Как правильно выбрать рекуператор
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем saygon69, 01.07.08.
  1. lobz
    lobz
    Колхозный дауншифтинг))
    lobz
    Ленинградская область
    Чем же они странные? Стандартные диаметры: 100/125/160/200/250/315/400/450/500/560/630 и т. д. Если Вы намекаете на размер, то БЦ, ТРК и АБК при пром. предприятиях я тоже считаю пром. объектом.
    Я к тому, что существуют т. н. бытовые диаметры: 150 например.
    Есть еще промежуточные: 180/225/355. Они у нас встречаются очень редко. Никто из проектировщиков так точно не считает... Из моих знакомых, во-всяком случае.
    И соотв. таких матриц для спирально-навивных станков на наших производствах почти нет.
    Равно как прямоуголка стандартная считается с шагом 100 мм (у некоторых - 50 мм).
    Что до рекуператора, то при одинаковом сечении установки - роторный занимает гораздо меньше места по длине, при той же высоте и ширине.
  2. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Ротор ставят там, где много денег, а точнее там, где их куры не клюют... Я в курятник (при коттедже) ротор закладывал)):)] А вобще шум до 0 не снизить - это факт.чуточку всеравно слышно.
    355 забыл
    вобще по СНиПу норма воздухообмена для жилых помещений составляет 3 м.куб/час на кв.метр жил площади
  3. lobz
    lobz
    lobz
    У нас d355 стал часто встречаться пару лет назад. До этого его встречал редко, купить можно было только на старейшем заводе.
    Зато с прямоуголкой мы извращаемся (вынужденно) частенько. И 80х400 было, и 150х1000...
    У нас ведь как высоко этаж не сделают - все места мало... Вечно прижимаемся по самое...
  4. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    да, при таких диаметра аэродинамические шумы офигенные. А то что потолки вечно низкие - всегда так было и будет, т.к заказчику и дизайнеру бесполезно чё то объяснять
  5. yanki
    yanki
    yanki
    Львов
    Сегодня на рынке существует уже много разных вариантов решения проблем связанных с плохой вентиляцией помещений. В том числе и приточно-вытяжных систем с рекуперацией воздуха. Для жылого сегмента можна рассмотреть вариант компактной децентрализованной вентиляции без воздушных каналов львовского производителя. Рекуператора Прана в любом режиме работы подает в помещение на 8-10% воздуха больше чем удаляет, создавая тем самым дополнитеьное давление в помещении для компенсации существующих вытяжных каналов. При наличии в ванной или кухни вытяжного вентиляционного канала, избыточный приточный воздух будет выходить через вытяжной канал на улицу, создавая тем самым дополнительную вентиляцию кухни и ванной комнаты.
  6. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    Несколько заблуждений по ходу темы:
    1) Никакого мега проекта по приточно-вытяжной вентиляции в дом до 200м2 не требуется, если есть голова, там все достаточно просто (аксонометрию вычертить)
    2) кухню и санузлы можно включать в систему, никаких перетоков не будет (есть ньюансы как например табачный дым)
    3) небольшой перекос по притоку-вытяжке будет компенсирован системой самостоятельно (за счёт разницы давлений)
    4) СНИП не читать, для котеджной застройки и современных систем он архаичен
    ИЗ опыта установок рекуператоров в частных домах.
  7. Composter
    Composter
    Composter
    megakrot
    1) ну если перед этим почитать о проектировании вентиляции, знать необходимые скорости, если вы уверены что шуметь ничего не будет и воздух будет обновляться в нужном объеме то можно и самому.
    2) кухню нельзя подключать в систему, так как там жиры, в результате эффективность теплообменника в течение полугода упадет до 0. туалеты с ванной нельзя тоже, если роторный то будут запахи из туалета в гостиной. если пластинчатый то влажный воздух способствует обледенению теплообменника в зимний период.
    3) перекос в сторону притока грозит перерасходом энергии на нагрев приточного воздуха. а в сторону вытяжки 100 м3/час грозит 1500 Вт теплопотерь в холодный период (что примерно 1 прибор отопления)
    4) снип не нормирует котеджную застройку. и все таки его писали умные люди и стоит прочесть его. готов с Вами поспорить на счет его архаичности для систем вентиляции.
  8. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    По кухни возможно неточно выразился, вытяжка должна быть выделена отдельно, саму кухню включать можно.
    Туалет включать можно, роторные не используются в частном домостроении, пластинчатые будут обмерзать и без туалетов после -10, если догревателей не будет установлено.
    НЕБОЛЬШОЙ перекос, самостоятельно компенсируется, 100м3 это БОЛЬШОЙ перекос для дома 200м2.
    СНИП, без сомнения, писали умные люди, но то что было верно 10 лет назад, во многом уже неверно сегодня.
    Каждый должен заниматься своим делом, но то что советуют многие вентиляционщики о установке рекуператоров в коттеджи, ставит под сомнение сам смысл их установки.
  9. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Megakrot,
    А вы могли бы порекомендовать правильное чтиво, дающее достаточно познаний для проектирования приточно-вытяжной вентиляции в дом до 200м2?
  10. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
  11. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    У нас дом 2 этажа, 150 квадратов. На чердаке поставили AKOR - HR. 80-й трубой развели вытяжную вентиляцию из каждого помещения, включая кухню и СУ на чердак в один короб 200х200 который из ОСБ сколотили, из него в рекуператор. Приток из под конька в рекуператор и по вертикальной шахте в холл на первом этаже прямо на печку, по комнатам не разводили. В доме живут четверо взрослых и шестеро детей. Из трёх режимов пользуемся только самым слабым 75 м. куб./14 ватт и изредка 150 м. куб./44 ватт, когда большая готовка или гости. НИКАКОГО дискомфорта не ощущается. Более того есть с чем сравнивать, раньше жили в квартире в кирпичном доме. Так зимой, когда окна особо не откроешь, дышать реально нечем было, нападало какое то отупение, вялость, хотелось лежать и не шевелиться. А здесь почти как на улице. Шум едва слышен в комнате, непосредственно под рекуператором. До того как поставили глушитель прилично гудел приток, теперь не слышно. За два года теплообменник девственно чистый. До -10 рекуператор сам справляется, если холоднее приходится помогать. На приток врезали клапан для подмеса теплого воздуха (забор над печкой) и до -33 ничего не замерзало, ниже +18 градусов на притоке не было. Из-за подмеса возникает перепад давлений, но ощущается только по небольшому снижению тяги в печи которой у нас и так избыток.
    Если бы сейчас нужно было покупать рекуператор, готовый бы не брал. Купил бы два теплообменника как в нашем, два вентилятора и собрал бы сам, поставив теплообменники последовательно в коробке из пенопласта. Ничего бы не замерзало и без подмеса и по цене бы вышло раза в три дешевле готового.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Подскажите, пожалуйста, а где так - "россыпью" теплообменники продают? В каком городе?
  13. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    У нас официальный представитель как запчасти заказывает. Посмотрите здесь
  14. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Кстати цену узнал, примерно 350$ за теплообменник. Дороговато.
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Дом 110 кв. м.
    потолки 2,8 м
    кухня совмещенная с гостиной
    два санузла (по центру дома и в спальной зоне)
    рассматриваю вариант естественной вентиляции и приточно-вытяжной Электролюкс Стар 200
    в первом случае: приточки с шиберной заслонкой и фильтром под каждое окно, между радиатором и подоконником (КИВ, Домвент и т. д). Вытяжка через вентканалы с/у, кухни и котельной, регулируемые решетки. Плюс зонт с крышным вентилятором над плитой.
    второй вариант: Стар 200 на холодный чердак в короб из ппс, вытяжка/приточка со всех помещений, приток в рекуператор из под конька, выброс с вент. трубу.
    Вопрос: в первом случае остерегаюсь сквозняков и потерь тепла. Но минимум затрат.
    Во втором варианте не замерзнет ли рекуператор на холодном чердаке? И необходимо ли ставить дополнительный подогрев /охлаждение воздуха?
    Спасибо!
