1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Наверное, начну с этого...
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем MartynovD, 15.09.12.
  1. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    :hello:@Etanol, и всем тем, кто следит. ТА ещё не запущен, т. к. ещё не приехал котёл. А моя СО, устроена таким образом что ТТ греет ТА и СО параллельно. Но СО может работать и от ЭК, в этом случае ТА не греется. Накладно конечно, но и то хорошо.
    ТА стоит заполненный водой пока. Жду котёл.:)
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @MartynovD, ну в этом-то году будут дымовые? :)
  3. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    В этом году вряд ли, а в январе-феврале будут. Котёл приедет, к нему подводку, дымоход. Самое геморройное это дымоход через кровлю выводить. Флэшка, сэндвич, утепление и прочая канитель. Хотя всё подготовлено для работы.
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Читали темы про проходки перекрытий у Телегина Алексея? Почитайте, не поленитесь сделать всё по-уму, чтобы не переживать как я;)
    https://www.forumhouse.ru/threads/178987/ у него ещё есть много смежных тем.
  5. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    @NickLy, Вы совершено правы. Я сначала изучил этот вопрос (да и вообще вопросы сначала изучаю). затем закупил необходимые элементы. Теперь жду. :)
  6. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Наконец-то приехало ко мне моё Ё-моё.:)]. IMG_20171007_193244.jpg IMG_20171007_193333.jpg IMG_20171007_193415.jpg .
    Две недели назад установил дымоход. IMG_20171007_161319.jpg . Вид из далека есть фотки в последнем альбоме (на домашнем компе нет к сожалению). Через недельку начну установку. Котёл должен был прийти после 15 октября, а пришёл сегодня. Я вчера забетонировал пол в подвале. Так что пока на заводе наточу муфточек, сгончиков-переходников, и т. п.
  7. особый
    особый
    особый
    Рад за вас ув.@MartynovD, целенаправленно идете по намеченному пути. :super:
  8. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Столкнулся с таким вопросом. Сегодня создал темку но ответов пока нет. Попробую здесь продублировать. Если кто знает подскажите.
    Как и чем закрепить проставку (поворотную заслонку) между патрубком котла и дымохода? Смущает зазор в 5мм.
    Открыть изображение в новом окне или показать его в сообщении
    . Либо изготовить переходники и плотно посадить их на патрубки котла и дымохода?
    Эта проставка была в комплекте с котлом.
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Зачеканить асбестовым шнуром, вариант?
  10. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super: смочив шнур жидким стеклом (канцелярский силикатный клей).
    Значительно дороже - жаропрочный фетр.
  11. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    В магазинах продают герметик для дымоходов. Тоже силикатный. Он чёрный и твердеет от нагрева.
    Если не предвидится подвижек дымохода относительно котла, то чего бы и не сделать вариант шнур+клей (или герметик). Если возможны вибрации, наступания ногами, то я бы перестраховался и заморочился переходником. Дымогазы - вещь горячая и пожароопасная. У меня был зазор 2,5 см. Мне сварщик делал переходник.
  12. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    @Next57, :hello:, О! Ава с Аввой!
    Думаю, что плотно стыковать (через переходники) не надо. А зазор заделкой заделать:). Правда не знаю где купить асбестшнур - его в свободной продаже нет. Герметик жаростойкий - вариант. Что раньше найду, тем и заделаю.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Асбестовая крошка или асбокартон, размачиваем в воде до состояния как картошка "топтанка", не пюрешка, добавляем жидкое стекло, этой массой заполняем зазор, жидкое стекло при воздействии Т* превратит массу в монолит.
  14. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Асбошнуры должны быть там, где торгуют банными печами. Я брал в маленьком магазинчике, в крупных нигде не находил.
  15. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Начиная с пятницы по вчерашний день, развлекался с котлом - топил. Наука, однако. Но интересно. Пробовал разные варианты. Сначала искал оптимальные сочетания положений регулятора тяги и шибера для 80гр. Затем загрузка ТА при ЕЦ при разных сочетаниях положения шарового крана обратки и клапана подмеса. Потом загрузка ТА с ПЦ на разных скоростях и опять же положениях крана обратки. Из этого вывод - трубы и краны Ду50 - с большим запасом. Но! Запас сыграл свою роль когда на котловом термометре стрелка пошла за 100гр. И так, вроде бы, какой-никакой баланс и оптимизм я нашел. После этих экспериментов со связкой ТТ-ТА, подключил к ней СО, которая до этого грелась ЭК. И весь баланс и оптимизм пошли прахом. Хотя нет, определённые базовые сочетания я все таки нашел. Да к тому же после утепления ТА, думаю положение улучшиться. Вывод пока такой. Самое важное найти сочетание органов управления:), при котором КПД СО стремиться к 100%, а конденсат и отложения на стенках ТТ не образуются. Мне кажется, что пусть даже при увеличении расхода дров. Ну это ИМХО конечно.
    Всем моим друзьям-форумчанам и всем тем, кто следил и подсказывал, (а иногда просто "вбивал" ;)) правильные и рациональные решения - ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Очень круто себя чувствуешь, когда сознаёшь, что в разных городах России и зарубежья, тебя поддерживают люди, которых объединяет путь к созиданию.
    Ну, что же, три года я шёл к тому что бы в нашем доме было тепло к Новому Году. :)]. Если вы думаете, что @MartynovD, утеплился и забылся - не дождётесь! Сейчас, скорее всего начнётся не менее интересный процесс. И мысли и выводы надо как-то в голове устаканить. Появились новые вопросы. В последнем моём альбоме я выкладывал фотки, но на днях добавлю ещё.:hello:
