м. кв. из СИП панелей толщиной 171мм. Кухня совмещена со столовой и гостиной, в гостиной второй свет. Какого производителя рекуператора можете посоветовать, обязательно ли делать проект и сколько все это будет стоить, хотя бы приблизительно.
    Заранее спасибо!
  10. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    1. Все зависит от полноты наполнения кармана денежками.
    2. В большей степени - ДА, По крайней мере, нужна нормальная схема вентиляции, пусть и "на коленке" но с расчетом.
    3. А это уже зависит от аппетитов тех кто будет делать проект или схемы ...
  11. alekberli
    alekberli
    alekberli
    Реально ли с материалами и с работой, уложиться в 250000 рублей?
  12. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Если это сумма без учета стоимости установки - возможно уложиться. Если же суммарно - см. пункт 2
  13. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    1. Могу посоветовать то, с чем работаю несколько лет - TURKOV.
    2. Проект обязательно.
    3. 300 -350 т. р.
  14. alekberli
    alekberli
    alekberli
    Насколько вообще необходима рекуперация? Возможно ли сделать просто приточно-вытяжную вентиляцию и забыть о вопросе вентиляции в доме?
  15. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    А догревать холодный воздух Вы чем будете?
