Японский сад на дачном участке
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Кирюша, 01.07.08.
  1. Gal-la
    Gal-la
    生きる
    Gal-la
    生きる
    XXX
    Не только небольшой уголок, но и дом и желательно сад в целом должны быть выдержаны в едином стиле, иначе это смотрится всё непонятно, хотя исполнено неплохо, но не наше это :no:
  2. tradesman
    tradesman
    tradesman
    Да, если посотреть, то это как бы цепь в однордном стиле, за поворотами открываются все новые и новые композиции. Вообщем-то я согласен с тем. что надо жить этим и понимать это , но для понимания надо с чего-то начинать. Вот и пришло на ум ,то . что видите. И сам понимаю, подобие, но это мое, как вижу сам, без какой-либо копийности.
  3. Николай803
    Николай803
    Николай803
    Вот красивые японские пейзажи, может что-то возьмете за идею)
  4. tradesman
    tradesman
    tradesman
    Очень красиво. Да некоторые элементы можно применить и у нас. Все сделано, как маленькие миниатюры. Камни, которые сами по себе очень красивы и их можно долго рассматривать, растения, которые различны по цветовой гамме и строению и ими можно по отдельности любоваться , пагода и т.п и получилась одна картина. Прекрасно. На втором фото слева- мне понравился оформленный край у водоема, вот это можно взять для применения в оформлении дорожек.
  5. Gal-la
    Gal-la
    生きる
    Gal-la
    生きる
    XXX
    Если азалии заменить рододендронами, то вполне можно и один к одному исполнить, но такой красоты всесезонно всё равно не добиться. И вообще сколько видела японских садов, исполненных на неяпонской земле, все они - лишь подобие настоящего сада, стопроцентного попадания в стиль и дух и восточной гармонии найти пока не удалось
  6. sachulia
    sachulia
    sachulia
    В своё время с супругой думали устроить ЯС на участке ( отгородить это место). Ходили специально на Петроградке в оранжерею, даже снимали вариант устройства его там. Но текучка засосала , пришлось отложить до лучших времен. Единственное, что осталась - это моя проба воспроизвести к ЯС фонарик из дерева. Лежал он долго, не знал куда его приспособить. Летом построил беседку, туда его и повесил (ножки пришлось убрать).
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Ух ты! Фонарик шикарный! Может быть фотки процесса создания есть? Или хотя бы на словах опишете пошагово?
  8. sachulia
    sachulia
    sachulia
    Описать можно. Дело не хитрое - труднее чертежи найти. прошло порядка 5 лет, но где-то лежат на даче.
    В основе шестиугольник со стороной (если память не изменяет) 150мм, т.к доску 150 брал. Основу выпиливал из фанеры 10 -12 мм. В середине делал отверстие для шнура электрического. Потом брались заготовки из доски "дюймовки" 25 х 150 мм, высота 200 - 250 мм. Все заготовки отструганы и отшлифованы. На этих заготовках размечались:
    1.контуры будущих "окошек" - 100 х100мм ( верх закруглен) .
    2. прорези в будущих "окошках" 10 х10 мм (используются дрель, сверло 5мм и лобзик с пилкой для криволинейных резов.)
    3. выступающая часть по ширине 10мм - выпиливается отдельно из отшлифованной доски, красится и крепится (можно на ПВА и шканты 4мм или на саморезы, которые закручиваются изнутри, чтобы шляпок не было видно).
    Да, на длинных кромках заготовок делают срезы под углом примерно 30 град., А чтобы при сборке стороны плотно прилегали друг к другу, я края промазывал ПВА и собирал на 4 мм шканты, которые вставлял в ребра заготовок.
    После сборки низа , приступил к верхней части. Для этого из фанеры 6мм выпилил заготовки треугольные. Короткая сторона имела размер вертикальных заготовок ( ~150мм) и ее ребро имело небольшой срез для плотного прилегания с нижней частью фонаря ( угол запила зависит от угла наклона этой заготовки к вершине фонаря.
    Длинные стороны имели срез обратный, т.е если смотреть с верху на заготовку, то видна была бы канавка V - образной формы,в которую в дальнейшем укладываться и закрепляться будет на клей Момент т.н "украшение" с завитушкой.
    На украшение делал "лекало", выпиливал заготовку из доски 30мм, в нижней части заготовки и в (как бы) начальной делал срезку под углом ~ 30град. (Если память не изменяет). Потом все детали собирал на клей Момент. После сборки основных деталей вырезал из цветного пластика "гонты" треугольные и приклеивал их на фанеру сверху. Да , перед тем, как собирать верх конструкции внутрь устанавливал патрон электрический с лампочкой. В этой конструкции один минус - если лампа перегорит, надо низ отворачивать. Света от него немного, но в беседке вечером у самовара его много и не надо.
    Найду чертежи - выложу сюда или кому надо сброшу в "личку".
  9. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    Как успехи с воплощением? За прошедшие 2 с лишним года чего нибудь получилось?
  10. Кирюша
    Кирюша
    дачница
    Кирюша
    дачница
    Увы. Стройка..:no:
  11. Tikiro
    Tikiro
    Tikiro
    Это морозник.
    Какие Вы все молодцы! Просмотрела всю тему - Браво.
    Я сама давно мечтаю сделать у себя - Сад камней. Но пока руки так и не дошли.
    Высадила несколько видов клена и много сосен, в будущем попробую формировать крону, как у бансая.
    Подрастут немного - посмотрю какие кустарники добавить, камушки разложу. От меня соседи и так плачут - все камни по дорогам собрала, себе на участок перетащила. Цветники обкладываю, виноград тоже. Если кто фундамент копает - камни мне несут (или сама забираю).
  12. Nimfea
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Засмотрелась я на Сад Киёсуми
  13. Gal-la
    Gal-la
    生きる
    Gal-la
    生きる
    XXX
    А какие вы клёны выбрали для японского стиля?
  14. justme
    justme
    So many species so little time
    justme
    Канада
    Не знаю если Вы уже купили эту книгу. Но вот это только одно из мест где можно её найти. Amazon сайты тоже.
    Очень интересно узнать если Вы воплотили свою мечту. Посмотреть что получилось:)
    http://www.sansuidesign.com/tours.html
    Кир а твой Сад прийдётся пока ждать. :hndshk: Ты там хоть папоротники пока выращивай с мхами. Иh пересаживать легко:)
  15. Кирюша
    Кирюша
    дачница
    Кирюша
    дачница
    Да уж, мох и сам растёт, папоротики тоже вполне уже. Вот посадила клён, посмотрим переживёт зиму, значит первый экземпляр уже есть.
