1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Наверное, начну с этого...
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем MartynovD, 15.09.12.
  1. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    если вы сделаете теплообменник в трубе, то у вас в ТА будет более равномерная температура, да и разогнать ТА до 90 град это надо считать правильно. в ваш та по максимуму влезет порядка 70 кВт.
    1 не 1,3 куба (это объём та, а не воды в нём). у вас же он открытый (без давления, значит на расширение сантимов 30 надо оставить. и того куб если получится - хорошо. если сделаете теплобменник 1 или лучше 1,5 кв м из допустим нерж гофры, распределив её по всему та внутри или из неск веток, так вы добьётесь более равномерного прогрева. будете греть допустим до 70 верх, 50 низ, среднее 60*куб*1,16 получится под 70 кВт энергии. посчитайте на сколько хватит и за сколько вам это отдаст котёл. и может что получится.
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Что и пытаются до Вас донести.
  3. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Аааааа. понял принудительную однотрубку с моими панельниками, но с контуром Ду40, для хотя бы маленькой ЕЦ на случай отключения электр. :victory:
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Kylibin, уважаемый, ну зачем так то? вроде я тут самый злой и то ТЕРПЛЮ. человека запутали, запугали. аяяяй.
  5. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    ТА не открытый - закрытый. Про теплообменники внутри я читал и думал и ещё думал... но дорого блин. если только из МС.
    это правда:)]
  6. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    И может что получится. Ув. Федот1, абсолютно, без обид. Но это, имхо, можно эпиграфом для тех, "кто не ищет легких путей". Зачем городить "огород", а затем N-ный промежуток времени пытаться разобраться в "нагороженном", последствия разбора, как правило "произведение" под корень, советчики - "насоветовали", эпитеты в их адрес не привожу (правила).
  7. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Поеду на участок - проветрю мозги...
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    да какие обиды между уважаемыми людьми? о чём вы. просто я раньше так же горячился видя КАК можно опошлить прекрасную идею независимости с ТТкотлом.
    вы вообще ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ что такое сделать герметичный бак на 1,3 куба? это не просто крышку прихватить на трубе. это ДАВЛЕНИЕ, а с ним просто не поборишься. или вы думаете, что они тАК дорого магазинные стоють? и у вас буде так же ДОРОГО. да и закрытая система так то ДОРОЖЕ открытой.
  9. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Федот1, я не говорил что у меня система закрытая, я говорил что ТА закрытый. И что такое герметичность мне позволяет понимать техобразование.
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дак и я вам про ТА говорил.
    а у вас всеобъемлющее техобразование или как. я просто видел однажды КАК делают подобные девайсы (там давление то не малое и сделать ой как не просто). вы вероятно может и крышки на прессе выдавите (метровые в диаметре), но это ведь не так дёшево.
    Отредактировано
  11. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    :). Так вы мне ничем и не помогли...
  12. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    В общем утверждаюсь в том что буду собирать СО из стали, но с ПЦ, дабы уменьшить диаметры труб. На трубы больших диаметров от 40 и выше просто не реально взлетают цены на фасонные элементы, задвижки, клапана и пр. Но буду стараться сохранить хоть какую-то ЕЦ при обесточки. К тому же с моими панельниками ПЦ нужна. Однако есть метод сохранить питание на насосе при непродолжительных отключениях электричества, но это пока так, как для успокоения.
    Вот только совсем категорично-плохо если применить электросварку? Дело в том что я с э/сваркой неплохо управляюсь и на 1,0 и на 12,0мм, а вот с газовой придётся приглашать и это уже затратно. :(.
    Пока буду "рихтовать" и дополнять схему, а за тем наверно считать попробую.
    Ещё этот тёплый пол "нарисовался".
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Порой читаю и диву даюсь, информ. ресурс ОБС живет и процветает, https://www.forumhouse.ru/threads/185950/page-7#post-5194438 ссылка на сообщение ув.erikra,очень доходчиво о применении эл. сварки при монтаже стальных СО.
    Извините, но это напоминает "телегу впереди лошади".
    Не видя перечня сложно судить, однако интуиция подсказывает, часть можно без ущерба для СО сократить, а цены другой части внимательно посмотреть (недавно корреспондент находил на просторах нета, термосмеситительный клапан по 4-х кратной цене от номинала:no:)
    Вот именно для само успокоения, кроме внезапного ухода "светы", возможен чисто механический "клин" насоса.
  14. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    :hello:да нет сам процесс сварки меня не смущает и не напрягает. Наверное из детства осталось: кап ремонт в хрущёвке, кислород, карбид, шланги, припой. Хотя сейчас замечал иногда, как мобильная бригада сантехников выгружает из "пирожка" свой рем набор в подъезд. так у них трубы занимали больше места чем инструмент и приспособы:)
    Эту тему "конкретные вопросы..." я читаю. Просто я такой человек что мне для важного шага надо сначала утвердиться в его абсолютной правильности и это приводит к некоторой тягомотности разведки, что-ли, но зато утвердившись в бой...
    Простите, а что такое ОБС? :|:
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Аббревиатура: одна баба сказала (прошу прощения у прекрасной половины рода человеческого:|:, но из песни слова не выкинешь).
    Не буду приводить личный опыт, просто включите логику и здравый смысл, если человек этим занимается по роду проф. деятельности (информация профиля) как правило, сварщики связанные с выполнением работ на трубопроводах "работают с двух рук" и автоген и электро. Выполняя работы по обустройству СО мастер под себя подбирает набор оборудования, он (мастер) приезжает на объект работать, а не типа "чайку попить, о погоде поговорить". Если Вы серьезно и достаточно долго работаете с эл. сваркой, не понятен предмет сомнений.
