Как правильно выбрать рекуператор
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем saygon69, 01.07.08.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    можно
  2. agnat
    agnat
    agnat
    Lviv, Ukraine
    Здраствуйте. Посоветуйте как поступить. Есть здание, вот план
    первый этаж гаражи, 2-3 этаж + мансарда.
    ~110м2 на этаж. Почитав интернета, так понял что мне надо рекуператор на 1000куб/ч.
    Вопросы:
    1. Верно ли я посчитал мощность рекупиратора
    2. Можно ли поставить один рекупиратор на дом? в гараже или под крышей лучше?
    3. как правильно размещать отверстия вытяжки/притока? в разных концах комнаты? Приток ближе к окну вытяжка возле дверей?
    Есть есть полезные ссылки на советы по правильному монтажу всего этого, буду благодарен!
    Спасибо за ответы,
  3. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Вы наверное что то не прочитали.
    Попробуйте прочитать:
    Вентиляция.
    Актуализированная редакция СНиП 4101-2003 введена с 1.01.2013:
    http://fire-consult.ru/wp-content/catalog-files/sp_60.13330.2012.pdf
    30 м3 на человека или 0,35 объема в час
    Старая редакция
    Снип 41-01-2003 60м3 на человека или однократный объем.
    ВЗАМЕН СНиП 2.04.05-91
    ВЗАМЕН СНиП 2.04.05-86
    Страница 78 приложение К. Таблица для жилых помещений:
    Рекомендации АВОК ближе к Западным нормам.
    http://nordoc.ru/doc/54-54352#i192138
    Смотри приложение А для расчета.
    Вентиляция на человека 13м3 в час. (Если сильно прижмет, то кратковременно можно)
    http://www.gradremstroy.ru/oborudovanie_bomboubezhish/tipy-ubezhishh
    http://www.vashdom.ru/snip/4101-03/index-4.htm
    P. S. Стоит ли включать в систему вентиляции гаражи?
    Если Вы не спите в машине, может быть Вам достаточно будет того воздуха, что заходит в гараж, пока Вы ставите машину?
    Остальные помещения меньше 1000 кубов? Тогда 300 кубов воздухообмена будет с запасом.
  4. agnat
    agnat
    agnat
    Lviv, Ukraine
    Тоесть расчет идет исходя от количества человек а не обьема дома?)
    p. s. Конешно гаражи не будут вентелироваться. я просто написал для ориентировки, в гараже можно постиавить рекуператор дабы меньше шума было, но я подумал что все же лучше на крыше, отуда и воздух чище будет забираться и немного коротше будут трубы :)
  5. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Если бы Вы посмотрели ссылки, особенно эту:
    Вы бы обратили внимание, что высчитываются 3 величины.
    1) воздухообмен от количества человек.
    2) воздухообмен кратный объему помещения.
    3) объем воздуха необходимый отвести из грязных помещений.
    Потом сравнивают три этих цифры и выбирают большую.
    Вы же не написали, количество проживающих в доме, а я предположил что их меньше чем 10 человек, может быть я ошибся и Вы несколько комнат сдаете приезжим из Средней Азии?
    P. S. Вышеприведенные ссылки для России, для Украины СНиПы и СП не читал.
  6. memento
    memento
    memento
    Тарту (Эстония)
    А можно ли использовать как рекуператор два канальных теплообменника оборудованные двумя вентиляторами на приток и вытяжку, а между теплообменниками циркуляционный насос гоняет теплоноситель по кругу? :nono:
    Вроде как дешевле будет :um:.
    Что-то 1,5k€ отдавать за рекуператор - дорого, а так:
    2 теплообменника 130*2=260€
    2 вентилятора 60*2=120€
    плюс другие вещи евров на 200-300
  7. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Можно, стандартная конструкция, называется с промежуточным теплоносителем, к. п. д. До 30%
  8. memento
    memento
    memento
    Тарту (Эстония)
    ах вот в чём проблема :) "маловато будет"
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
  10. propan228
    propan228
    propan228
    Пока не нашел нужной информации. Как вы видите максимально дешевое решение в плане рекуперации в доме из сип панелей? очень хочется эффективно выбрасывать теплый воздух наружу, нагревая им приходящий. Другой вопрос, имеет ли смысл вообще рекуператор с точки зрения экономической целесообразности... Ведь может получится так, что сэкономленные деньги вернутся только через например 20 лет.
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    ну так пока лимит не подняли, можно и купить
  12. Swift099
    Swift099
    Swift099
    Ярославль
  13. Nizametdinov
    Nizametdinov
    Nizametdinov
    Я с ними списывался. С их слов, рекуператоры Смарт делают на том же заводе, где и Электролюксы, отсюда почти полное подобие. Говорят внесли два изменения:
    - пульт в комплекте простой в виде крутилки оборотов, за 260 баксов с контролем по уровню СО2
    - моторы заменены на DC от Панаса.
  14. Kattrin
    Kattrin
    Kattrin
    Уважаемые, специалисты, подскажите, пожалуйста! Уже всю голову сломала в выборе рекуператора...
    Выбор пал на две модели: Systemair Save VTR 500 (новая модель, вместо снятой с производства Systemair VR 700 DCV) и Lessar LV-PACU 700 VER-V4-EСO. Разница между ними порядка 40тр (110 за первый и 150 за второй). В первом мощность эл. нагревателя 1.67кВт плюс двигатели 2x170Вт, заявленное КПД 85%, сам рекуператор роторный. Второй - суммарная потребляемая мощность 1,2кВт, кпд 91%, пластинчатый.
    Что скажите про модели и про сами фирмы-производители? Настолько ли критична передача воздуха в роторном теплообменнике? Есть ли шанс передачи влажности в данных моделях?
    Дом 170 кв. м, 2 этажа. Хотим свежий воздух без ледяных сквозняков зимой и пыли летом! =)
  15. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    В роторе от 3 до 30%, возможна передача запахов. Плюс в роторе забивается со временем ячейки, что сказывается на его работе. Ну и ротор - движущаяся деталь, подверженная износу, что в свою очередь может увеличить эксплуатационные расходы.
    Уточните у продавца при какой температуре установка дает 85% и 91%.
    Вот нашел про Lessar LV-PACU 700 VER-V4-EСO
    • пластинчатый рекуператор фирмы Heatex (Швеция) наделен эффективностью теплоотдачи 57%;
    Могу предложить Zenit heco 550, работает с КПД мин. 84% при -35, рекуператор пластинчатый, состоит из трех блоков.
