1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Наверное, начну с этого...
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем MartynovD, 15.09.12.
  1. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Хреново будет работать. пробовал так в бойлере дражице пл змеевика 1.5 м2 объем около 5 л. так вот эти 5 л. идет горячая потом еле теплая. видимо недостаточная конвекция около змеевика вода охлаждается сильно. ГВС лучше готовить в отдельном бойлере. т. е через змеевик греть бойлер, а гор. воду брать непосредственно из бойлера.
  2. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    По началу я задумывал питать через теплообменник электрический накопительный водонагреватель. Но потом подумал, что зимнее ГВС можно сделать на прямую через теплообменник и смесительный клапан. Ну ещё видно будет, с этим вопросом я ещё подробно не разбирался, но на стадии изготовления ТА теплообменник всё таки установлю.
    А у Вас какие параметры теплообменника и расходные данные. Или ссылку если есть, укажите пожалуйста. Имею в виду на личный опыт.
  3. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Теплообменник ГВС, обычно, располагают в верхней части ТА... думаю понятно, почему...
    У Вас, как я понял, труба на 15 мм... Она легко гнется... можно загнуть змеевик об что угодна, как угодно и любой конфигурации...
    Мне как то понадобился компенсатор (топливная емкость стояла на временной подставке, и окончательное ее положение на тот момент не было известно)... нашел, в куче строительного мусора, какой-то горшок[​IMG] и руками накрутил вокруг него...
    Если Вы расположите змеевик в верхней части ТА, то он будет висеть на двух отводах, нагрузка будет осевая, ни каких подпорок не нужно будет... а вставить и заварить, и на месте можно...:hello:
  4. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Странно. По идее холодная вода, охлажденная змеевиком, должна опускаться вниз в ТА, а ее замещать более горячая. 1.5м2 - это много, обычно в косвенниках 1м2 редко встретишь. А можно более подробно о ситуации?
    Ведь к змеевику в косвеннике подключается контур отопления. И он нагревает воду ГВС в емкости косвенника.
    А у Вас случайно вода отопления шла не через весь объем косвенника, а через змеевик не нагреваемая вода ГВС?
    Я хотел в ТА в верхнюю часть заложить нержу примерно 0.7-1м2, на вход которой подавать ХВС, а на выходе отправлять на электробойлер обычный. То есть в электробойлер будет попадать уже подогретая вода если ТА горячий. Если не горячий, то ТЭН в электробойлере будет ее нагревать. Таким образом и зимой и летом все работает автоматом, просто летом электричества больше улетать будет на ГВС.
    В принципе, еще думал поставить шаровый кран между входом и выходом электробойлера. Тогда если нет электричества очень долго можно было бы открыть этот кран, чтобы в сам бойлер вода не попадала, а шла сразу к потребителям. Тогда нагрев ГВС будет чисто за счет ТА без тэнов.
  5. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Erikra, так и сделаю что бы получился змеевик, тем более есть ровное полено диаметром 25-30см. Только я хотел теплообменник сделать 10м, а оставшиеся 5м тоже установить "на прозапас", для перспективы развития что ли. Но наверное все 15м сделаю под ГВС.
    во, во именно так, только трёхходовой ШК.
  6. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Именно так хотел сделать. но змеевик на проток работает плохо. экспериментировал т. к. есть СК и хотел что бы объем бойлера включить в СО, а ГВС через змеевик на прток. но получилось что змеевик на проток работает плохо при Т бойлера +60 первые 5 литров (объм змеевика) имеем гор. воду потом идет гдето+35.переделал все назад. бойлер греется змеевик вкл в СО а ГВС непосредственно из бойлера.
  7. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    проблемно к верхней крышке приделать - у меня расстояние от ТА до перекрытия 12-15см. Но с угловыми отводами можно поэкспериментировать. Прелесть такого монтажа в том, что на месте останется только крышку по периметру обварить.
  8. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    змеевик по паспорту 24кВт.бойлер от него прогревается быстро, а вот на проток он не работает. на ГВС нужен электобойлер с змеевиком. змеевик подключаем в СО как отопительный прибор. как у федот 1. только у него термоклапан включен в контур змеевика, а я бы поставил термосмесительный после бойлера. Вы писали что он у Вас уже есть.
    и еще посмотрел как у Вас с солнцем. есть смысл посмотреть в сторону СК, хотябы для ГВС. нужен бойлер с двумя змеевиками, а еще лучще поставить вакумники и через тот змеевик которы собираетесь сделать греть ТА. но тогда его нужно делать внизу.
  9. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Т. е. я с 15метров проточного теплообменника не смогу получить более менее стабильное ГВС?
    а что такое вакуумник:|:
  10. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    с 15 метров маловероятно.
    вакумный солнечный коллектор.
  11. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Попробуйте сделать тест наоборот. опустите змеевик в воду с хол. водой и пропустите через него горячую. если на выходе получите холодную в проточном режиме то все ОК.
  12. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Нормально. Вы что мне сейчас предложили сделать? ;)
  13. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    вообще сторона юго-восток открыта беспрепятственно. но не до СК сейчас. К сентябрю бы под крышу подвести и остеклить, и сразу отопление монтировать.
  14. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    оцените работу змеевика.
    БКН с двумя змеевиками не помешает. на будущее.
    может тот змеевик что планируете растянуть на 3/4 высоты ТА мне кажеся будет лучше работать.
  15. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Смысл? :faq: Самая горячая часть воды в верхней части ТА, "змеевик" используется для предварительного подогрева ХВ, поступающей через него в БКН, так что, если даже спираль сделать в одной плоскости, на Т* воды это повлияет только в +, имхо.
