1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Наверное, начну с этого...
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем MartynovD, 15.09.12.
  1. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    А если не сливать? То шов будет резко охлаждаться (как мне кажется) и чем это грозит?
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Думаю, будут поры образовываться, т. к. вода начнёт испаряться... Резкое охлаждение Ст3 считаю не существенным, закалиться она не сможет...
  3. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Если не получится полноценно зачистить шов, то скорее всего наварю заплатку из полоски 40мм. Из остатков листа от этого ТА.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    И трещины.
  5. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Значит сегодня солью. :(
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super:
  7. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Только все равно сомнения, что получиться угловой шов зачистить от ржавчины и шлака полностью. Поэтому наварю заплатку из полосы на ребро и на стенку - их уже зачистил до блеска.
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Но сначала разделать угол и проварить его заново. Развести мел в воде, помазать снаружи дать подсохнуть, а изнутри кисточкой смоченной в керосине и подождать. Мел намокнет, где дырки. Если конечно можно залезть в ТА:)
  9. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Только если сквозь эти же поры. :)
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Тогда всё равно проварить сначала угол, а потом добавить сверху заплатку для успокоения и надёжности, главное - не прожечь стенки при приварке заплатки;)
  11. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Все зависит от мастерства сварщика, я на одной батареи плохо вварил сосок (узко между трубой подачи и стеной) он зараза подкапывал, думаю затянет со временем, а нет не фига. Слил воду, зачистить ни как не подлезешь болгаркой, загнутым электродом прошел 2 шва поверх старого...воду залил-опять капли, так до конца сезона и достояла, а топить перестал остыло все и давай мокрить. Позвал сварного с работы, он току добавил побольше и не сливая систему сплавил мои "сопли" сверху валик наложил и все стало гуд:aga:
  12. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Друзья, кому сказать спасибо за то что сподвигнули меня слить воду с ТА и проварить мокнущий шов? Конечно же всем вам! - кто следит за моей темой и даёт дельные советы, которые я по мере сил и своих возможностей пытаюсь реализовать. Одним словом не рассказать, т. к. эта эпопея меня начала слегка напрягать и естественно я слегка устал. Но всё таки решив "маленькую" проблему, пусть ценой "больших" манипуляций чувствуешь удовлетворение и понимаешь, что к комфортной зимовке стал на один шаг ближе. (Реплика Армстронга про лунный шажок - отстой полный. :)]. Шутка.)
    шов то я зачистил и заварил, но хвастать не чем :) В общем теперь продолжаю отстаивать воду и заполнять ТА. К сожалению в моём распоряжении только две 200 литровые бочки и процесс этот будет не быстрым. А пока пойду сделаю фотки того что смастерил. МНЕ ВЕДЬ НОУТ НАЛАДИЛИ И ТЕПЕРЬ У МЕНЯ ЕСТЬ НОРМАЛЬНАЯ КЛАВИАТУРА, А НЕ ЭКРАННАЯ!
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Всегда надо перебарывать лень (всю жизнь я так и пытаюсь, она правда иногда берёт верх:)]) и тогда результат будет самый лучший и душа на месте. :super:
  14. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Эх, была бы лень - я бы её!:mad:. А то реально устал немножко. ;)
  15. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Доброго дня! Расскажите, пожалуйста, ТА был запущен или нет? :)
