1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Наверное, начну с этого...
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем MartynovD, 15.09.12.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Именно:), и из трубы меньшего диаметра!
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ув. собеседники, имхо, за одиннадцать страниц обсуждения и не такие ещё идеи могут посетить, тем более букв в русском алфавите достаточно, только странно, взяв карандаш и бумагу, прикинув стоимость прожектов, зачастую произносятся те..., которые не печатные.
    А если всерьёз #158, #162 ув. Lyko, высказался абсолютно точно, идеальных систем не бывает, чем то необходимо жертвовать, идти на разумные компромиссы.
  3. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Отчего же - идеальная система, это система, которая соответствует заложенной в не идее. Такие системы существуют. А вот совершенных систем наверное не бывает... :hello:
  4. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    :hello:После безрезультатных "тренировок" в поисках метровой трубы для ТА купил листовую сталь и профильную трубу для обечаек. Ну на фиг буду варить шкаф, тем более уже раскроил и сделал отверстия под патрубки. Одновременно завёз весь сортамент труб. Тем временем пришёл к схеме обвязки ТА. Вот вопрос возник мощности ЦН1 и ЦН2 должны быть наверное одинаковые или не обязательно?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Даже у одинаковых насосов будут разные "показатели" в контурах с разным сопротивлением.
    Контуры у вас, мягко говоря, не очень зажатые, а потому, даже насосы с давлением 4м. кажутся избыточным. (на случай забИтых клапанов-грязевиков и сопротивлений ..есбе.:close:)
    ...Кстати, где-то предлагал и контур СО сделать с подмесом и т/регулятором.:um::ogo:
  6. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Остановился на Вилло 25/2. Да, основные труба Ду50, а байбас из Ду25.
  7. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Вот такая в пространстве получается обвязка
  8. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Ув. Lyko, прокомментируйте пожалуйста Ваше выражение в посте: "...не потекло при 2 атм - не потечет и при 5" это про опрессовку СО https://www.forumhouse.ru/threads/112462/page-6
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Могу даже больше сказать - не потекло без давления (под залИвом), не потечет и ПРИ давлении.
    (жизненные наблюдения за свароч. стыкАми. :um::ogo:)
    Исключений из этого "правила" - не помню. :flag: За что и "уважаю" ст. трубы.
  10. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Т. е. случайные микропоры в сварном шве со временем "закоксуются" что ли? Это меня устраивает даже очень - прямо на сердце бальзам! :cool:
    Да ещё Кулибин поддерживает, ваще круто.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я скажу даже немного больше, если при заполнении холодной водой где-то в сварных стыках будет немного мокнуть то после некоторого времени работы СО этой мокроты не будет (все забьется).
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    "Закипит", при условии, что это действительно микропоры.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Были случаи (в моей практике) "закипало" тогда, когда на холодную не просто мокло, а даже капало:)
  14. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Наверное много мусора в СО:)].
    Ну раз так, то я не парюсь по этому поводу. Я ведь думал что электросваркой именно по этой причине не рекомендуют варить. Я хоть и самоучка, но небольшие ёмкости варил - не текут. :|:
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Причем это встречалось при запуске СО многоэтажных домов:), т. е. давление в СО значительно больше чем при малоэтажке, правда вода несколько хуже:).
