1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Наверное, начну с этого...
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем MartynovD, 15.09.12.
  1. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    А в каком режиме будет работать отопление от электрокотла, который стоит параллельно ТА?
    Если целиком на электрокотел переходим, то понятно -перекрываем нижний патрубок ТА и весь поток начинает идти через электрокотел. А если электрокотел должен работать в режиме поддержки, то поток сможет пойти как через электрокотел, так и через ТА. У кого окажется приоритет? Не получится ли что поток через электрокотел будет слишком мал за счет малого сопротивления ТА?
    Или наоборот, не получиться ли при съеме энергии с ТА что поток пойдет через неработающий ЭК?
    Или сечениями можно все так тонко сбалансировать, что приоритет будет определяться температурой горячего теплоносителя?
  2. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    "График" моей жизни таков что может получиться что дома буду отсутствовать максимум 2 дня и э/котёл будет просто выполнять функции "незаморозки" контура СО. Поэтому и 3кВт. А контур ТТ-ТА очень сомневаюсь что замёрзнет за два дня
  3. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Мне точно такой же пришёл в августе 2012. всё так и сеть
    ...так и есть... прошу прощения :)
  4. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    У Вас ТА под давлением будет?
  5. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    ТА и вся СО не поддавлением, точнее под давлением 4,6м в. ст.
    Но я уже приварил изнутри трубы и к ним сделаю растяжки из полосы 3мм.
  6. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    У меня изнутри арматура между стенками, но основная её функция изначально задумывалась - подставка под гофру. Снаружи делал каркас из уголка. Но сейчас могу с уверенностью сказать, что хорошо проваренного двухстороннего шва, хватило бы вполне.
  7. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    я тоже в верхней части ТА сделаю подставку, только под медный змеевик.
    Это Вы меня успокоили! А то переживал на этот счёт, а расчёт не делал:(. Интуитивно так сказать.
  8. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Вообще тут было бы интересно услышать рассказ СМИТА о том, как у него этой зимой в самые морозы рвануло ТА и как он, как старый подводник, боролся с течью :) Очень красочный рассказ прислал он мне в личку :)] Т. е. наружняя "обрешотка" из уголка не повредит. Мне варил приятель, а он профессиональный сварщик. А вот если бы я варил сам, то почаще бы уголки приварил :|:
  9. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    а где ссылка...:)
  10. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Так я же говорил, что в личном сообщении было мне. Надо поросить его будет рассказать исторю. МногоУважаемый СМИТ даёшь историю "Про подводную лодку "в тему!
  11. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    По просьбе публики публикую письмо от Смита для Myagkov, без купюр и редактирования от 25. 01. 13.
    Привет, Евгений! Тебе тоже всяких ништяков в этом году! Отопительный сезон проходит весело. Усвоил одно, что ТА -это охрененно замечательная вещь, но лишь в том случае, когда теплоноситель не покидает пределы ТА. А на моем ТА теплоноситель стал покидать его пределы, без предупреждения и очень резво. Вварил мало стяжек в ТА - сварочный шов стало ломать и брызнула водичка. Как из лейки. Прм посередине бака! Градусов 70. Хорошо, что с лицевой стороны, хорошо, что в этот момент я был дома. Теперь я очень хорошо понимаю подводников, Евгений! Я могу щас с любым морским подводным волком рассуждать о борьбе за живучесть в отсеках и даже давать советы, как с помощью холодной сварки, силиконового герметика, металлических пластин, деревянных распорок и какой-то матери (а как же без нее?) спасти субмарину посреди моря -окияну не глуша ядерный реактор (твердотопливный котел в моем случае). Эта херь случилась в начале декабря. Почти весь декабрь, только и делал, что боролся с протечками. Думал, что не победить будет, параллельно стал делать обвязку напрямую от котла в СО. Но вроде победил, и обвязку тянть не стал, хотя неделю назад снова давнуло воду. Залепил. Оставил заплаты с распорками. На сколько хватит -не знаю. Дожить надо как-то до тепла. И искать хорошего сварного и проваривать ТА до усери.
    В общем, было совсем не до клапана. Сегодня еще почти закончил эппопею со вторичным воздухом в котел -осталось стекло найти и на глазок в загрузочной дверке котла прилепить, так как вторичный воздух щас с подогревом будет и пойдет совсем другим путем, как всеми нами любимый дедужко Ленин.
    Клапан надеюсь заказать на днях, если еще не случится чего. С углем тоже геморрой сплошной. В прошлый раз брал фасованный тонну -привезли одну семечку, ни одного камня, хоть в автомат сыпь. В этот раз семечки не было, но есть, говорят, крупный орешник по 4800 за тонну. Ладно, чё, везите, орешник для моего котелка вообще зашибись. Привезли три тонны и теперь как котел заряжать, так приходится его колоть, сеять сортировать, потому как ну не бывает в нашей стране все гладко! На заборе "Карборобот" написано, а заглянешь - КЧМ. В мешках глыбы угольные понапиханы, которые тока с кувалды колоть, что и делаю теперь. В последнее время очень часто стал чё-то зверька вспоминать полярного... нет, не медведа белого и не леминга пушистого, а, сцуко, песца, шоб ему от икоты поплохело! Песец, короче, такой вот песец.
    Мониторил уже про пеллетные горелки, но там тоже грабли, да и горелок мощностью от 1 кВт и выше нет, тока от пяти нижний порог, а моя избушка в раскоградусный мороз шесть кВт в час просит, а в межсезонье как быть? А топить пеллетами ТА -это совсем дурной тон. Да и с пеллетами, так же, как и с углем - засада. Дадут на пробу отборнейших пеллет, а после привезут камаз говна и жги с песцом на пару. В общем, буду дальше на угле и ТА ехать. Вот такой отопительный сезон. Многа букаф чё-то. Видно было, что вспомнить на ночь глядя. Сам первый у меня спросил, вот и получай развернутый ответ.
    Смит, 25.01.13
    Так что, мужики, варите ТА на совесть со стяжками, обвязками уголками -швеллерами и двойным швом! :hello:
  12. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Всё, вспомнил Вас, Смит. Но я в Ваших постах не нашёл, ТА работает под давлением или нет, т. е. открытого типа или закрытого? И конечно же фоток внутренностей Вашего ТА нет, а жаль.
  13. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    MartynovD, ТА открытого типа из нержавейки на три с половиной куба. В качестве теплообменника чугунная батарея, которую хочу на Кофулсо заменить этим летом. Фотки я выкладывал давно в " Конструкции простого теплоаккумулятора", но там ничего особенного, честное слово.
  14. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Гм. Может это и ответ?
    Охр-ть. Раз в неделю что-ли к котлу в гости ходите?
  15. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Сейчас один раз в пять дней (днем плюс два, ночью минус два). Зимой в морозы от двух до двух с половиной суток. Ленивый я. Про свой ТА я уже тоже все расписывал, да и как-то Вашу тему засирать захламлять не хочется. На моем не хватает только узла подмеса с esbe клапаном, да теплообменника из гофры. Хочу еще один контур нержавеки -гофры на самое дно ТА уложить и летом в жару через нее в системе отопления дома воду гонять - получится кондиционер. ;)
