1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Наверное, начну с этого...
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем MartynovD, 15.09.12.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @MartynovD, если временно и давление не большое будет, то может дюрит (шланг для тосола) найти на 2 дюйма и на хомуты червячные поставить вместо муфты?
  2. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Да, я об этом думал. Но шланг не натянуть - с одной стороны тройник, с другой тоже отвод. Всё сварное. Ёлки пойду в подвал - фотку сделаю.
  3. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    IMG_6048.JPG IMG_6049.JPG Муфту уже на 3-4 витка загнал.
  4. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Залить воды, и если не потечет, так и оставить.
  5. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    :hndshk::)Я хочу так попробовать. С утра или нырнуть сейчас в подвал:pioner:...
    А при переборке (летом) наверное этот тройник отнесу на работу сантехнику - резьбу поправить, а муфту заменю.
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @MartynovD, утро - вечера мудренее! Если 3-4 витка и дальше стало туго идти, то так и оставить. Подмотать поболе льна под контргайку и всё будет ОК, мне так кажется...
  7. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    это верно, но мотивация штука упрямая. Залил воды - НЕ ТЕЧЁТ. Зато в сварном шве свищик закапал.
    в том-то и дело, что муфта на патрубке резьбу помяла, а гайки там нет. Но как я выяснил в этом месте не течёт :victory: (его я шевелить до переборки не буду), а это значит что двигаюсь дальше - осталось 4 резьбы уплотнить и буду пробовать запускать жилое крыло. Всё времянка конечно, но всё таки своя:|:.
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @MartynovD, на фото вроде все большие трубы с контргайками... Но если не течёт, то всё ОК. До переделки доживёт. Если потечёт, то можно холодной сваркой промазать...
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Может всё-таки с утра! :)]
  10. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    ТОЧНО! :cool:
    Запускать через недельку если всё срастётся;)
  11. 344gm
    344gm
    344gm
    Собрать на лне с автогерметиком, проверить на герметичность залив воды (только дать полчасика полимеризоваться герметику). Если соединение лет намного и может быть проблема с доступом к нему для демонтажа и ремонта, то лучше сделать надежно. Я все свои ошибки, недочеты вырезал и делал заново. Да это долго, затратно, но душе спокойнее. Это лично моё мнение, никому его не навязываю :hello:
  12. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    @344gm, Это я понимаю. Только я спрашивал: как быть с уже замятым соединением - разобрать или оставить?
    Спасибо за инфу, подключайтесь к "нервотрёпке" если интересно. А собирал я на лён + IMG_6050.JPG .
  13. 344gm
    344gm
    344gm
    Одна умная тетя мне как то пояснила про вещи в коробках: если после переезда в течении трёх месяцев ни разу не открыл коробку с вещами, то эту коробку можешь смело выкинуть. Не поверил я ей. Время показало, что она права.
    Если Вы уверены, что до след сезона руки дойдут до переделки этого соединения, то лён плюс автогерметик сейчас Вас спасут, возможно и на больший срок. Я бы поступил так если бы прижало сильно. Ведь переехал в свой недостроенный дом с грудным ребёнком. А практика всегда даёт пинка теории.
    Дайте себе слово, что переделаете это соединение до ухода в следующий отопительный сезон. А соединение выдержит намного больший срок, посмотрите в хрущевках как на муфтах собрано отопление, ведь стоит по 50 лет и ничего. Всяко там есть косяки и в паковке и наворотом не по резьбе.
  14. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Дело не в том перебирать или нет. Перебирать именно это соединение придётся когда буду устанавливать ТТ котёл и доделывать ТА - его вытаскивать буду. Вот и придётся по любому его отсоединять и этот тройник заново варить если не получиться резьбу поправить.
    Сейчас открою альбом "Мой НД-15" там есть фотка этого соединения обратки в ТА.
    И вопрос. Если сварное соединение слегка потеет, но не капает, то можно его не проваривать вторым швом? В альбоме тоже есть фото соединения 1 1/2" - 1".
  15. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    если не капает, то через недельку затянется.
