Японский сад на дачном участке
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Кирюша, 01.07.08.
  1. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @FrauT, да, скорее всего это он и есть, насколько удалось узнать из инета значение этого термина... до этого не знал, спасибо.
  2. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Я сама узнала о поллардинге только год назад от Ольги @Mountelf :)
  3. mezalit
    mezalit
    mezalit
    Ростовская обл.
    простите, что влазию. ваш фон забора можно прикрыть стеной зарослей из кустарника. посмотрите фаргезию (зимостойкий бамбук), а еще приглядитесь к бересклету крылатому, осенью он вам даст акцент и вид, того, что в Японии называют периодом "мамидзи". хотелось бы увидеть ваше продолжение стилизации садика.
  4. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Только не мАмидзи, а мОмидзи.
  5. tradesman
    tradesman
    tradesman
    Одни * Сухомлинские * :)
  6. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Если это на моё исправление, то я отнюдь не граммарнаци... когда по-русски пишут с ошибками, меня конечно коробит, но открыто поправлять не буду, т. к. всё и так знают как правильно русские слова должны быть написаны :) а вот с иностранными словами дело обстоит сложнее - не все даже знают их, поэтому, чтобы не плодить неверное использование, я и поправил собеседника, т. к. мамидзи[] в японском тоже есть, но его значение очень далеко от того, о чём говорил коллега.
    Это например, сродни как сказать по -русски такую фразу "на дворе валялся кол" и вместо "о" в последнем слове написать "а" :)
  7. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Было анонсировано посещение сада камней в Котке... я уже настроился на дзенский лад... а оказалось вот что :)
    Это "выставка" всех встречающихся в Финляндии "сортов" камня - от габбро до мрамора, причём устроено всё на вершине скалы в национальном парке Сапокко (от русского слова "сапог" - наши военные, когда Котка принадлежала Империи, обозвали так заливчик, на берегах которого и расположен этот парк)... с этой скалы летом ниспадает водопад... ещё один повод (кроме цветущих азалий) съездить в Котку ранним летом :)
  8. Дендропарк
    Дендропарк
    Живу в лесу
    Дендропарк
    Живу в лесу
    Север МО
    Формировкой молодых яблонь попробую встроить плодовый сад в Японский. Идея подружить хвойные ниваки с расположенными за ними плодовыми.
    Ежегодная стрижка пары десятков деревьев занятие не для ленивых мягко говоря, но не критичная для молодого сада.
    Пример стрижки яблонь от Светланы Алексанровой.
  9. Кирюша
    Кирюша
    дачница
    Кирюша
    дачница
    Один мудрый садовод сказал " Либо сад, либо лес" И он был прав. А так хочется и то и то. Что делать, что делать? :faq:
  10. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @Кирюша, Надо богу молиться, чтобы снипослал это. Точнее и то и другое :)
  11. perfectionistka
    perfectionistka
    perfectionistka
    Ленобласть
    Приветствую. Кто-нибудь из присутствующих или интересующихся создавал/содержит сад камней? Без растений, просто камни, расположенные в ограниченном пространстве, и пространство это между камнями засыпано... Чем? То, что грабельками специальными причесывают, канавки нем в делают вокруг камушков - что это? Отсев? Крупный песок?
    Я в качестве эксперимента сделала себе песочницу в буквальном смысле, с камнями. Песок крупный, толщина слоя не менее 12-15 см получилась. В него удобно утопить нижнюю часть камня для красоты и устойчивости. Но, во первых, в песке растут сорняки, а полоть - никакого дзена не хватит. А во-вторых, канавки очень легко разрушаются дождём. И опять не хватает дзена, постоянно рисовать их.
    Что скажете?
  12. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    - наберите в поисковике "японский сад камней"
    мелкая речная и морская галька тоже может подойти.
  13. perfectionistka
    perfectionistka
    perfectionistka
    Ленобласть
    В смысле наберите - здесь на форуме, или вообще погуглить? На форуме это одна из 2х,если не ошибаюсь, тем про это, а если вы имеете ввиду вообще погуглить, то разумеется я гуглила. Но к дачным реалиям результаты мало отношения имеют. Я интересуюсь практическими воплощениями.
    В реальности в самих садах в Японии это вулканические какие-то породы, у нас в Ленобласти такого нет, естественно. Галька сама имеет вид камней, хоть и мелких, не сливается в фон, выступает как отдельный объект, и разнородна на цвету, слишком пестрая.
  14. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    ну если вы гуглили, то почему тогда спрашиваете:
    ведь даже если просто посмотреть фотки, видно, что это не песок
    Если вам дачные реалии, то тогда получается, что надо исходить именно из того, что есть у вас, так?
    так я вас и отсылала смотреть именно практические воплощения.
    Песок, да, не подойдет, надо что то крупнее: даже просто самый мелкий гравий, отсев. Но и в этом могут прорастать семена сорняков, они сверху сеются, им много не надо, чтобы взойти и прекрасно расти на любой отсыпке.
    ну разная галька ведь бывает: есть коричневая, есть серая и при этом не пестрая. И камни разные бывают.
    А вы уверены, что сад камней к вашей дачной реальности подойдет?
  15. perfectionistka
    perfectionistka
    perfectionistka
    Ленобласть
    Фотки все или почти все "импортные", японские или западные. Российских фоток с тем что мне нужно почти нет, и на них не написано, естественно, что это за порода, материал, откуда они его взяли.
    Та галька, что на сайтах продавцов сыпучих материалов, - пестрая. И кроме того, мне нужно небольшое количество, а они возят по 5-7 кубов, на это я пойтить не могу. Пока как рабочий вариант - серый гранитный отсев 0-5мм в мешках.
    У меня уже есть этот сад камней, и он уже меня устраивает, кроме, всего ничего, отсыпки, ее нужно поменять.
    И я взываю к тем, кто сам из чего-либо (из чего?) делал отсыпку, боролся с сорняками, делал эти канавки грабельками здесь в России, в Ленобласти. Адреса, явки.
    Картинки смотреть это вдохновляет конечно, но я все эти хрестоматийные сады видела там, в Японии, воочию, с тех пор они меня и не отпускают.
