1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Наверное, начну с этого...
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем MartynovD, 15.09.12.
  1. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Когда ТТК давно погас и ТА успел разрядиться, то 70С там уже не будет, думаю.
    Выше 75-85С ТА обычно не греют.
  2. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    согласен. И всё же при правильно разработанном алгоритме всё это можно устроить. Ближе к прокладке водоснабжения подумаю и соберу. :)
  3. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    От меня просто так не отделаетесь. :)].не хотите СК в чистом виде то вот вам автоматика для насоса от контроллера для СК. работает сл. образом. насос работает по разнице температур ТА-бойлер.в контроллре есть возможность настройки. вкл при разнице от +2 гр. выкл при 0 гр.
    настроил бы сл образом ТЭН +40 (имеем гарантировано в бойлере всегда) дальше греем ТА при +42 вкл. насос. далее допустим ТА+70 бойлер+70 насос выкл. далее расходуем ГВ при пдении Т бойлера на +68 насос вкл.
    допустим в бойлере +70 ТА остыл до +50 то насос не вкл пока Т бойлера не упадет до + 48. ит. д.
  4. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Ну и в догонку что бы вас совсем добить:)].
    -в контроллере есть возможность управлять ТЭН ом по таймеру.
    -функция ограничения Т бойлера.
    -функция антилегионела. если вода в бойлере за неделю ниразу не достигнет +70 вкл. ТЭН и греет до +70.
    помоему то что нужно.
  5. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    :)]:super:
    Ув. Popov2, :hello:, Вы точно уговорите автора на сей девайс (если денег хватит) :)].
  6. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Не так уж и дорого 90 баксов зато" все включено" и ничего химичить не нужно, датчики в комлекте:|:
    только магнитный пускатель для ТЭН. чтобы разгрузить контакты контроллера.
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Если не затруднит - изготовитель?
  8. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    ИМХО будет провал в горячей воде когда ТА остывший, ТЭН поддерживает +40 и пошел расход ГВС. При +40С в электробойлере горячая вода быстро кончится, а ТЭН будет долго подгонять ее до +40С (всего то 2кВт) и она опять будет быстро кончаться.
    Я чуть выше предложил вариант без всяких контроллеров. Термодатчик на ТА включает насос если t выше +50С и при этом обесточит через контактор питание электробойлера. На бойлере установить поддержку t до +70С. В итоге ТА будет сосать из бойлера только остаточную энергию, ТЭН бойлера не будет постоянно греть ТА и всегда будет горячая вода в достаточном кол-ве.
    А что за контроллер?
  9. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
  10. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    +40 это для примера. а температуры можно подобрать в процессе пользования.
  11. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    делал так когда собирал СК. но поросто не нашел контроллер. купил реле вр. 30дол и реле темп. 40дол.собрал все-фигня.потом нашел контроллер поставил и забыл все раб в автономном режиме. реле вр. и реле темп. валяются.
    и так. насос вкл при+50 греем ТА=бойлер до +70.далее котел тухнет идет разрядка ТА. но насос то вкл и разряжает бойлер до +50 (темература вкл-выкл насоса) вместе с ТА. на +50 вырубается.
    с контроллером все подругому. как только Т в ТА становится ниже чем в бойл. насос вырубается. сответственно если Т в ТА вышеТ бойлера на 2гр.насос вкл.
    контроллер все время начеку.
    искал реле температуры с регулируемым гистерезисом. нашел за 130дол.хорошо хоть не купил. и еще с таким реле представте ситуацию: ставите допустим Т вкл+50 Т выкл.+70 но по какйто причине нагрели бойлер до +68 насос не выкл. и охладит выш бойлер до +50.
    контроллер рулит:super:
  12. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Господа, такое впечатление, что когда я днём тружусь, вы чатитесь? :)] Шутка! Прочитал и...
    я для того и создал тему, чтобы быть "в теме"... Спасибо!
    :flag:;)
    всё в перспективе. :pioner: Я где-то вроде обмолвился, о том что этот ТА я делаю как зеркальную конструкцию (отсюда может на первый взгляд нелепые разводки труб) для того что бы в последствии установить такой же ещё напротив.
    какие наши годы!...
    Прошедший день закончился окончанием гаражных работ по изготовлению ТА. :victory: Ну. мелочь, детали остались, но их хочу приварить когда ТА будет вертикально стоять, а лучше на фундаменте и наполненный водой. ИМХО. фото ниже.
    :( Размотав бухту медной трубки, начал её наматывать на пенёк. Передвигаясь раком и налегая животом на пень - та ещё картина! :)] По окончании подумал, что может быть можно жить и без ГВС. :close:
    Теперь о грустном:(. На трубке образовался залом, правда в 2-х метрах от начала. Что с ним делать, как поправить или обрезать?
  13. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    попробуйте это место разогнуть и молотком придать квадратную форму потом потихоньку догнуть. если не получится то лучше обрежте.
  14. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    А если так оставить, насос не прокачает? Может оно и лучше. Лучше прогреется вода. А то насос 25Вт заздорово живёшь почти в холостую гонять воду.
  15. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Прикачает. но попробуйте хоть немного отрихтовать
