1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Наверное, начну с этого...
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем MartynovD, 15.09.12.
  1. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Есть такое желание, но правда хвастать нечем. А если серьёзно то с компьютером могу общаться только на работе. Поэтому чуть позже обязательно сделаю фото для альбома.
  2. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Ну дак вот, использовав казённое машиновремя, накидал одно крыло СО в жилой зоне. Радиаторы расположены под окнами первого этажа. Контур находится в подвале: подача под потолком, обратка над полом подвала (красная труба Ду40). Стояки (чёрная труба) Ду32. Элипсные такие радиаторы это регистр из трубы 159 метровой длины.
    Так вот, я в том месте где типа подача переходит в обратку (это возле входной двери будет) хочу поставить один такой регистр. Можно так сделать? И нужен ли в этом месте регулировочный вентиль? Если нужен, то можно ли поставить обычный с "вертушком"?
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @MartynovD, я везде поставил шаровые краны, правда ещё не регулировал, но думаю, что всё будет ОК! Не помню, но поделюсь ссылкой на тему со своей СО:aga: https://www.forumhouse.ru/threads/298938/
    У Вас вопрос про батарею, которая чёрным которая покрашена? Или та, что я обвёл синим?
  4. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Именно
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Может я ошибаюсь, да поправит меня уважаемый @Lyko, но я бы поставил здесь шаровый кран для регулировки...
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...И да пребудет с нами благодать регулировочная. :close: (Прямо псалтырь) :aga:
    Но рег. (шар.) кран нужен только "отдельно стоящим" радиаторам.
    Тем, что "напроход" кран не пригодится. Вернее, будет "регулировать" всю ветку.
  7. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    :hello:Я, предполагаю что прижимая кран на "переходе" подачи в обратку, можно направить большее количество горячего теплоносителя в радиаторы. Или я что-то не усёк?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Я тоже, без /рис./:close:
  9. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    467 чуть выше, будьте добры...:)
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..А в "467" целых 3! вида подключений радиаторов. Изв. за бестолковость.
    1. "Персональное" (отдельностоящие радиаторы)
    2. 2 радиатора на одном стояке без байпасов (напроход)
    3. "Напроход", непосредственно на разводке.
    И в каком (?) из этих 3-х вариантов расположен интересующий "переход подачи в обратку"?:faq:
    Тем более, "обобщающий" ответ уже был:
  11. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Позвольте не согласиться. Этот вентиль будет увеличивать (если его прижать) количество теплоносителя проходящего через радиаторы. А для того чтобы регулировать всю ветку - вентиль нужно установить на изливе обратки. Я это так вижу...
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    . Да, вижу, что ошибся:ogo: доглядев "хитрую" 2-трубку с радиаторами наверху..:flag:
    Т. е. каждый прибор - "сам по себе".
    И "вентиль" на разводке будет регулировать только радиатор "напроход".
    Но "увеличивать" расход для остальных приборов, его "прижатие" будет в единственном случае
    - режим ПЦ.
    А в "ЕЦ"?
    Как знаем (?) циркуляция в каждом из радиаторов возникает "сама", согласно охлаждению радиатора.
    И отключение "концевого" прибора - ничего в этом "смысле" не добавит предыдущим.
    - Это один из ..элементов "саморегуляции ЕЦ".
    В однотрубке рег. кран может быть в любом (!) месте.
    Этот-то "момент" попутала картинка с однотрубной разводкой но "2-трубным" подкл. радиаторов.
    ..Эксклюзив, однако. :close:
  13. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    надо будет запатентовать:).
    на самом деле цель "прижимного" вентиля - добавить воды в радиаторы жилого помещения (если вдруг что), регистры, те в подвал, е и мне не очень важна их горячесть.
    ну да ПЦ предполагается как основной режим. Вопрос то был
    да шаровой кран это самое лучшее, но 1,5тыры жаба душит, а вентиль есть. Вот и думаю стОит оно того?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вам тогда и труба-то ..толстая-дорогая не нужна в этом месте.
    (Фантазирую - все также, без рисунка со стрелкой, "думаю" о радиаторе "напроход" толстой трубой)..
    ..5 "раундов" переговоров-уточнений..:flag:
    Комп-р не "тянет" вставку рисунка?
  15. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Растолкуйте пожалуйста. Для фиксации сгона на муфте и уплотнения льна применяется гайка. Так вот я поимел несколько гаек 1 1/2 дюйма, у которых с одной стороны есть углубление, типа проточки. Какой стороной такую гайку прижать к муфте?
