Как правильно выбрать рекуператор
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем saygon69, 01.07.08.
  1. Al_eks
    Al_eks
    Al_eks
    Я не специально написал дважды, посмотрите на время написания, оно одинаковое почти, в общем просто ошибка - извиняюсь
  2. brattt
    brattt
    brattt
    Здравствуйте!
    Помогите выбрать рекуператор на дом 200 кв. м. (семья 3 человека) по мощности и модели.
    На сейчас рассматриваю два варианта (но готов рассмотреть и другие варианты) пластинчатый рекуператор WANAS 550 H/2 или роторный Mitsubishi Electric Lossnay LGH-65RX5-E:
    Характеристики пластинчатого рекуператора WANAS 550 H/2 (http://www.en.wanas.pl/offer/air-handling-units/art-89,.html)
    Клас енергоефективності JZE - A
    JZE для помірного клімату кВт·год (м2/рік)-38,12
    JZE для прохолодного клімату кВт·год (м2/рік)-74,82
    JZE для теплого клімату кВт·год (м2/рік) -14,46
    Максимальна продуктивність (при 100 Па) m3/год 595
    Рівень шуму дБА 40-57
    Статичний тиск (при 550 m3/год) Па 185
    Споживання енергії Вт 29-344
    Потужність попереднього нагрівача Вт 500
    Живлення В/Гц 230/50
    Діаметр патрубків мм 200
    Максимальна ефективність % 90,70
    ефективність відповідно до UE 1254/2014,dT=13ºC,SWM % 81,50
    Висота mm 634
    Ширина mm 840
    Глибина mm 657
    Маса кг 72
    Клас фільтра - G4/M5
    Характеристики роторного рекуператора Mitsubishi Electric Lossnay LGH-65RX5-E (https://www.mitsubishi-aircon.ru/product/products/gs18_lossnay.php?m=1787):
    Производство Япония
    Холодопроизводительность, кВт 650.00
    Потребляемая мощность, кВт 0.325
    Расход воздуха (мин.), м3/ч 265
    Расход воздуха (макс.), м3/ч 650
    Эффективность утилизации тепла (мин.), % 68.0
    Эффективность утилизации тепла (макс.), % 73.0
    Статическое давление, Па 110
    Уровень шума (мин.), дБ (А) 22
    Уровень шума (макс.), дБ (А) 34
    Вес, кг 54.0
    Габариты ШхДхВ, мм 954х908х386
    В интернете нашел только +/- роторных и пластинчатых рекуператоров: https://papamaster.su/rekuperator-plastinchatyj-i-rotornyj-sravnenie/
  3. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    В статье нет пластинчатых энтальпийных и многоступенчатых рекуператоров.
    Посмотрите на Zenit 550 HECO, имеет трехступенчатый энтальпийный рекуператор с КПД 84%.
    Стоит 165 000р. Работает до -35. Монтаж в любом положении.
    Минусы вайнаса - один теплообменник из алюминия, будет требоваться преднагрев и догрев. Т. е. больше энергопотребление, и цена его не маленькая.
    Лоссней - Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев) -15 (где-то -10) ,+46
    Ротор, ставится по уровню, имеет больше движущихся элементов - выше расходы на эксплуатацию.
  4. brattt
    brattt
    brattt
    @СТАСНН, @СТАСНН, @СТАСНН, @СТАСНН, @СТАСНН,
    А у WANAS 550 H/2 какая система многоступенчатая ?
    Минусы вайнаса теплообменник будет требоваться преднагрев и догрев - это даже если сам рекуператор разместим в отапливаемом гараже +5 +7 C и утеплим в гараже 200 воздуховоды рекуператора ? Кстати на 2 этаж коллектора подачи и забора будем ставить под крышей в утеплителе минвата.
    Цена рекуператоров WANAS и Mitsubishi +/- будет одинаковая.
  5. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Одна ступень у ванаса и материал алюминий.
    Не важно где стоит рекуператор. Если его теплоизоляция хорошая, то рекуператор обмёрзнет внутри) если плохая, то ещё и корпус снаружи может обмерзать.
    У вас в теплообменнике холодный и тёплый воздух контактируют через теплообменник. Расположение агрегата не при чем, растюковке если корпус уличного исполнения
  6. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    По цене считайте эксплуатационные расходы, какая мощность нагревателя требуется для догрева, включен ли пульт в цену и т. д.
  7. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    Из пластинчатых еще можно посмотреть 4-х ступенчатый латунный Диксон, из роторных - казанский Шегран.
  8. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Gaser, добрый день!
    Хотел уточнить, а если данную установку поставить под потолком в котельной?
    Котел предполагается твердотопливный на пеллетах?
    Если я правильно понимаю, то слив конденсата так же можно организовать и не будет требоваться доп. утепление, так же весь теплый воздух будет идти в дом.
    Или я не прав?
  9. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Очень часто именно под потолком и именно в котельной "рисую". Про "весь теплый воздух идти в дом" не понял, разверните мысль Вашу. На всякий случай, "вытяжки из помещений с опасными, вредными, дурнопахнущими загрязнениями нельзя" объединять одной трубой с вытяжками из помещений без таковых загрязнений - это почти дословная цитата из СП. То есть нельзя обрабатывать воздух котельной общим с жильем рекуператором, это опасно распространением плохого по дому.
  10. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Gaser, огромное спасибо, за развернутый и понятный ответ.
    Дмитрий, Dijo, уже прояснил мне, как должно быть.
    Могу, при возникновении вопросов обращаться к Вам?
