Как правильно выбрать рекуператор
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем saygon69, 01.07.08.
  1. Kattrin
    Kattrin
    Kattrin
    А пластинчатый подвержен обмерзанию. По многим данным, роторный при наших температурных условиях показывает себя лучше.
    Температуру уточню. А про Lessar - на официальном сайте производителя, а так же в каталоге продукции черным по белому - КПД 91%. Зачем вы опускаете конкурентов? Нужно себя нахваливать, а не идти от противного)
  2. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Я совершенно никого не опускаю, я говорю про технические данные отдельных теплообменников.
    Есть разный материал пластинчатых теплообменников: пластик и металл-замерзает.
    В наших используется тонкая мембранная пленка, которая пропускает влагу. И теплообменников в установке на один, а два либо три, в зависимости от модели.
    91% КПД при каких условиях и какой температуре? Если там один теплообменник, то он физически без преднагрева работать не может при температурах ниже -5.
    Зенит стандарт при -25 на улице и +23 в помещении дает +9.
    Зенит НЕСО при -25 и +23 дает минимум +16, без нагрева перед рекуператором.
  3. DarkSky
    DarkSky
    DarkSky
    Воронеж
    Если я правильно понимаю, то вместе с влагой, эта пленка пропускает и запахи? .. Если нет, то расскажите в чем секрет, т. к. рассматриваю возможность вытяжные каналы для рекуператора размещать в сан-узлах (всё-таки) из-за особенностей планировки. А схема с тремя теплообменниками - да - понравилась)..
    Хотя этот вопрос здесь уже обсуждался (по поводу сан-узлов), но может уже кто-то нашёл гарантировано правильное решение для сан-узлов: что бы не было смешение воздуха в теплообменнике и повышенная влажность с сан-узлов не приводила к доп. обмерзанию?
    Спасибо.
  4. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла и влаги в СПб.
    Спасибо за вопрос.
    Секрет в том, что проходит только влага. Какие законы там действуют, объяснить не могу, так как не физик.
    Воздух мембрана вообще не пропускает, теплообменник герметичен. К тому же влажность сильно повышается во время принятия душа, а это не долгий период времени. Максимум к чему она приведет это к увеличению КПД за счет скрытого тепла.
    Вообще по сан. нормам отдельный вытяжной канал из санузлов. Проектировщики с неохотой проектируют вытяжку из санузлов через рекуператор. Опять же все по Вашим желаниям.
  5. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    Итак, что мы имеем на выходе. Что можно было бы подключить к рекуператору из того, что выходит из дома?
    1 - дымоход? Наверное, нет
    2 - кухонная вытяжка? Вроде не советуют
    3 - вентканалы из санузлов? Вроде да
    4 - просто забирать воздух из самой высокой точки дома? Как бы логично
    Все перечисленное, кроме, пожалуй, п. 4 относится к разряду грязного воздуха.
    А что если что-то пойдет не так, например, отключение электричества и... В лучшем случае в доме просто возникнет некоторое амбре.
    Получается что относительно безопасно мы можем пользоваться только воздухом из п. 4.
  6. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    При отключении электричества всё равно тянет потихоньку.
  7. Enkei
    Enkei
    Enkei
    Прикидываю в уме вентиляцию очень маленького, но крепко утепленного дома. Всего внутренний обитаемый объем составляет порядка 45м3, в т. ч. санузел и кухня (высокая влажность вытяжного воздуха). Ищу ПВУ с рекуператором на данный объем, с возможностью использования в -25-30 (не бумажный элемент), желательно чтобы можно было без значительного колхоза подсоединить воздуховод - приток и вытяжка требуются в разных местах на расстоянии хотя бы 2-3м друг от друга. В деньгах ограничен, за всю систему выложу не более 25-30к, или же соберу сам. Случайно, ни у кого нет относительно готовых решений?
    Мне в массе своей попадаются или избыточно производительные и дорогие решения для значительно бОльших домов, или недостаточно функциональные - с ограничением по температуре, или вход и выход в одной точке, и т. д. и т. п.
    Просьба в гугль не отсылать - я весь день там зависаю =)
  8. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    Так что из перечисленного подключать к рекуператору?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Только п. 4!
  10. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    А первые три к тепловому насосу?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А смысл?
    1 - Твыход. газов высокая. Но используется периодически.
    2 - Твыход. воздуха не высокая, но выше, чем Тпом. Но используется периодически.
    3 - Твыход. воздуха не высокая, практически равна Тпом (ну и +"скрытая теплота влаги";)). Но используется периодически.
  12. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    ну вот и ТН будет работать "периодически". Вполне хватит чтобы "периодически что-то нагреть". Особенно от п. 1.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну давайте порассуждаем.
    1. Дымоход (дым, выхлопные газы) тепло отдает, когда "что-то топится". А значит "что-то" (дом, воду, воздух) нагревает при этом. Зачем его (дымоход" подключать к ТН? Проще и экономнее "запихать" (ну или подключить) в дымоход отдельный теплообменник, и им "что-то нагревать". Без затрат на ТН.
    2. Аналогично.
    3. 3-5% добавка к эффективности ТН не окупит его стоимости.
    К тому-же во всех 3п. необходима частая чистка поверхностей теплообмена от сажи, жиро-, или влажно-пылевой шубы.
  14. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    А тепловой насос в данном обсуждении просто частный случай теплообменника, не более того.
    Что-то это теплообменник с тосольной линией. Куда она дальше пойдет - это уже на вкус автора. При этом скорость насоса будет регулировать температуру дыма на выходе из дымохода, чтобы не убить тягу.
    Простите, стоимости чего? ТН, подключенный на выход грунтового теплообменника с удовольствием скушает еще и тепло от воздуха, удаляемого из санузлов. Не отдавать же его просто так в атмосферу.
    Вы дымоходы часто чистите?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Дымоход-дымоходу, кончно-же, - рознь. Вы-же не уточнили - что за дымоход у Вас.
    И потом, - я не говорил про чистку дымохода. А говорил про чистку именно поверхности теплообмена (того теплообменника, который будет греться теплом дымовых-, выхлопных газов).
    Я - раз в год чищу теплообменник котла (поверхность теплообмена). Котел у меня - дизельный. Занятие не из веселых (https://www.forumhouse.ru/threads/87262/page-6#post-12800531)
    Я 2 раза в год чистил дымоход печи. Сейчас не чищу, - не топлю потому что.
    Друг-сосед - раз в 2 недели чистит дымоход и теплообменник ТТ котла.
