1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Наверное, начну с этого...
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем MartynovD, 15.09.12.
  1. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Это напрасно. Мне здесь всё пригодиться. Но и на том спасибо:hndshk:
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Прихватки труб должны быть с 2-х сторон. :um:
    И надоЕм еще раз - ..углЫ укрепите. ЧТобы не было, как у ув. Смит-а. :ogo:
  3. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Трубы прихват проварил 5см с интервалом в 15см
    Углы, углы... изнутри укрепить? Несмотря на то что изнутри двойной шов и один снаружи? Вертикальные понятно - они длинные, а вдоль основания?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вам жалко ..2-ю сторону труб? :close: ..Приводил "расклад" по тоннам давления. :um:
    Да, несмотря! Углы "основания" будут самыми нагруженными.
    А материал (3мм.) оч. хорошо гнется (и ломаются стыки, хоть трижды проваренные) от такого (!) давления вроде бы невысокого "столба воды".
    То, что вы приварили - хорошо. Но предохраняет, главным образом, от "раздувания" тонких стенок бака.
    Осн. внимание уделите, все-таки углам.
    Сварочные стыки - сильны "на отрыв", но не "на изгиб".:close:
    ...Стыки основания бака - самые нагруженные.
  5. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    :)опять я не дописал - с двух сторон проварил
    это я понимаю, потому наверное уголком усилю. Полками внутрь бака. Как бы коробкой. Вот.
  6. Озабоченный
    Озабоченный
    Озабоченный
    Самара
    У меня точно такой же. Тоже вопрос, а вы разобрались?
  7. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
  8. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Без, наверное, как то уютней, не надо вспоминать: "курс молодого подводника", 1,5 тонны почти кипятка, совсем не шутки. Затраты времени и материальные затраты на этапе сборки ТА и при "борьбе за живучесть" очень сильно отличаются, единственно за адреналином в аптеку бежать не надо, своего "навалом".:)]
  9. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Вот, в натуре: век живи - век учись! :) После того как я раскроил листы для ТА, надо было сначала трубы приварить, а потом собирать коробку. Тогда бы стенки ТА не фалдили и ровнее была бы геометрия.
    Ну да ладно. Второй ТА, такой же, буду собирать в этой последовательности. :um:
  10. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. MartynovD, если об одном и том же ув. Lyko, Вы да имногие другие кто прошел или представляет суть вопроса. Профильная труба или уголок приваренный внутри ТА по углу, чтобы образовался короб, не даст выполнить стыковочный внутренний шов между листами образующими стенки ТА. А труба или уголок придадут жесткость углу 90* так как образовывается замкнутый контур, который разогнуть не реально, разорвать можно, но это уже ЧП на уровне взрыва ТА, сие уметь надо:)].
  11. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Не, я имел в виду эти трубы, а уголок в углах (о как) потом конечно.
  12. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Уважаемое сообщество. Прошу совета. Как мне закрепить бухту медной трубки? Всё бы нормально и технически вроде не сложно, но вот нюанс в том что мне до установки ТА на фундамент нужно будет его транспортировать довольно далеко и не по автостраде:). А самое главное что поедет он скорее всего лёжа. Вот период транспортировки меня и смущает - не повредиться ли медная трубка если её закрепить стальными хомутами или накладками или ещё как нибудь, но то есть стальными элементами.
    Если у кого нибудь есть опыт или соображения, хоть и теоретические давайте поделитесь пожалуйста! :um:
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А смонтировать змеевик после установки ТА не получится?
  14. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    :hello:Я думал над этим. Принципиально и такое возможно, но вот сейчас есть некоторое время позаниматься ТА, а летом когда я его отвезу в дом, навряд ли. Но конечно если не получиться что-то придумать надёжное, то это единственный вариант. Спасибо, однако!
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я просто предложил-бы такой вариант: сделать змеевик в форме спирали, закрепить витки между собой какими-нибудь планками, на концы труб припаять соединители с резьбой, в стенке ТА в нужном месте сделать отверстия, потом уже на месте вставить собранный змеевик в ТА и снаружи накрутить контргайки (или муфты) с подмоткой. А потом уже к этим резьбам подключать всю остальную разводку.
