1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Наверное, начну с этого...
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем MartynovD, 15.09.12.
  1. 344gm
    344gm
    344gm
    У меня в городе меняли отопление. Один стык немного "потел", но не капал. Так он затянулся ржавчиной через неделю.
    И у Вас скорее затянется. Батя у меня брал в тряпочку соли сухой насыпал и прикладывал к месту подкапывания (но это было совсем давно, я ещё в школу ходил). Так коррозия быстрее начнётся и затянет пору.
  2. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    А эта коррозия дальше не проест? :)]
    А строитесь (судя по альбому) где?
  3. 344gm
    344gm
    344gm
    Куда она проест? Не думаю.
    В Нагаево
  4. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    не проест:no:
    когда то вваривал доп трубки в котел АОГВ. там не то что бы капало, а текло нормально прямо на горелку:aga:,по 5л в сутки доливал в СО. через месяц все устаканилось и 20 лет больше не потекло.
  5. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    В выходные запустил жилое крыло. Электрокотёл 3кВт (вариант для межсезонья). ТА не подключен пока, только контур Ду40, 4 панельника (Ду32) и два регистра из трубы D160 по 1м.
    Мулька следующая. При нагреве ЕЦ пошла приличная, но по мере того как обратка к котлу стала прогреваться ЕЦ стала уменьшаться, дальше стал подкипать котёл - включил принудиловку на 1-й скорости. ЭК подкипать перестал, панельники прогрелись сильнее.
  6. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Да, ещё я пока не установил расширительный бак. :|:.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Советую зачистить и проварить. Никогда не замазывайте солью, не нужно быть врагом для себя. Старайтесь делать качественно, не на один день делаете. В самом крайнем случае используйте герметизирующие присадки для систем отопления.
  8. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Я, понимаю, что эти присадки не те присадки как для авторадиаторов. Да?
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не те.
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    У Вас для межсезонья ТА будет:). ЭК для ночного тарифа скорее...
  11. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    У меня в СНТ нет ночного тарифа, есть сельский 2,1руб/кВт
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @MartynovD, ну тогда ЭК на случай аварии с ТА или ТТК будет помощником, ну или в субботнее утро с похмелья (кода топить ТТК нету сил и здоровья) :)]
  13. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Растопка котла это же самое ТО! :cool:
    Всё таки наверное придётся в ЭК тены помощьнее всунуть - чё то как-то хиловато греет. :(
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Мощнее ТЭНы - толще провода должны быть. У меня ТЭН 8 кВт и провод (по ТУ блин купил 10мм2) по факту около 8 мм2, так провода градусов до 40 нагреваются... Так что не скупитесь и покупайте по ГОСТу провода. Я купил 1,5 мм2 по ГОСТу и по ТУ: так это небо и земля! По ГОСТу не только жила "правильная", но и изоляция толще!
  15. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Это правда. Я через это прошёл уже.
