1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Наверное, начну с этого...
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем MartynovD, 15.09.12.
  1. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Задумал я попутно положить 7м 16-го метапола в пол душевой кабины. А подключить его хочу к обратке. Скажите, можно с трубы обратки сделать забор, а слив (из ТП) через 0,5м в эту же трубу? Температура около 40*с. Или надо что-то морочить с гидрострелкой?
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
  3. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    а я бы :)|:имхо) так и сделал -ведь потребителей в виде ОП на этом участке у Вас так понимаю нет.
    Имхо все бедет фурычить без "девайсов".
    В моем случае они были и были проблемки (по работе радиаторов) по врезке "до них" иль после"-радиаторов. Решились (приемлимо) как ни странно перенесением врезки обратки.
    Идеал тут (чтоб ничто друг другу не мешало-как у меня) как я понял-тянуть обратку с МВТП отдельно в общий сборный коллектор перед котлом.
    :hello:за новый (для меня) термин :super: МЕТАПОЛ -спасибо.
  4. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    @NickLy, спасибо за ссылки. Однако, теперь задумался - правильно ли хотел подключить вход-выход с ТП? IMG_6111.JPG IMG_6109.JPG Из прямого патрубка подача в ТП, а в наклонный - слив из ТП.
    @Tihon95, да в Вашей теме был - верно, вспомнил, было такое:hndshk:.
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @MartynovD, ТП с насосом будет работать, ведь так? Если с насосом и термостата и по схеме "кольцевого компенсатора" как у @олег брест, тогда не очень правильно... Надо чтобы были патрубки перпендикулярно трубе и на расстоянии 3d между патрубками... Мне Так Кажется...
  6. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Да ТП с ЦН.
    Олег говорит: "расстояния между входом/выходом радиаторов 3д,
    между входом/выходом ТП 2,5д, отношение ценральной трубы и отводов не менее 1 к 1.5,"
    с расстоянием я у себя почти не угадал:) - это я поправлю. Рядом можно вварить ещё один отвод на расстоянии 2,5д. Однако, я думаю про @Lyko,: "При подключении к общей трубе обратки вы получите независимый (от котл. насоса) контур ТП. Разве что ограниченный по Т* температурой обратки от СО.
    Но по "нормам", для ТП и этого достаточно. Для ..пущей "правильности", участок обратки для врезки обоих "концов" смесительного узла, можно "расширить" вставкой трубы приемлемого (вам) бОльшего диаметра.
    - Ничего нового и "необычного", просто ..отдельная "гидрострелка", персонально для ТП."
    На фотке виден "глушитель" (так его называет моя жена), может его вварить? Его я сделал ещё 2 года назад, правда для других целей. IMG_3427.JPG Пока подумать в подвал пойду.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Глушитель" по виду - ..чистая г/стрелка.
    Осталось соблюсти "потоки" входа-выхода и проч."закономерности" Г/с.:um::ogo:
  8. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    @олег брест, говорит что расположить в пространстве можно по разному - мне лучше горизонтально. А про
    это как?
  9. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Всё, нашел, всем спасибо - я в подвале:super:,:pioner:
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Смотрим темы (!) о Г/стрелке:
    Хотя в вашем бачке, где "куча мала" из всех обраток системы (?), достаточно придерживаться только
    принципа - вход в смес. узел ТП - дальше от общей обратки котла,
    выход из смес. узла ТП - "поближе" к общей обратке котла.
  11. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Подскажите, допустим ли небольшие уклоны обратки в месте установки обратного лепесткового клапана? IMG_6053.JPG
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Не желательно, но допустимо.
  13. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    встречал на ветке некоторые специально делают.
    Совсем чуток (опытным путем определяют угол начала отрыва пластины) для более легкого открытия в момент отключения электры в "автодевайсе" ЕЦ/ПЦ.
    Ради этого момента как разумею клапан то и нужен :hello:.
  14. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    У меня ощущение, что ОК не закрывается. При работе насоса на первой скорости, в установившемся режиме, разница температур трубы до и после ОК не значительная и в момент включения второй скорости слышен разовый стук лепестка. Я думаю, что он в установившемся потоке приоткрывается.
  15. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Кстати, у меня событие: наконец-то я зарегистрировался в своём доме:super::victory::)]:super:. И ещё хочу спросить совета.
    Ситуация, которую хочу описать, уже некоторое время меня напрягает. Не то, что бы беспокойно сплю, а все-таки, терзают сомнения: где я ошибся или это находиться на границе допускОв различных теплотехнических расчетов (в которых я не силён), или зима слишком тёплая. Мои сомнения основаны только на ощущениях :|:.
    И так. Временно отапливаясь электроконвекторами и одним самодельным козликом, я ежемесячно оплачиваю электроэнергию – 3650кВтч. Это средняя цифра с сентября по январь. Конечно, в эту цифру входят: электрочайник, кипятильник, мультиварка, освещение, насос и работа с электроинструментом, сваркой, пусть только по выходным. Теперь об отапливаемом объекте. Это 63кв.м первого этажа блочного дома (с дырой в подвал и на второй этаж) и столько же подвала, правда утеплённого. Перекрытия подвала и первого этажа – ж/б плиты. На пол второго этажа, на плиты, положен базальт 100мм, то есть там, по сути, холодный чердак. Входная, металлическая, дверь утеплена экструзией 40мм + внутренняя обычная деревянная. Дверь уличного входа в подвал тоже утеплена сэндвичем 38мм в два слоя, и проем изнутри завешен ковром :). Не стоит говорить о том, что при хорошем ветре иногда открываются межкомнатные двери. Но когда пару-тройку дней на улице было – 27*С, но безветренно, то внутри было нормально. Из всех ограждающих конструкций по ходу окна это самые «тёплые» :aga:. И это действительно так. Температура в гостиной 14-16*С, в спальне и ванной 24-26*С, в подвале сначала было теплее, чем в гостиной, но в конце декабря уже сравнялось. Иногда, умудряемся открывать окно в гостиной для проветривания. Электросчётчик новый – не доверять ему нет оснований. Как-то раз на 12 часов отключили электроэнергию – тут я узнал, что такое и оценил телесно :) выражение: «тепловая инерция каменного дома».
    И всё же, как посчитать теплопотери в настоящий момент, что бы прикинуть, на что рассчитывать после утепления? Правда один угол (юго-запад) утеплён, это как раз угол ванны и спальни. А, стены толщиной 40см из керамзитного блока. Из изученного мной на FH, я смог бы сам, наверное, прикинуть теплопотери, но за последние три года я сильно отдалился от интеллектуальной работы. Не сказать что я лентяй, но голова «тормозит». Кроме того может кто-то увидит некоторые моменты которые я уже «замыленным» взглядом упускаю (наверное замёрз :)). Поэтому прошу подсказать :|:.
