1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Наверное, начну с этого...
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем MartynovD, 15.09.12.
  1. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Вспомнил. Видел в продаже отечественные ЦН, надо обдумать.
    На редкость сегодня плодотворный день прошёл, а с вашей помощью и закончился позитивно!
    У нас начались тёплые деньки, жалко тратить время на :son:, а надо. Очень мне понравилась эта схема. Вот так, в отопительной теме решился водный вопрос. :)] Спасибо всем:hndshk:. Желаю удачи! :hello:
  2. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    по этой схеме ТЭН может и не понадобится вовсе. а насосом лучше управляь по Т в ТА скажем ниже +40 насос молчит. а выключать по Т бойлера +60 .датчики от стиралки вятка-автомат.
    по насосам не вкурсе у нас из польши есть и за 40дол.Вы погуглите.
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ну скажем Т* в эл. бойлере можно поднимать до мах Т* в ТА, на выходе эл. бойлера термосмесительный стоит, а за счёт более высокой Т* запас в бойлере больше.
  4. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    +60 для примера. датчик от стиралки =бюджетный вариант. а так да можно и до+80 если надется такое реле.
    и еще нужно в ТА сделать шахту для датчиков, как у БКНов
  5. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    :faq:
  6. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    на всякий случай. кусок трубы 1"см30 глухой в верхнюю крышку. и можно туда опустить какой нить датчик
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    "+" влить в эту гильзу масло для лучшего термоконтакта, но это уже на любителя.
    Я термодатчики DS18, лепил прям на стальную трубу скотчем.
  8. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    я тоже:super:
  9. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    ТЭН - а летом? да и в бойлере температура должна быть не ниже 70* (легионеллы дохнут).
    это типа накладного?
  10. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    а летом СК:)].ну летом никуда не денешься. но если насос будет работать вместе с ТЭН то будете греть хол. ТА. нужно независимое управлени ЦН. если ХВ городская и бойл. 100л врядли они заведутся.
  11. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    летом только ТЭН, а зимой ТЭН в подмогу теплообменнику.
    они, это легионеллы, да. водоснабжение из скважины.
    это накладной датчик? прямо на трубу.
  12. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Что-то мне эта схема не нравится, если в чистом виде. Например, в электробойлере я выставил температуру 70С.
    На какую температуру мне настроить термодатчик в ТА, по которой будет включаться насос? Тоже 70С?
    Так такая температура редко бывает в ТА и зарядка от ТА очень редко будет идти.
    Поставить на 50С? Тогда насос будет перекачивать энергию, нагретую ТЭнами до 70С в ТА.
    Разве что будет схема управления, которая будет контактором блокировать питание электробойлера в случае если работает циркуляционный насос.
  13. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    на трубу можно прицепить любой датчик. немнго теплоизолироать чтобы точнее работал.
  14. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Управление насосом можно реализовать с разными вариантами. Хорошо то, что это можно сделать с помощью электромеханических приборов, а не электроники. Мне так проще. ИМХО
    70* в верхней части, при ПМЖ - редко? :faq:
  15. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    я вот думаю что зимой ТЭН вообще не понадобится. от легионеллы достаточно прогреть до +60 раз в неделю. на выходе бойлера термостатический. регулируем на +42.и имеем стабильную Т.
