1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Наверное, начну с этого...
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем MartynovD, 15.09.12.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Фаской к муфте
  2. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Проточкой к муфте, чтобы лен не выдавливало
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @MartynovD, отец у меня трубопроводчик судовой, говорит, что надо ставить фаской гайки к муфте. Туда чтобы льна поболе влезло... Стало быть гладкой (без фаски) стороной от муфты...
  4. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    @MartynovD, углублением к муфте. Лён будет меньше выдавливать. Впрочем, есть гайки и без этого углубления - ничего криминального не заметил.
  5. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Друзья мои, спасибо за оперативный ответ. Однако сильно порадовало, что за моими "мытарствами" следят ;):hndshk:
  6. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Подскажите. Резьбы в СО буду уплотнять лён+герметик. Во время предварительной сборки, я пользовался WD-шкой. Это как нибудь отразиться?
    Не правильно написал: у меня не герметик, а уплотнительная паста. Вроде как она не засыхает.
    Состав: белое минеральное масло, минеральный наполнитель, синтетический полимер:), загуститель. Да резьбы от 1/2" до 2".
    Если удалять вэдешку, то наверно бензином или ацетоном.
  7. особый
    особый
    особый
    Ув.@MartynovD, На форуме не однократно обсуждался этот вопрос. Многие авторитетные участники давали рекомендации. Я склоняюсь, к варианту: автомобильный казанский автогерметик+лен, лично использовал.
  8. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Я читал эти темы. Однако я написал про те материалы, которые у меня есть. Ими я уплотнял полиэтиленовые резьбы. И спрашиваю не чем уплотнять, а как отразиться ранее "полив" вэдешкой металлических резьб.
  9. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Думаю никак не отразится, но я бы обезжирил хотя бы трубу. лен будет лучше держаться. не будет соскальзывать при сборке.
  10. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    :hndshk:Да, скорее всего.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если разговор про Унипак и ей подобной, то ничего обезжиривать не надо. Считайте ее просто смазкой, которая не дает резьбам порвать и выдавить лен. Внутри остатки ее просто смываются и растворяются в теплоносителе. То, что остается во льне, помогает ему работать. Снаружи можно смело вытирать его. Глина, одним словом. Зашибательская глина!
  12. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Да, очень похожа. :)
    Ёлки, зачем-то деньги за неё заплатил:faq::(
  13. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Сгонял муфту - она не по резьбе пошла на соединяемом патрубке. :mad:. Проблемка в том, что почувствовал это поздно, разогнался (до этого пять соединений собрал).
    Как быть? 2", подмотка льном+паста (глина:)). Обидно то, что этот патрубок сварной тройник. Жалко его заново варить:(. Эта сборка, которую делаю сейчас - временная, до установки ТТ котла. Есть идея залить это соединение водой и если не потечёт, то оставить до переборки. Есть ли способы спасти резьбу? Плашки на 2" нет.
    Аккумуля для фотика поставил заряжаться - завтра буду фоткать что на химичил.
  14. 344gm
    344gm
    344gm
    @MartynovD, может вместо пасты использовать все же герметик прокладку? Казанский автогерметик. Стоит 100 рублей за большой тюбик на авторынке.
    Пасту пробовал - не нравится. Действительно как смазка.
    Собирал времянку котельной на пропиленгликоле (зелёная незамерзайка) - текло, потом на этой пасте со льном - капало, прочитал тему Тихона, решил только лён + автогерметик. Ни капли "мимо":)
    А свою железную, D57, собирал сам, дал на опрессовке 5 атмосфер, в системе вода. Нигде не каплет"
  15. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Это прикольно. Но где рабочий совет?
