1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 36
Петуния - 9
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем Чигса, 15.09.12.
  1. Resny
    Resny
    Resny
    Дв
    Ссс-хххх, вы меня прям обрадовали. Но я весной пробовала черенковать петунию, но процент укореневшихся был низок. Вроде бы и сидели уже месяца полтора, да все корни давать не хотели. Потом жара началась и многие из них благополучно сгинули. Я их в теплице зимней сейчас укореняю. Она отапливаемая. Влажность выше, чем в квартире. Вот только в корневин я их не обмакивала. Весной пробовала и просто укоренять и с корневином - одинаково получалось. Сейчас черенки укореняются в кассетах с землей. Сверху прикрыты пластиковой прозрачной крышкой, сбоку имеется щель для вентиляции. Температура в теплице днем +15 +19 градусов в зависимости есть солнце на улице или его нет. Ночью температура опускается до +8 +10 градусов. Наверно, не лучшие условия для укоренения?
  2. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Resny, по моим наблюдениям для укоренения главное температура земли. В сильно прогретой плохо укореняются преют и в холодной гниют, подоконники у меня каменные темп. на них 23-25, вот и процесс идет неплохо. резкие перепады, как у Вас в теплице не способствуют хорошему результату, при 10 гр земля сильно остывает. Попробуйте повесить в теплице инфокрасный обогреватель, прямо над стелажом, он греет не воздух, а предметы. Я весной купила и осталась им очень довольна. Немного не в тему, да простят меня модераторы
  3. Брюнетka
    Брюнетka
    Брюнетka
    2 ст. л. на 10 л воды
  4. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    Надя, нижние листья промежуточная фаза для переноса питания в верхнюю часть растения (транслокация) и если корни "недополучают" при несоответсвии рH (блокировка основн. элементов питания равно как и микроэлементов), то нижние листья будут непременно сохнуть отдавая все накопленное в верхнюю часть растения. калибрахоа особенно чувствительны к кислотности почвы и их, в период активной вегетации, рекомендуют поливать чуть подкисленной водой, чередуя с удобрительными поливами или заранее понижать рH до слабо кислого (если есть рH-метр) и только после этого добавлять мин. удобрения.
    Марина, вопрос не простой. Здесь дело как в температуре хранения укорененных черенков, так и в подкормках. Как правило в период сохранения мы не так активно подкармливаем растения, и соответственно почва не защелачивается — не блокируется железо, с другой стороны, если черенки хранятся при низкой температуре или, если ты активно используешь удобрения (при котором происходит излишнее засоление), то поступление железа и фосфора блокируется, в этом случае положение может спасти только феровит (или др. железосодержащий препарат). Так что, Марина, смотря по вариантам сохранения своих растений нужно и действовать, а без надобности я бы не обрабатывала. Помните;), мы говорили про полив подкисленной водой (щепотка на стакан воды) именно этот полив сдвигает слабо щелочн. реакцию почвы в сторону слабо кислой, которая идеальна для роста калиброшек.
    на фото:
    Раз уж разговор о родственнице петунии, покажу еще одну — нирембергия, абсолютно так же реагирует на все нюансы полива, грунта и подкормок. :)
  5. swetlanna
    swetlanna
    swetlanna
    Калуга
    Девочки, поскажите пожалуйста кто сажал вот эту петунию?
    Ульта F1блю ,Дримс Салмон.
  6. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    Крин5, семена фирмы. "Аэлита" Белая туника, сеяла и синюю. Действительно, цветки чуть мельче. Этому растению 2 года, сохраняла для черенков, а получилось — само для себя. ;) Сейчас опять зимуем.
    Уленька, спасибо. :)
  7. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Девушки, вот такое чудо расцвело из самосева калибрахоа, оба на одной веточке, цветы не выгоревшие. Просто абсолютно разного цвета! Самосев плохо кустится, но активно растет и цветет потихоньку. DSCN1484.JPG Все остальные малиновые, отсаживала самосев из двух вазонов - DSCN8262.JPG -. DSCN8229.JPG
  8. Ladu6ka
    Ladu6ka
    Ladu6ka
    Казахстан
    Похоже, что малыш сам ещё не решил от кого-же он переопылился:aga:
  9. olen_ka_99
    olen_ka_99
    olen_ka_99
    Здравствуйте, может кто-нибудь поможет определить сорт белой петуньки. Покупалась рассадой в ОБИ, очень мне понравилась, не высокая, яркое солнце лучше переносит, в отличии от красной. Хочу попробовать семенами вырастить.
  10. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    А если на маточнике по весне цветочек другого цвета..малыш задумался? :)]
  11. nadejda53
    nadejda53
    nadejda53
    Молдавия
    Светлан, а прищипнуть не хочешь для ветвления? Я даже своим малявкам из 6 листочков верхушку прищипнула, начали появляться боковые.
  12. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    Здравствуйте, olen_ka_99, мне кажется это миллифлора Пикобелла- белая
  13. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Явно грандифлора. У Пикобеллы и цветок мельче, и форма другая. Возможно Лимбо.
  14. motya74
    motya74
    И снова, здравствуйте! Я Светлана.
    motya74
    Чехов
    Похожа на мультифлору Мамбо
  15. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Надь, уже прищипывала, не хотят кустится. Пересадила чуть заглубив и макушки сильно снесла, посмотрю как сейчас сейчас себя поведут.
