1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Наверное, начну с этого...
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем MartynovD, 15.09.12.
  1. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Вот про сварные поры понятно. А если подкапывает резьбовое соединение, ну скажем из-под гайки на сгоне?
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Из под гайки проще перемотать, справедливо в общем для всех резьбовых соединений:).
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Кто сказал? :faq: При изрядной длине швов на ТА, автогеном "упаритесь", даже 3 мм листы варить, не говоря о термическом напряжении в около шовной зоне и возможных "поводках" конструкции (при не совсем правильной технологии сборки).
  4. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Не про ТА и другие ёмкости понятно, что элсваркой. Я про соединение труб, сгонов, врезку другого диаметра и пр.
  5. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Если имеется ввиду контргайка, отпустили гайку перепаковали, затянули (без фанатизма, были случаи, чугунные лопались).
  6. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
  7. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Ищу. Пока в первой четверти темы, но найду, нашёл, то что давно хотел и добавил в избранное - очень удобно:super:. А скажите РБ 5% от объёма СО достаточно?
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    В прынципе да, общепринятый "догматический" V=10%, остальное по желанию. :)
  9. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    :no: :close:
  10. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Я здесь не раз читал что 10% это для закрытых РБ?
    Хитрый Болт :no::close:. Что-то как-то двусмысленно. Так верно это высказывание или нет?
  11. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Из моего скромного опыта с этим сложно согласится. Если система безнапорная - то даже если где-то подтекает, это не надолго, согласен. А вот если будет под давлением, то металл ошибок не прощает. :(
    Приведу пример. Я под ТА купил б. у. кусок трубы, дно было заварено и эта бочка использовалась для полива огорода. Когда спросил про качество сварки, хозяин сказал, что варил это очень крутой сварщик и что за все годы, что он пользуется "ни разу не потекло". Я поверил, собрал систему, залил. Действительно, без давления все было ок. Но... когда дал небольшое давление - ВЕСЬ шов был мокрый - шлак из пор выдавило и я, глядя на быстро растущую лужу вокруг ТА думал, что со всем этим делать. Проблема осложнялась тем, что слить воду с ТА полностью нельзя. Заварить удалось, но у кого есть опыт поймут, насколько сложно варить 10-ку по воде. :flag:
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Пардон, "вЫперло дОнышко", подломив стык. Без соотв. усиления конструкции поломает швы даже у "дипломированных" сварщиков.
    ..Не "тот" случай. :pioner:
  13. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    О, про течь сварных швов я вывод сделал - спасибо всем. А вот только что в соседней темке прозвучало что подмес в контуре ТТ-ТА можно не делать, если ТА не будет разряжатся ниже 50-60гр. Ведь для ПМЖ в основном это верно. Да?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вопрос не ограничивается одной температурой.
    1. Время снижения до такой температуры, зависящее от:
    а) обьема ТА
    б) расхода тепла
    в) макс. температуры в заряженном ТА.
    Только после определения всего этого, имхо, можно определиться с необходимостью подмеса.
    Иначе, не исключено, что Т* 50-60* будет достигаться через 2 часа после окончания топки. :close:
  15. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Верно. Спасибо. Это у меня так, шатания небольшие, для самообразования. Подмес буду делать обязательно. Только ищу сейчас вариант без 3хх термоклапана. Может за счёт вкл/выкл насоса по сигналу термореле.
