Как правильно выбрать рекуператор
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем saygon69, 01.07.08.
  1. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    Не замерзнет, вентиляция может устанавливаться в неотапливаемом помещении.
    Стар на 200 кубов это по факту не более 100, потому, что у них производительность указывается при нулевом сопротивлении!
  2. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Какие тонкости... Если проектировать вентиляцию для ашана, то может и надо что-то читать и пугать заказчиков кратностью воздухаобменом, хотя, думаю, хитрые вентиляционщики пользуются таблицами составленными производителями и не парятся, а собирают систему вентиляции из конструктора. Из собственного опыта: воздуховоды из пластика "эра", да, да, да, и никакой оцинковки. О, боже! Вентустановка с рекуператором на 250кубов (дом 120м2) да, да, да, и это же при нулевом давлении. Боже упаси! Надо брать на 400кубов. Конечно надо, на 250 стоит 48000р, а на 400 - 110000р. Кому надо? Нельзя подключать, ни кухни, ни ванные. И в инсрукции и даже на лицевой стороне нарисована картинка где указаны все "запрещенные" помещения. Шум - просто метровый кусок утепленного гибкого воздуховода. И всё. Хватит воды. Итого. На минимальной мощности не шумит и дует достаточно чтобы было свежо, на средней мошности дует ооочень хорошо и не шумит. на максимум не включал - нет смысла. Рекуператор обмерзает, но не весь.
  3. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Я например, хотел бы дышать свежим воздухом круглый год и в том количестве в котором мне хочется и чтобы еще на кучу гостей хватило. А ставить ПВУ которая дает воздуха сравни дыханию дохлой мыши, мне кажется нецелесообразным. Есть ПВУ с рекупами к которым спокойно подключается ванная и кухня, но не вытяжка! Смысл покупать ПВУ в которой обмерзает рекуператор?
  4. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Когда прийдут гости, то можно и окна открыть и проветрить при необходимости.
    Вы же не строите для каждого гостя отдельную комнату, в своем доме, вдруг они все решат остаться ночевать?
    У меня одна гостевая на всех гостей, и если прийдут гости я включу вентиляцию на максимум, не хватит проветрю, но не буду закладывать двойной-тройной запас, в расчете на вдруг пришедших гостей, которые будут курить прямо в доме.
  5. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    У богатых просто свои причуды :)
    Можно и дом гостевой на каждого построить :)
  6. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Ну вы же и не едите по 200 грамм хлеба в день, хотя этого Вам хватит для выживания. Хочется же есть больше и лучше. Тоже и с воздухом
    Смысл в ПВУ с рекуперацией если вы собираетесь открывать окна?
  7. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Я не ем 200 грамм хлеба в день, это слишком много. И дышу я не в два горла.
    Я скорее всего буду устанавливать ПВУ с рекуператором, но не буду ставить с запасом на роту проходяших мимо солдат, вдруг они зайдут ко мне в дом подышать и не захотят открывать окна.
    Понимаю что продавцам выгоднее продать более мощную установку, и спрос меньше в случае всего, положено однократный вооздухообмен, ну и получите, за ваши деньги любой каприз.
    Только я переехав из комнаты 10 м2, объемом 30 кубов, в дом площадью 200 м2 и объемом 600 м3, не стану дышать в 20 раз чаще. Поэтому мне и ближе нормы американские и европейские:
    Страна-кратнось
    Россия 1
    США 0,35
    Германия 0,5
    Великобритания 0,4
    Швеция 0,2
    https://www.forumhouse.ru/threads/154754/page-7#post-4617501
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Мы в дом 460 м. куб. установили рекуператор 350 м. куб./час. В основном работает на минимальном воздухообмене 150 м. куб./час.
    На средний режим устанавливается когда начинается готовка на кухне (пульт рядом).
    На максимальный режим включали всего несколько раз (для экспериментов).
    Выбарать надо высоконапорные рекуператоры.
    Еще мне вспомнилась логика проектировщиков вентиляции:
    - в какой комнате будет максимальная концентрация людей (по количеству и по времени) - туда несколько воздуховодов;
    в спальные и детские комнаты тоже несколько воздуховодов.
    Остальные помещения не имеют значения.
    Следует также учесть, что происходит постоянное перемещение людей по дому, а не сидение в одной комнате.
  9. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Он у вех пластинчатых обмерзает - холодный угол называется. На это даже целая теория есть. Там написано, что и как должно обмерзать и где взять скрытую теплоту чтобы не сильно обмерзло.
  10. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Он обмерзает по причине встречи холодного потока с теплым. В AirLaska эта проблема решена потоки встречаются постепенно, самый холодный с самым охлажденным. Т. е. теплообменник постепенно передае тепло и нет точки обмерзания.
  11. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Обмерзает в той или иной степени всё равно.
  12. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Все верно, но в AirLaska не один, а 2 или 3 (в зависимости от модели) теплообменника и т. о. обеспечивается работа с минимальным КПД 60%(standart) и 70%(deluxe), при температурах до -25 и -35 соответственно. Устроены они таким образом чтобы происходила постепенная передача тепла, соответственно не образовывалось конденсата и теплообменник не обмерзал при низких температурах.
  13. Mentor3d
    Mentor3d
    Mentor3d
    Челябинск
    Нельзя подключать вытяжку к ПВУ - на рекуператоре осядет масло и гарь от готовки... А почистить не получиться - новый покупать придется.
  14. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Вытяжку отдельным каналом, а воздух с противоположного конца кухни можно забирать.
  15. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Обычно в этом случае подключают через доп. Фильтр после вытяжки, плюс в нормальных вытяжках есть жирно уловители. А почему почистить не получится ? Мне большой рекупиратор вентиляционщики керхером чистили после того как в общепите с зонтов на вытяжку фильтр не установили ...
