1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Наверное, начну с этого...
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем MartynovD, 15.09.12.
  1. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Ага. Змеевик у меня уже с магазина - почти готов. фотка выше была. Но дело в том что после установки трубки-змеевика-теплообменника:)], его пайки и прочего крепежа, я завариваю верхнюю крышку ТА и скорее всего двухслойным швом.
    Так вот. Меня больше интересует насколько вероятно повреждение меди сталью, во время тряски в кузове? Ну понятно что максимально постараюсь обойтись без острых кромок и углов. А может какой-нибудь неметалл? применить для обкладки змеевика?
  2. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    ИМХО, хороший вариант... и змеевик получиться обслуживаемый. :super:
    Или даже наложить медные планки и спаять витки между собой.
    Только нужен будет какой-то люк, через который вставлять, который потом нужно будет закрыть какой-то крышкой на болтах... а какого размера и формы будет сам змеевик? :hello:
  3. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Где? Видел только бухту меди здесь...
    Тогда хуже...
    Дело в том, что для змеевика Вы используете т. н. мягкую медь... конструкция будет не жесткой и может деформироваться даже под собственным весом. :hello:
  4. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    :hello: Так я хочу отогнуть концы этой бухты, для выводов к штуцерам, а сам "блин" расположить на подложке. Или чё-то не то?
    Ничего себе мягкая. Я случайно наступил на этот блин - даже не погнулся. Хотя лежал не на ровной плоскости.
  5. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    На какой подложке? И как Вы хотите это выполнить... технически?
    Так это Вы на бухту наступили, а в ТА она будет висеть на двух отогнутых концах трубы 15 мм...
    :hello:
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Могу предложить еще такой вариант: в ТА сделать упор для змеевика к нему приварить хомуты резинометаллические и на них закрепить змеевик, только в место резины можно использовать прокладки сделанные из разрезанной вдоль кусочков трубы ПП.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    MartynovD, Требуется какой-то "каркас", на котором будет навИта медная трубка.
    Например, из прутА д. 10мм.+6мм. (?)
    Сделать это можно не залезая в бак, а каркас с навитой трубой опустить в бак, после чего закрепить каркас к стенкам бака. Например, внизу по принципу "штыри в трубку", а сверху, со стороны крышки - на болты в петля / петля, в каркасе ТО / стенке бака.
    ...Медные трубки можно прикрепить к каркасу через подлОжки, например, из резины.
    - Которая, в большинстве своем уже и не "резина", а синтетический кАучук (EPDM), обычный в СО. :close:
    Самым быстрым, достаточно надежным способом будет "вязка" трубы к каркасу тонкой (1-2мм.) нерж. (медной) проволокой. Без контакта металл. (трущихся) частей между собой.
    ..Готовыми "прокладками" для этого будут куски шланга походящего внутр. диаметра, одетые в нужных местах на медную трубку. :um::ogo:
  8. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Вот спасибо всем откликнувшимся!
    1. Я думал что можно эту бухту оставить в таком состоянии как есть. Ну может слегка "разспиралить" и отогнуть концы к проходным штуцерам.
    2. Так же, думал что этот блин плашмя положить на приваренные горизонтально уголки (подложку) в верхней части ТА, ниже крышки сантимов на 8-10.
    3. Закрепить этот блин медной проволокой к уголкам.
    Но это для статичного состояния ТА. Пойдёт? если так соберу на месте установки?
    А вот про ПП трубку в качестве прокладки - вариант:super:
  9. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    может лучше не на трубку, а на опираемый элемент? а то 15м протаскивать кусочки трубок, как то не весело...
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А разрезать вдоль ..кусочки трубок - никак? :faq:
  11. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    :faq:, :|:
    А про сам "мой" вариант со змеевиком? годен?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Не знаю, зачем вам такая трубка. Наверное, теплообменник ГВС? :faq:
    Или для другого контура, работающего только с насосом..:faq: ТП, например.
  13. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    именно для ГВС.
  14. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Вы хотите что бы змеевик работал на проток ?
  15. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    а как иначе?
