Как правильно выбрать рекуператор
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем saygon69, 01.07.08.
  1. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Подскажите пожалуйста, а если вентиляторы рекуператора будут выключены, естественной вытяжки через эту систему уже не будет?
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    скорее всего, что нет, на установках, обычно, ставят заслонки с эл. приводами
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    При стандартной установке ВР, особенно в теплый период, естественной вытяжки не будет.
    Если задаться целью и соблюсти некоторые условия, несмотря на высокое сопротивление теплообменика, можно добиться приемлемого воздухообмена. В моем случае удалось получить 20-30 м3 в час, что вполне достаточно для дежурного (ночного) режима.
  4. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    подскажите, на что обратить внимание.
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Ответил в личку.
  6. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Почему в личку, всем интересно !?
  7. Natrv
    Natrv
    Natrv
    Nil
    Народ вот такой вопрос хочу задать, рекуператор будет самодельный из панелей сот. У меня всего вся квартира будет 40м.кв. Комната 17квадратов кухня 9квадратов. Фильтры буду наверное ставить 3 и 5 класс. Вопрос какой вентилятор брать? td 500/160 или TD-350-125 или еще меньще мощности хватит на систему с фильтрами и рекуператором. тд вентиляторы график.JPG
    Спасибки заранее
  8. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    задача без решения, много неизвестных
  9. Natrv
    Natrv
    Natrv
    Nil
    А мне как далекому можно простыми словами :)]
  10. Nizametdinov
    Nizametdinov
    Nizametdinov
    Нужно знать сопротивление вентканалов (или хотя бы трассу - повороты, углы, расстояния) + сопротивление рекуператора
  11. Natrv
    Natrv
    Natrv
    Nil
    А я файл пдф и приложил выше. Там проект но без размеров, воздуховоды разным цветом это приточка и вытяжка я там подписал. Приточка на балконе и на ней же происходить будет объединение 2 приточных воздуховодов Кухня-Комната, аналогично и вытяжки объединяются в один воздуховод на балконе возле приточки. Я хотел бы получить на системе максимум 150-180м3\ч пусть даже со свистом в решотках. Этот режим я бы юзал когда гости пришли, народу много а квартирка та маленькая. А так думаю через пятиступенчатый транс или семисторный регулятор добиться производительности ну пусть 60м3\ч. Как посчитать фильтры перепад(?), а воздуховоды думаю большого падения не дадут по сравнению с самим рекуператором. Но как посчитать падение давления на самодельном рекуператоре типа такого как делал здесь один форумчанин? Кстати только заметил что на картинке автор рекуператора написал что при 50Па на выходе вентилятора получаем 190кубов.
    Осталось узнать про фильтры и воздуховоды. Ваше мнение господа. плизз. Комната в длину прибл 4 метра кухня 3 метра коридор 3, 5метра.
  12. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Natrv, Я бы ставил Td 500/160, разница в цене не большая. Если ставить менее мощные то 150 кубов на пределе может и вытянет, но шуметь будет, в том числе и на минимуме. Самое большое падение на фильтрах и теплообменнике, поэтому если место позволяет то фильтры карманные и габаритом побольше, у S&P есть регулятор оборотов, можно одним сразу два мотора регулировать.
  13. Natrv
    Natrv
    Natrv
    Nil
    Спс. Наверное в действительности с запасом возьму
  14. Миколадис
    Миколадис
    Миколадис
  15. Гурзуф
    Гурзуф
    Гурзуф
    Уважаемые форумчане! Просветите пожалуйста-можно ли в коттедже в системе вентиляции применить пластиковые трубопроводы. Спасибо.
