Как правильно выбрать рекуператор
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем saygon69, 01.07.08.
  1. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    У меня в вытяжке стоит аж два фильтра: жироуловитель и угольный. А в рекуператоре ещё стоит фильтр по типу жироуловителя
  2. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Расскажите по подробнее как работает ? Себе думаю подключить, вытяжку с вентилятором, через фильтр к приточной-вытяжной установке
  3. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Что именно? Если вытяжка, то она самая дешевая в магазине. Там есть вентилятор трехскоростной и фильтр угольный, плюс переключатель куда дуть наружу или обратно в помещение. Такие вытяжки в любом магазине хозяйственном продают. Огромный минус, который меня заставил подключить её к рекуператору - сильный шум вентилятора даже на первой скорости. Теперь она у меня как простой зонт работает, только с фильтрами.
  4. Шанс
    Шанс
    Шанс
    В обычном режиме, когда вытяжка не работает через нее воздух выходит хоть немного ? Ведь установка работает постоянно ? А когда нужно просто включаете вентиляторна вытяжке ?
  5. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Нет вентилятор не включаем - шум. Воздух через вытяжку идёт нормально. Я бы и включал вентилятор, но жене важнее телевизор слышать. Вот. Рядом всё равно есть так сказать главная кухонная вытяжка, да и вообще она получается главная в доме (20*6см, остальные 12*6) она и высасывает остатки от плиты.
  6. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Вы себе рекуператор загубите.
  7. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Аргументируйте. Там же есть три фильтра, на оекупираторе, вытяжке и угольный
  8. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Он не может аргументировать, у него на аватаре рекуператор, значит он продает их. Продавать и эксплуатировать разные вещи. Ну не читал он инструкцию, что ж с того...
    Нет, конечно, в инструкции написано подключать зонт отдельно, но это для того чтобы в случае утечки газа была естественная тяга для снижения опасной концентрации. Но если это не зонт, а просто воздухоочиститель, у которого выхлоп наружу опция? Почему бы чистый теплый воздух не утилизировать? Кстати, PiterPro, а чему там ломаться в рекуператоре? Люминь, он и есть люминь - самый легкий из желез.
  9. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    У меня два года рекуператор отработал с двумя подключёнными кухонными вытяжками с двух кухонь. Остался девственно чист. Фильтры только оригинальные из вытяжек и тот что в рекуператоре.
  10. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    ЖИр! Он исходя из опыта эксплуатации, а не продажи проникает куда угодно
  11. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    То что у меня на аватаре это не означает, что я их только продаю, тоже самое если я поставлю авто на автар-не значит что я их продаю.
    Засорится мембрана, алюминий прошлый век.
    К тому же плитой вы пользуетесь не круглые сутки, по этому особого роста утилизации тепла не получите. Тепло можно забирать из противоположного угла кухни под потолком.
  12. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    У меня алюминий. можно мыть в мыльном растворе согласно инструкции. Хотя на счет времени использования плиты вы правы, но никак не заставлю жену включать вентилятор. От этого и решил пойти таким путём.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Помимо теплообменника рекуператора (который на крайняк можно помыть) есть воздуховоды, которые забиваются жиром, потом на них оседает пыль и так из года в год.
    Также сделали, поставили две вытяжки в двух углах + вытяжной зонт с жироулавливателем над плитой.
  14. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    И что самое характерное, отключил вчера вытяжку от общей системы. Не удовлетворила тяга. Буду пытаться понизить обороты вентилятора в вытяжке чтобы тише работала.
  15. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Вытяжной зонд с жироуловителем куда выбрасывает воздух ?
    Вытяжка из санузлов подключена к рекуператору?
