1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Наверное, начну с этого...
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем MartynovD, 15.09.12.
  1. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Если речь о ГВС, тогда тоже возможна коррозия меди в присутствии хлоридов и кислорода. Особенно, если рН воды ниже 7. При рН выше 7 медь гораздо более устойчива.
  2. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Змеевик в ТА единственная медная деталь в СО. А что, это совсем не хорошо?
  3. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Ну, это, скажем, "имеет особенности". рН бы поднять до 8, чтоб склонность воды к коррозии снизить. И быть, все-таки, готовым к коррозии стали на соединении стали и меди. По факту, без анализа воды только практика покажет. Когда в СО израсходуется кислород, коррозия сильно замедлится. А вот по ГВС как раз и возможна коррозия, так как будет остаточный кислород и нагрев. У Вас нет данных по жесткости скважинной воды? Перед ГВС будете ее умягчать или деминерализовать? Или ещё как-то обрабатывать?
  4. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Ок. Всё водоснабжение сделано (будет) из пластика на медных или латунных фитингах. Поэтому воду для бытовых нужд буду только обезжелезивать, а для ГВС ещё и умягчать, но не сильно, только ради бойлера.
    Анализ воды есть только из скважины, его выложу, а анализ отстоянной 5-ти дневной воды собираюсь только сделать.
    рН воды для СО советуете повысить. А как?
  5. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    В идеале - фосфатный буфер. Поискать по заводским хим лабораториям. Либо каустическая или кальцинированная сода. Помним о ТБ!
    Как будете умягчать воду? Для меня тоже вопрос стоит. Пока не решил. Полифосфаты не хочу, так как дети могут иногда пить воду из ГВС. Ионообмен дорого. Коллега советовал обратный осмос, но пока нет денег. Спасаюсь частично невысокой температурой водонагревателя - около 45 градусов.
  6. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    а легионеллы? Я всё таки бойлер хочу греть ~70гр.
    Умягчать воду для ГВС думаю с помощью фильтра с катионообменной смолой с подмесом холодной после бойлера.
  7. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Либо фильтр размером с бочку, (реже регенерация) а это уже ..."установка для катионирования".
    Либо ..."регенерация" перед каждым походом в ванную...:(
    ...Сурово...:close:
    (По собств. опыту умягчения жесткой воды.)
    В котельных - "расстарались" только на Na-катионирование с "пред-удалением" воздуха.
    Вода эта используется и для ГВС. (т.н. открытые системы) с оцинков. стальными стояками.
    Все в норме лет 35 и больше.
  9. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Видимо, так и быть.
    хотя анализ воды, которая будет в системе водоснабжения я ещё не делал.
  10. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Обычная скважинная вода. Но вот с умягчением и правда можно получить много хлопот. У меня вода почти такая же, рН только чуть выше, а железа не 13, а 9 мг/л.
    Ну да. Надо бы мне приподнять до 55 хотя бы. Но фактически может так и есть.
  11. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Вчера установил ТА на место. Поставил его на три слоя экструдированного полистирола общая толщина подкладки 60мм. Слегка качается. Правда пока пустой. Заполню может устаканиться, да и обвязка его всё таки слегка зафиксирует. Только вот проблема в том, что две трубы (подача и обратка для СО) уже закреплены в пространстве и могут перемещаться только в вертикальной плоскости ТА уже был раньше к ним подсоединён. И чувствую предстоит геморрой с их соединением.
  12. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    А ноги ему никак не присврить?
  13. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    После наполнения и всех присоединений, если будет качаться, то можно попробовать подпорочку воткнуть.
  14. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Пять дней назад заполнил ТА водой. Течь только в одном месте, по вертикальному шву 35см от подошвы. Точнее не совсем течь, а как бы промокает шов. Но неприятно. Думал прекратиться. А теперь думаю, может заплатку наварить.
    Может ещё подождать? Ворочить, эту коробку ещё то развлечение.
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Можно, но "правильнее" слить и проварить.
