1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Наверное, начну с этого...
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем MartynovD, 15.09.12.
  1. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    В таком случае у меня по высоте получается в подвале ТА над ТТ, а вся СО на 1-м и 2-м этажах. Если ТА расположить горизонтально, то есть возможность увеличить его емкость. :)]
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Идея хорошая, но радоваться пока рано. Конструкция содержащая 2...3 куба воды только из-за теплоносителя уже 2..3тонны+ вес самой трубы. Создавая подобную конструкцию необходимо серьезно задумываться о прочности сооружения.
    Второй момент уменьшение вертикальной составляющей в ТА приведет к меньшей разности верхней нижней части ТА, более полная зарядка ТА, но при условии, что мощности ТТ будет хватать для выполнения основной задачи СО. Зарядка ТА в ущерб СО, не совсем комфортный режим.
  3. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Все нормально, только грязевик поставить на байпасс непосредственно перед насосом. Иначе он убъет ЕЦ.
    Позвольте не согласится с Вами. У меня реализована именно такая схема. И она не раз уже отрабатывала в моменты отключения энергии. ЕЦ работает, позволяя котлу "догореть". Действительно, по основным пунктам Вы правы - ЕЦ получается не совсем полноценным, т. к. котел и ТА почти на одном уровне. Тем не менее, задача обеспечить аварийный теплосъем решается успешно на практике такой схемой.
    Позвольте и здесь не согласится. Как пользоваться такой системой? Допустим, отключение электричества произошло ночью, или в момент отсутствия хозяев, кто будет крутить краны? Лепестковый клапан большого диаметра (у меня - 2 дюйма) успешно справляется со своей задачей "автоматизации" ЕЦ. А вот лепесток на байпасс да 50-ой трубой - ну это лишнее... При всем уважении к Вам...
    Прилагаю схему моей СО:
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Собственно, ни на чем не настаиваю. :hello:
    Уважая право каждого делать, как ему нужно / выгодно / удобно и хорошо.
    Но также имею право изложить свое "ИМХО", как и все на форуме.
    А если это "имхо" еще и обосновано с "научной т. з" :ogo:,
    оно может еще и помочь кому-то.
    По крайней мере, избежать огорчений в ...ожидаемых результатах своей работы.
    Вот это - действительно, "засАда".
    Вся проблема в том, что не имею опыта установки насоса в собственноручно изготовл. системы.
    В связи с отсутствием необходимости.
    Вторая часть "засАды" - народ-то их (насосы) ставит. Даже там, где не надо. :ogo:
    И вот тут - конфликт "интересов" - как спать спокойно ночью, если включен насос?
    А работать только на ЕЦ - мешает ..."лепестковый" клапан. :(
    Если система "слабая" - будет ..почти никакая.(?)
    Если "сильная" - зачем тогда вообще насос и клапан, :faq: как лишнее колесо в "телеге"?
    В связи с этими проблемами и придуман такой "девайс":
    Который позволяет любой (!) режим:
    а) с насосом и "страховочным" клапаном на случай "ЕЦ".
    б). без насоса и без "запОров" циркуляции на разводке.
    Каждый может выбрать себе сам, как, чем и когда пользоваться. (ответ на ваш вопрос!)
    ...Вроде телефона, которым можно еще фотографировать, "ловить" радио, интернет, разве, только что, не побриться пока..;)
  5. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Lyko, надеюсь, не задел Вас, в мыслях такого не было. А девайс на фото вызывает ужас и трепет... :aga: Что-то не смог найти гидр. сопротивление лепесткового клапана. По опыту ясно, что оно не велико и даже при небольшом перепаде высот значительного сопротивления ЕЦ не оказывает. Ну а если котел и ТА на разных уровнях, то и подавно. Но думаю конкретная цифра дополнила бы картину и позволила бы научно обосновать необходимость или бесполезность подобных костылей с кранами.
    Вы делаете только ЕЦ-системы?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вот и я не знаю ..сопротивления.:faq:
    Но "затылком" его чувствую. :close: ..По опыту "выравнивания" крыльев путем установки различного рода с*ужений.
    Конкретную цифру нужно искать в КМС расчитанной системы для такого клапана, или посчитать самостоятельно по скорости в трубе Ду50 = 0,1-0,2 м/сек.
    Но без "документа" по сопротивлению каждой "разновидности" это сложно.
    Вопрос поставил ..в тупик. :ogo:
    ..Вроде, как на что другое и не способен. :|:
    Ответ будет такой - только в "частном секторе".
  7. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Труба D980 и длиной 2000+-100. Объём примерно 1500л. Установить её возможно либо на каменные столбики, либо на металлические лапы. (второе мне больше подходит).
    Поскольку дом ПМЖ, мне и нужно топить котёл в основном для зарядки, а потом для поддержания ТА в рабочем состоянии. Понятно что в ходе эксплуатации опытным путём нужно будет подобрать оптимальное количество загрузки ТТ, что бы её хватало только для зарядки ТА, ну и для прогрева СО при резких понижениях температуры на улице. Так видится. А если в ТА весь теплоноситель максимально и равномерно нагрет, то его КПД растет.
    Если я правильно понимаю то грязевики ставяться перед "тонкими" приборами, по ходу циркуляции теплоносителя.
    Ну вот к подобной я и шёл. Опередили блин:)]:)]:)]:close:. Только СО открытая и РБ из разгонного стояка.
    Ув. Lyko, если всё таки ТА будет выше теплообменника ТТ на 50-70см, ЕЦ ожидается интенсивная? При Ду50 то наличие полнопроходного ШК пригодиться ну в очень аварийных случаях. К тому же лепестковый клапан теряет свою работоспособность постепенно, а не резко и скорее всего он перестаёт плотно закрываться, чем мало открываться. ИМХО. Это так ли?
    Ну дак это то и надо!
  8. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    А почему у Вас ЦН управляется от температуры подачи ТТ? А шаровой под ТА это для прогрева сначала СО, а затем ТА, да?
  9. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Согласен, но я веду к тому, что такие клапаны используются в котловых контурах на практике, использую его и я. ЕЦ работает, его достаточно для штатной работы котла и чтобы зарядить ТА. Понятное дело, что каждый делает, как ему хочется и пр., но я необходимости использовать шаровик для подстраховки в своей системе не вижу. :hello:
    Отличный вариант. В отличии от пластиковых, железных и пр. ящиков. Ложить на бок категорически не советую, лучше всего поставить вертикально. В этом случае обратка в котел будет поступать минимальной температуры (60С) почти до полной зарядки ТА и только в самом конце быстро поднимется.
    Да, так и есть... Лучше брать грязевики с магнитом на дне.
  10. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    насос отключается после прогарания топлива. Шаровый под ТА - аварийное отключение ТА. Изредка пользуюсь в межсезонье, когда ночи прохладные и хочется быстренько протопить котел. А так он не нужен - система прогревается довольно быстро т. к. ТА подключен параллельно СО по подаче.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..На 50-70 см. выше - это уже верх котла. Соответственно, низ ТА будет, в идеале, с такой же Т*, как и верх котла. Т. е. его емкость "полезна" уже полностью. Это один из результатов.
    ЕЦ между котлом и ТА будет уже достаточной.
    (Все равно на этаж вы его не поставите, для еще лучшей:ogo: "зарядки")
    А интенсивность будет зависеть уже от:
    а). Тех же сопротивлений.
    б). Степени нагрева ТА.
    В холодном состоянии ТА будет нагреваться быстрее, с постепенным снижением циркуляции при достижении макс. температуры во всем его обьеме.
    Это - дело "хозяйское".
    А ваше "ИМХО" проверите сами.
    Кстати, много чего в СО - "полОжено" ставить независимо от частоты использования. Например, отсекающие краны на котлах / насосах и пр. Даже кран Маевского в системе с ЕЦ имеет шанс "поработать" раз лет в 30.
    Может, понимание этого придет позже. :faq: Срок "эксплуатации" всего "этого" - позволяет.
    Тьфу ..3 раза. :close:
  12. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Полезно. Спасибо.
    А я хочу подачу в СО сделать из ТА, что бы избежать броска температуры при растопке ТТ. Правильно ли?
    Так и вот почему на трубе с теплоносителем, а не на трубе дымохода? Или в нагревостойкости датчика дело?
  13. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Если Вы про то что на моих эскизах нет вентилей, то я их обязательно применю только с учётом рационального расположения в системе, как-то так что ли. А кран Маевского вещь легендарная, тесть каждый сезон их пользует на радиаторах и не жалуется.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Разница в наших "подходах" - принципиальная. Это вы можете делать, как "хочется".
    Я же, в роли "исполнителя" СО, "поставлен" в другие условия - спрос по максимуму. Из чего и исхожу.
    - Ничего удивительного в "разногласиях".:hello:
  15. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Никакого броска нет - ведь мощность ТТ-котла не может вырасти мгновенно с 0 до 20 кВт :)] А если ТА подключить по подаче последовательно, как вы хотите - инерционность системы сильно возрастет, особенно если ТА будет лежать. Ждать прогрева батарей придется доооолго...
    Температура дымохода может менять очень быстро и в очень больших пределах. Так что решил не связываться с этим.
