1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Наверное, начну с этого...
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем MartynovD, 15.09.12.
  1. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Имхо, не планировал, если это не вызвано "острой жизненной необходимостью", то лучше и его как и стояк утеплить. Врезку радиатора, из этих же соображений лучше сместить на любой из "лежаков". При работе в номинальном режиме, это не критично, а вот при снижении Т* теплоносителя, может несколько...:close:.
  2. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Ну всё теперь понятно (пока:)), спасибо!
  3. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Ещё вопрос возник. В том месте где верхняя крестовина подачи в крылья. https://www.forumhouse.ru/threads/175616/page-15 пост №222. Что бы не делать отвод из крестовины. Если я подачу в радиатор возьму из одного крыла, а его слив отправлю в другое. На сколько это нехорошо. Мне это удобно с архитектурной точки зрения. Но если это не правильно, то с некоторым увеличением поворотов-разворотов обратки этого радиатора можно её привести и в то крыло откуда взял подачу.
  4. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Ну вот, как и обещал сфотал коронки. А я всё таки прав был, что белые долговечнее. Красной я уже не смог пятое отверстие вырезать - пришлось прожигать. А белые работают и зубья не ломаются и не сильно тупяться как на красной. Конечно диаметр 60мм у неё, может это тоже влияет.
    Начал изготавливать проточный воздухосборник. Штуцер для присоединения РБ всё-таки сделал 1" - спасибо папиным запасам.
    Подобным образом изготовлю три метровых регистра, взамен чугунных радиаторов.
  5. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    :super:Зачетно!
  6. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Пользуюсь коронками Bosh. Диаметры больше 40 мм не сверлю, а прожигаю (быстрей выходит... да и привычней как то). Работаю только на малых оборотох (перфоратор, правда, греется нещадно...) и при сверлении обязательно охлаждаю коронку водой. Рядом ставлю банку с водой, и, как только, из паза начинает идти пар и вода нем начинает подсыхать, сразу окунаю коронку в воду, не выключая перфоратор... ну и т. д. Иногда ломаются центрирующие сверла, а сами коронки "живые" уже несколько лет (года 4 минимум).:hello:
  7. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Странно, свёрло как раз супеское - практически не тупиться.
    это верно!
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я то-же пользуюсь подобными коронками, иногда приходится и дерево ими под стояки проходить. У меня максимальный диаметр коронки 125 мм, под канализационную трубу 110, но она дорогая больше 1000 руб. Пробовал смазывать масло машинным то-же хорошо получается. Кстати, сварочник у тебя не плохой, я пользуюсь таким-же только на 220 ампер.
  9. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Я не говорил, что тупиться... Просто, когда много отверстий, руки устают... бывает дернешься и[​IMG]... ну это редко... за прошлый год сверла два, наверное, сломали. Сначала, всегда, керню, потом сверлю отверстие без коронки, и только потом одеваю коронку... меньше вероятность сломать. :hello:
  10. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    А подскажите пожалуйста. Для проверки герметичности сварного шва, можно вместо керосина использовать солярку или маслянный бензин?
  11. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Кто такой "маслянный бензин" не знаю, но керосин но своим "проникающие текучим" свойствам приравнивается к воде с Р=(7атм.,имхо) солярке и проч. доступным средствам далеко до него.
  12. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Ясно теперь почему керосин
    "масляный бензин" -авиационный керосин.
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Грешно смеяться над..., ну и сленг у Вас однако:)]:)], ТС-1 топливо самолетное, очищенный керосин+ присадки препятствующие образованию ледяных пробок при низких Т*. В качестве керосина пойдет.
  14. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Это гуд!
    Наверное? однако у меня оно в наличии как "В-95":close: Канистра 20л.
    А после испытаний керосином на протечки швов сварных ёмкостей, как и надо ли промыть эти ёмкости? Фэри, подойдёт?
  15. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    По просьбе главного архитектора:), наличие вертикального стояка к батарее не желательно. Как скажется изменение подключения радиатора. Первое фото как запланировано, второе как просит архитектор. Можно ли не отказать архитектору?
    А можно ли для балансировки крыльев СО, вместо двух ШК в обратке, применить один трёхходовой ШК?
