Как правильно выбрать рекуператор
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем saygon69, 01.07.08.
  1. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    Теплообменник навешивается с наружной стороны дымохода коаксиально. Котел газовый. Хватает для нагрева воздуха для вентиляции дома зимой. Остальные вопросы пока не решил (санузлы, вытяжка).
  2. ivanmsu
    ivanmsu
    ivanmsu
    Ничто не вечно. А нормальные роторы (например, Komfovent, с которого, кстати, содран прилично дизайн вашего Зенита) дают 0.3% передачу запахов, что никак не ощутимо. Даже при 1000 м3 в час это составит всего 3 куба воздуха. Химических лабораторий дома никто не держит, так что это лишь пугалка для домохозяек.
  3. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Вам я думаю DiJo расскажет про 0,3%.
  4. ivanmsu
    ivanmsu
    ivanmsu
    С удовольствием послушаю. В англоязычном интернете не нашел проблемы такой. И с ванной там все не занимаются глупостями, а подсоединяют к рекуператору, так как самый теплый воздух. У них, правда, СНиП не такой устаревший...
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Многие нормативы РФ жестче, чем западные. Я не стал бы говорить, что наши СНИПы устаревшие, но они точно больше заботятся о "простых людях", а не лоббируют чьих-то интересов. С долей шутки, но со многими отличиями я согласен на все проценты. Это касается и не объединения санузлов с прочими вытяжки, и более жестких требований по кратности воздухообмена и всех противопожарных требований из разных СНИПов. Но жесткость наших требований компенсируется всеобщим правовым нигилизмом...
  6. Nevod
    Nevod
    Nevod
    Красноярск
    @Gaser,
    Считаю, что по-хорошему, нужно знать и первоисточники формирования правил СНИП, т. к. как минимум большая часть правил сформирована на основе нескольких факторов, из которых затем отбирается наиболее критичный. К сожалению, о документах типа "Как создавались СНИПы" мне не известно, поэтому приходится самостоятельно определять, какие факторы могут формировать ту или иную норму, и искать какие-то данные уже по ним в отдельности.
    Например, нельзя объединять вытяжки с санузлов. Почему? Потому что возможен переток. Ну а если, допустим, он в моем случае не возможен? Тогда, объединив вытяжки, я нарушу букву СНИПа, но не его суть.
    Более правдоподобно - почему не пускают вытяжки из санузлов в рециркуляцию вентиляции? Из-за запахов. А если сделать отдельную вытяжку прямо из чаши унитаза, а вытяжку санузла как помещения все же пустить в вентиляцию? Запахи выводятся на улицу, а тепло из самой теплой комнаты не теряется.
    Таких моментов множество, совсем слепо следовать букве СНИПа не стоит, надо все же вникать в суть. Тем более что по факту они у нас не всегда выполняются, те же вентиляционные. Осенью и весной да, все соответствует, а вот зимой нельзя выполнить норматив по вентиляции, не нарушив норматив по температуре, летом вообще естественная вентиляция почти отсутствует.
  7. Dmitri_spb
    Dmitri_spb
    Dmitri_spb
    Здравствуйте, сталкивался кто-нибудь с ПВУ с рекуп. Фирмы salda, рассматриваемая модель ris 700 Hw. Что можете сказать о надежности и стоит ли применять такую установку или всё же выбрать из более распространенных на рынке моделей?
  8. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    По надежности не скажу, не эксплуатировал.
    Salda 700 hw подкупает своим водяным нагревателем.
    При этом имеет пластинчатый алюминиевый рекуператор, с низким кпд.
    Так же Вам придется тратить эл-во на нагрев приточного воздуха ниже -5. Для этих целей там стоит электрический преднагреватель! В этих случаях возникает вопрос, зачем нужен рекуператор?
    Крепить установку можно только в 1-м положении, так как нужен слив конденсата.
    Монтируется только в помещениях с температурой >0
  9. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    @PiterPro, Подскажите дилетанту, рекуператор заменяет отопление коттеджа? предполагаю НЕТ, но, как рассчитать мощность отопления с учетом рекуператора? (дом 12х12 м по наружке, 2 этажа)
  10. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    @OLEG_24, считайте отопление без учета рекуператора.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Только учтите и инфильтрацию.
    А рекуператор позволит Вам экономить деньги на отопление (по сравнению с расчетными затратами).
  12. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Да вопрос так стоит: автоматический твердотопливный котел типа: https://defro.pro/boilers/universal/komfort-eko-duo-uni-r.html там ценник в районе 400 тыр (30 кВт), или поставить котел на 15 кВт тыщ за 200 и + рекуператор. Те же деньги почти, но грамотнее как то.
  13. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    @OLEG_24, рекуператор столько энергии не возобновит. зто заблуждение. считайте отопление без учета рекуператора, просто при его использовнаии - поймаете экономию на отоплении, только и всего. и отобьется он за... ну вот тут надо садиться и считать. причем не зная реальных теплопотерь через вентшахту сделать это будет трудновато :(
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Спасибо всем! Развеяли бред который мне тут сосед один по стройке рекомендовал :)], нафиг котел говорит, ставь рекуператор ну и камин и будет счастя!)
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
