1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Наверное, начну с этого...
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем MartynovD, 15.09.12.
  1. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    а я то подумал -что то диаметр маловат:faq:.а Вы его оказывается на поперечину. оригинально! :super::hello:.
  2. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Ну как-то так, планирую.
  3. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Раз уж я завел разговор о контроллерах. вношу некотрые поправки.
    в sr208c нет функции антилегионелла.
    в sr 530c8 есть. а sr 868c8 тоже самое что предыдущий только с выносной панелью управления
    кому интересно вот http://copy.yandex.net/?text=sr208c&url=http://all-power.ru/uploads/user_upload/GELIO/solnechnyi_kollektor/SR_208_rus.pdf&fmode=envelope&lr=10274&mime=pdf&l10n=ru&sign=20dbbc326b0273630b2bde250b9828e0&keyno=0
    и вотhttp://copy.yandex.net/?text=sr868c8&url=http%3A%2F%2FSunCollector.ru%2Fdownload%2FSplit_Controller_CR868..pdf&fmode=envelope&lr=10274&mime=pdf&l10n=ru&sign=dc5d6630e15124ecea487caae106389e&keyno=0
  4. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Вот спасибо! :hello: Однако удобна функция "закладка". Даже в своей теме уже их делаю. :)
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я бы попробовал такой способ (я его иногда на МП применяю): берешь разводной ключ ставишь размер чуть-чуть меньше максимальной ширины залома и потихоньку проворачивая по трубе перемещаешь по месту залома, после каждого прохода уменьшаешь размер и так можно довести почти до круглого первоначального состояния.
  6. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Юрген72:hello:, а вот это можно попробовать. Ну если не получиться то отрежу. Не сильно-то и надо. Шутка:)]. Попробую, если дырку не протру:)]
  7. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Сегодня заливал промежутки между плитами перекрытия подвала и поставил две гильзы (из полиэтиленовой канализационной трубы), для стояков отопления. А теперь думаю наверное зря пожадился - надо было металлические ставить. Успокаивает то, что это в ванной комнате будет. Или на крайняк вытащу их совсем.
  8. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Поставил перегородку, а потом засомневался. Не слишком ли близко от стены? Через это отверстие пройдёт труба 1" от батареи.
  9. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Думаю, немного близковато. А, толщина перекрытия какая?
  10. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Плита 22см + будет толщина пола примерно 5-8см. А причём в этом случае толщина перекрытия?
  11. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Я думаю близковато. от наружной нормуль. а от перегородки близко, нет места на штукатурку да и плинтус придется резать.
  12. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    :hello: Спасибо. В следующем месте отступлю подальше. :). ...а больше вроде таких мест и нет (по проекту, по крайней мере) :)]
    вот плинтус прерывать это вроде самое неудобное.
  13. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    ОЙ, сколько пришлось пробивать отверстий для СО. Это не много. Лучше вынуть трубу и увеличить отверстие, пока бетон еще не окреп.
  14. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Это в плане насколько долго упражняться с перфоратором. :)] Заранее оставленные отверстия под коммуникации:super:, но необходимо учитывать отделку и возможные "нюансы".
  15. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    :)] Бетону месяц. Я же говорю, что это одно место. Да и все проходы сквозь перекрытие сделаны в швах - бетон сам заливал.
    Да что-то не тягостно, даже прикольно:super: Хорошая Макитка, бур и лопатка. :cool:. Работа ведь не поточная, объём не большой, а главное увлекательная. Стройку своего дома я имею в виду.
    сам я по натуре перестраховщик и вот до перестраховывавывался - вторая гильза (на фото) посередине ванной комнаты получилась. :)]
